Mam elektrolity 47uF na 350V i zastanawiam się czy włożyć je w miejsce gdzie napięcie jest bliskie 330V? Czy przez to nie skrócę ich życia?
Słyszałem, że przyjęło się stosować elektrolity o znamionowym napięciu wyższym o 20% od tego na jakim kondensator będzie pracował ale czy to są informacje potwierdzone czy tylko "legendy"?
Czy ktoś z Was miał możliwość przebadania tej kwestii?
Wysokość napięcia kondensatora elektrolitycznego
GuitarToys
- 20...24 posty
kubafant
Re: Wysokość napięcia kondensatora elektrolitycznego
Kondensatory elektrolityczne mają podane znamionowe napięcie pracy. Nie powinno się go przekraczać, choć przyjmuje się, że dopuszczalne jest chwilowe przekroczenie napięcia znamionowego o 10%. Dotyczy to na przykład czasu zanim rozgrzeją się lampy odbiorcze, a prostownik dostarcza już napięcia anodowego, przez co jego wartość chwilowo wzrasta na wyjściu nieobciążonego zasilacza. W przypadku kondensatorów na 350 V napięcie maksymalne wynosi 385 V.
Teraz przechodzę do postawionego pytania. Jeżeli napięcie będzie nie wyższe niż 350 V to kondensatorom nic nie grozi. Jeżeli jednak przewidujesz możliwość pływania tego napięcia (np. wskutek zmian napięcia sieci w granicach 210-250 V, gdzie 330 V na kondensatorze odpowiada 230 V w gniazdku), wtedy warto sięgnąć po kondensatory na wyższe napięcie. Kolejne w typoszeregu są kondensatory na 450 V, które są jednak droższe i trudniej dostępne.
Sprawdź w jakich warunkach występuje to 330 V na kondensatorze (w jakich warunkach zasilania). Przelicz o ile procent może wzrosnąć napięcie sieci względem zmierzonego napięcia i przelicz na tę wartość napięcie anodowe. Jeżeli będzie nie wyższe niż 350 V sugerowałbym zostawić kondensatory na to napięcie.
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
GuitarToys
- 20...24 posty
Wielkie dzięki za szybką i obszerną odpowiedź
Olkus
Kolejne w typoszeregu są na 400V i nawet te bardzo dobrej jakości wcale nie są bardzo drogiekubafant pisze: pt, 4 marca 2022, 14:11Kolejne w typoszeregu są kondensatory na 450 V, które są jednak droższe i trudniej dostępne.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
kubafant
Wybacz, myślę kategoriami asortymentu Elwy/Tesli/DucatiOlkus pisze: pt, 4 marca 2022, 14:38 Kolejne w typoszeregu są na 400V i nawet te bardzo dobrej jakości wcale nie są bardzo drogie![]()
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Zawsze można użyć połączonych ze sobą szeregowo kondensatorów elektrolitycznych na napięcie 250V.
