Transformator głośnikowy .
ed_net
Post autor: ed_net »
Poszukuję TG do radia Kurer Radionette . Końcówka radia na lampie DL 96 . Wielkość transformatora jest krytyczna , kształki E , 42mm x 18 mm wysokość 42 mm . Przy oryginalnym mocowaniu większy się nie zmieści.
Oryginalne oznakowanie norweskiego transformatora D 48 i jeszcze jest jakiś znaczek 49 68.
Mój ma brak przejścia w uzwojeniu pierwotnym .
Kwestia rozliczenia do uzgodnienia.
A co do radia to niedługo zamieszczę jakiś wpis jak go trochę ogarnę .
Edward
saico
Re: Transformator głośnikowy .
Post autor: saico »
Raczej musisz zakombinować z jakimś trafem radiowęzłowym na 100V np. https://allegro.pl/oferta/transformator ... 1575765661. Bywają takie maluchy 6W na rdzeniu EI42. Po rozebraniu rdzenia (ewentualnej korekcji ilości uzwojenia) i złożeniu go ze szczeliną będzie nadawało się pod każde małe SE.
ed_net
Dzięki za podpowiedż . Tyle że ja mam oryginalny transformator , więc wypadało by go przewinąć , ale sam tego nie zrobię , a opłacalność takiej operacji jest żadna . Jeśli nie znajdzie się coś bardzo zbliżonego to wstawię jakiś zastępczy , miejsca jest dosyć w komorze na baterie.
Edward
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Witaj,Edwardzie.
Czytałem,że można po przełożeniu blach na szczelinę użyć transformatorków sieciowych
od małych zasilaczy.
Oporność rzeczywista dla prądu stałego powinna być na pierwotnym ponad 1 kiloom.
Od takich zasilaczy jest szansa,że coś łatwiej podpasujesz na gabaryt.
Jacek"b/t"
