Radio union 73U
Markwa
- 100...124 posty
Radio union 73U
Dzień dobry.
Ostatnio stałem się szczęśliwym posiadaczem radioodbiornika radio union 73U. Jako że wydaje mi się że jest to dość rzadki odbiornik postanowiłem podzielić się jego zdjęciami w wysokiej rozdzielczości oraz opisywać proces jego renowacji. Stan odbiornika jest ogólnie dość dobry, zaczynając od obudowy wymagane jest nałożenie nowej politury, dół jest też dość mocno zniszczony przez korniki. Tkanina na głośniku jest nieoryginalna, widać to po tym, że jest przybita do deski z głośnikiem za pomocą gwoździ. Jeden z większych problemów to potłuczona skala, na szczęście brakuje tylko jednego kawałka, zastanawiam się czy (pomijając otwór na oczko) skala jest identyczna do skali użytej w unionie 63 lux, na radiomuseum jest dość dobry skan skali tego odbiornika. Gałki wyglądają na oryginalne. Przechodząc do wnętrza odbiornika, użyta została w nim obstawa CY1, CBL1, EF9, EK2, EM1 i urdox EUIX. W tym egzemplarzu CBL1, EK2 oraz EM1 są oryginalne produkcji tungsram, natomiast zamiast CY1 została użyta UY1N (niestety wiązało się to z przeróbką żarzenia), zamiast EF9 jest włożona EF6 valvo, natomiast zamiast EUIX jest włożony urdox EUIV który raczej nie może tu pracować (prąd stabilizacji 180 mA). W odbiorniku został użyty głośnik produkcji filtrad, model specjal 3. Na chassis znajduje się porządny trzysekcyjny kondensator strojeniowy, filtr p.cz (brakuje na nim ekranu) oraz dławik, sądząc po wyglądzie rdzenia też produkcji filtrad. Na chassis są też dwa kondensatory elektolityczne, żaden z nich nie jest oryginalny, mam wrażenie że pod chassis był kondensator blokowy po którym zostały tylko mocowania. Elementy bierne są głównie produkcji always i sator, na kondensatorach smołowych nie ma znaku producenta, ale przypominają wyroby Horkiewicza z polskich telefunkenów. Radio miało wejście gramofonowe odseparowane od chassis przez kondensatory. Regulacja barwy tonu jest czteropozycyjna za pomocą przełącznika. Na kapturku na EF9 jest logo producenta. Przechodząc do renowacji na razie obudowa została potraktowana środkiem na szkodniki, natomiast ja szukam CY1 oraz EUIX, gdy wezmę się za naprawę chassis rozrysuję schemat odbiornika, aczkolwiek wiele elementów było w nim wymienianych.
Markwa
- 100...124 posty
Re: Radio union 73U
Wysyłam jeszcze plik ze zdjęciem skali, który nie zmieścił się w poprzednim poście.
ballasttube
Re: Radio union 73U
Odnośnie Urdoxa EUIV,myślę,że tymczasowo można tu przepuścić brakujące 20 mA bocznikiem równolegle do tego Urdoksa.
Środkowe napięcie stabilizacji jest tu ok.120V.Trzeba przeliczyć także spadki napięć.UY1N ma Uż=50V zamiast 20V jak dla CY1.
Na pewno też ma bocznik 500 omów,ewentualnie 510 omów z szeregu też może być.EF6 ma za niski prąd anodowy maksymalny
w porównaniu z EF9.EF9 jest selektodą,pewnie jednak tu własności regulacyjne EF9 są wykorzystywane.Następną lampą
zamienną za EF9 jest selektoda CF3 (Uż=13V.Iż=0,2A).Ia tu podchodzi.Oczywiście trzeba znowu sprawdzić łańcuszek żarzeń,
czy to będzie się mieściło w zakresie stabilizacji istniejącego Urdoksa,czy też jest jakiś mały oporek redukcyjny dodatkowo
w szereg dany, do zmiany wartości albo do wyrzucenia.Można też pożonglować żaróweczkami skalowymi.Tymczasowa
ewentualność za EF9 to także 12K7,z bocznikiem 250 omów.Zaleta,bo ma s1 u góry i jest selektodą.Można jeszcze poszukać
kilku innych amerykańskich selektod z noskiem na bańce i na 0,15A Iż i dać odpowiedni bocznik.Podobnie za CY1 można
dać 35Z4 i 35Z5 z bocznikiem na 0,05A.Te lampy mają realne napięcie żarzenia 30V, mimo teoretycznego 35V.W naszym
przypadku odczep 5V na jej żarzeniu nie będzie tu potrzebny.Nie puszczamy I wyprostowanego przez niego.
Pozdrawiam Kolegę i Wszystkich Kolegów.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
Olkus
Re: Radio union 73U
12K7 jak i inne amerykańskie lampy o Iż 0,15A (150mA)są w Polsce trudno dostępne, ja szukam od ponad roku, niestety bezskutecznie... A takie komplikacje z żarzeniem nie są najlepsze, bo potem są kłopoty z przeżarzeniem lub niedożarzeniem. Miałem takie problemy w swoim radiu na lampach właśnie amerykańskich o Iż 0,15A.
Ktoś też zamienił 35Z4GT na UY1N, został dołożony bocznik, ale grzeje się dość mocno. W przypadku zmiany na UY1N trzeba dać rezystor bocznikujący większej mocy, 5W u mnie nie wystarcza.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Re: Radio union 73U
Lampy do tego radia są przecież popularne i łatwo dostępne, z wyjątkiem EM1, ale taki już urok oczek
Interesuje cię może dobry (600DPI) skan skali do 63Lux? Z tego co zauważyłem różni się od twojej tylko dodanym napisem 63Lux w miejscu oka, więc jej przeróbka nie nastręczy problemów. Z tym, że to tylko skan, bez późniejszej obróbki.
Olkus
Re: Radio union 73U
Tak, ale w Ameryce lub UK. W Polsce nie są ani popularne ani łatwo dostępne, a cena przesyłki z zagranicy na Ebay jest chora, nawet trzy razy więcej niż lampa kosztuje właśnie przesyłka... Chciałem zamawiać ale właśnie przez koszt przesyłki zrezygnowałem, gdyby było chętnych kilka osób na te lampy to można by to było bardziej opłacalne.
A.
CHOPIN66
Re: Radio union 73U
5 min. szukania na AllegroOlkus pisze: pt, 4 marca 2022, 15:15Tak, ale w Ameryce lub UK. W Polsce nie są ani popularne ani łatwo dostępne, a cena przesyłki z zagranicy na Ebay jest chora, nawet trzy razy więcej niż lampa kosztuje właśnie przesyłka... Chciałem zamawiać ale właśnie przez koszt przesyłki zrezygnowałem, gdyby było chętnych kilka osób na te lampy to można by to było bardziej opłacalne.
A.
Za CY1 podejdzie CY2
https://allegro.pl/kategoria/elektronik ... string=CY2
EF9
https://allegro.pl/oferta/ef9-philips-1 ... 1634918238
EF6
https://allegro.pl/kategoria/czesci-ele ... string=EF6
EK2
https://allegro.pl/oferta/ek2-philips-1 ... 1634892041
Za EM1 możesz dać EM4
Tak więc na Allegro masz prawie cały komplet lamp do tego radia i tak jak pisze kolega trzeszczen lampy te są łatwo dostępne w Polsce , nie trzeba ich ściągać z ebay .
Jest też 12K7 w wersji GT
https://allegro.pl/oferta/12k7gt-fivre- ... 1515836373
Olkus
Re: Radio union 73U
Nie wyraziłem się zbyt precyzyjnie, przez co powstało małe zamieszanie, przepraszam za to.CHOPIN66 pisze: pt, 4 marca 2022, 19:25 5 min. szukania na Allegro
EF9
EF6
EK2
Za CY1 oczywiście można użyć CY2, z dostępnością miałem na myśli lampy oryginalne do tego radiav(CY1, EM1) oraz amerykańskie o Iż 0,15A.
Zamienniki są oczywiście dostępne.
A.
Markwa
- 100...124 posty
Re: Radio union 73U
Bardzo dziękuję za odzew w temacie, korzystając z chwili wolnego rozrysowałem schemat zasilacza odbiornika by rozwikłać wszelkie wątpliwości dotyczące żarzenia. Okazało się że podałem zły typ urdoksa, to EUVI a nie EUIV, ten jest już na 0,2A a nie 0,18A. UY1N została zbocznikowana dwoma rezystorami, które razem dają 495 omów, radio więc mogło działać na takiej obstawie, choć spadek napięci na urdoksie wynosił 88,2V (dla zasilania 220V) , czyli poniżej jego zakresu działania. Po włożeniu CY1 i usunięciu bocznika R2 spadek napięcia na urdoksie wyniesie 108,2 V, przy czym minimalne napięcie jego pracy to 110V. Nie wydaje mi się jednak, by było to problemem bo przy zasilaniu 230V wyniesie ono o 10V więcej (118,2V). Mogę więc uruchomić radio na EUVI. Wracając jeszcze do stanu zastanego zasilacza rezystor R1 (nieoryginalny) wydaje mi się sporo za mały, powinno być tam moim zdaniem co najmniej 150 omów. Kondensatory elektrolityczne są tak jak wspominałem nieoryginalne, ale w odbiorniku na 100% oryginalnie był użyty układ ogólnego minusa. Ktoś jednak grzebał coś przy polaryzacji CBL1, nie ma kondensatora katodowego. Na razie nie ma mowy o uruchamianiu odbiornika, chassis należy się solidny prysznic a ja muszę zdobyć CY1 (EF9 mam). Dziękuję też za podpowiedzi dotyczące zamienników lamp, ale wolałbym nie ingerować tak bardzo w układ tego odbiornika, lampy uniwersalne nie są tanie ale da się je jeszcze zdobyć bez większego problemu. A propos skanu skali 63 Lux to bardzo bym o niego poprosił, skale tych dwóch odbiorników wyglądają praktycznie identycznie.
radioretro
- 75...99 postów
Re: Radio union chassis
Część odbiorników Radio - Union, Kenotron i inne mają chassis, a także inne zespoły pokryte bardzo dekoracyjną powłoką złoto-czerwoną.
Czy ktoś wie co to za materiał i technika oraz jak to nałożyć?
Polecam najwięcej więcej materiałów nt. pod: radioretro.pl, od zawsze.
adfam
Re: Radio union 73U
Witam. Do renowacji takich chassis używam preparatu/farby "Miedź w sprayu" lub "Mosiądz w sprayu" (n.p. https://allegro.pl/oferta/powloka-miedz ... 4974324415). Bardzo ładnie wyszło w Kenotronie, gdzie zastosowałem mosiądz w sprayu, czasami używam tych farb do renowacji i zabezpieczenia innych elementów. Powłoka ma jednocześnie własności antykorozyjne - po kilku latach nie ma śladu rdzy. Nie nadają się do tego zastosowania preparaty motoryzacyjne. Pozdrawiam, Michał
radioretro
- 75...99 postów
Re: Radio union 73U
Dziękuję bardzo Michale.
Można sądzić, że używano tego przy produkcji w latach 1930?
Bardziej efektowna powłoka niż ocynk, ale też pewnie droższa.
Zauważyć należy, że używały tego niebogate chyba małe polskie firmy?
Przygotowuję prezentację "Radio Uniona" dla Radiowych Pogaduch.
Zapraszam pod koniec miesiąca.
Masz może dobre scany wyrobów R-U?
H.B.
H.B.
adfam
Re: Radio union 73U
Witam. Mam parę sztuk Radio Union , mogę przesłać kilka fotek. Pozdrawiam
radioretro
- 75...99 postów
Re: Radio union 73U
Michale, będę wdzięczny za foto.
Ale, co myślisz o moich pytaniach dot. stosowania tej technologii w odbiornikach lat 1930?
Nurtuje mnie odpowiedź na ten problem.
Nie stosowały tej technologii żadne wielkie firmy, dlaczego?
henryk.berezowski@gmail.com
Markwa
- 100...124 posty
Re: Radio union 73U
W tym egzemplarzu wspomniana powłoka nie występuje, mam jednak jeszcze model "Orzeł" i tam chassis i głośnik są pokryte ową powłoką. Oczywiście jest to swego rodzaju lakier, nie jest on jednorodny a składa się z połyskujących drobin wyglądających jak proszek z miedzi. Tymczasem tytułowy radio union już działa a obudowa aktualnie jest poddawana renowacji, poważny problem to skala, nie znam metody która pozwoliłaby odtworzyć fakturę złotego tła.
PS. Gdyby było potrzebne więcej zdjęć 73U czy Orła mogę je podesłać.
