Jak Sprawdzić Transformator Głośnikowy
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Wzmacniacz najprawdopodobniej od organów dr.Bohm, transformator głośnikowy na PP EL84( ponoć na zamówienie od Engla), Ultra Linear,...Sprawa na pierwszy rzut oka wydaję się być błaha, a wygląda tak:
Układ doprowadzony do ładu działa dobrze, lecz przy pomiarze mocy, na częstotliwości 2khz dochodzi lekko ponad połowę mocy i z sinusoidy robią się jakieś krzaki(brzydko ją zagina), przy częstotliwości 200hz - jest ok.(czyli pełna moc, ok 18wat, z sinusoidy robi się coś ala prostokąt),... uzwojenia wcześniej pomierzone omomierzem i sprawdzona przekładnia...
Z racji tego że posiadam inny transformator(...nie UL), przerabiam lekko układ pod to trafo podłączam - mierze, moc przy każdej częstotliwości wygląda dobrze.
zachodzę w głowę, co mogło się stać, skoro omomierz, pokazuje w miarę równe uzwojenia, przebić jako takich też nie ma. przeleciałbym to trafo Generatorem mocy Zopan PO-21, ...ale nie posiadam takiego, a czy zwykłym wzmacniaczem mocy i generatorem - też można sprawdzić, albo jakie są inne metody diagnozy mocy samego trafa?
Re: Jak Sprawdzić Transformator Głośnikowy
Post autor: Marek7HBV »
Mogą być pomylone połączenia anod i siatek,co powoduje wzbudzenie.Aby sprawdzić na zwarte zwoje należy podłączyć 230V na wyprowadzenie na anody i zmierzyć napięcia na sekcjach-powinny parami być takie same{z dokładnością lepszą niż 1 procent}. :D
lukasz_t
Połączenia siatek i anod sprawdzałem parę razy(dla pewności), z resztą to było pierwsze co zrobiłem przy naprawie, i co dziwne, siatka druga była zamieniona z anodą. czyli tak:oporności najwyższe to anoda, niższe to siatki drugie...w sumie tu filozofii żadnej nie ma...sprawdzę jeszcze to co piszesz...
faktus
Post autor: faktus »
Oporność poszczególnych wyprowadzeń to jedno, ale ja sprawdziłbym czy wszystkie uzwojenia są połączone zgodnie z fazą. Wymaga to odłączenia wyprowadzeń transformatora i zmierzenia napięć na poszczególnych uzwojeniach względem środkowego, które jest podłączone do zasilania. Do tego najlepiej podać niewielkie zmienne napięcie na uzwojenie głośnikowe np. z uzwojenia żarzenia. Jedna uwaga jeśli uzwojenia głośnikowe są połączone ze sobą należy ich połączenia rozdzielić, a napięcie podać tylko na jedne.
Wypadało by też sprawdzić za pomocą oscyloskopu przebiegi na poszczególnych wyprowadzeniach S2 i anodowych w obydwu połówkach uzwojeń. przebiegi powinny być identyczne, ale powinny być o przeciwnej amplitudzie pomiar musi być wykonany jednocześnie. Albo za pomocą oscyloskopu dwukanałowego, lub dwu oscyloskopów jednokanałowych ustawionych identycznie co do podstawy czasu i amplitudy sygnału. Gdy na jednych wyprowadzeniach S2 i anodowym, będzie dodatnia połówka amplitudy, na wyprowadzeniach S2 i anodowym dla drugiej lampy powinna być ujemna. Jeśli wszystko będzie OK to przystępujemy do sprawdzenia uzwojeń głośnikowych podając zmienne napięcie pomiędzy odczep środkowy i po kolei na wyprowadzenie S2 i anodowe obu połówek uzwojeń anodowych. Na uzwojeniu głośnikowym niezależnie od ich ilości powinno być identyczne napięcie, jak i identyczny przebieg na oscyloskopie. Po połączeniu uzwojeń głośnikowych, jeśli ono występuje, sprawdzamy raz jeszcze pomiar napięcia i przebieg na oscyloskopie nie powinno być jakiś dziwnych przebiegów.
Jeśli po takim badaniu ujawnimy jakieś nieprawidłowości, to jeśli nie ma możliwości zmiany połączenia ewentualnie źle połączonych uzwojeń, lub usterka nadal występuje pozostaje rozebrać transformator głośnikowy i wykonać nowe uzwojenia. Przy okazji sprawdzając czy uzwojenia są prawidłowo dobrane pod względem liczby zwojów do wymagań jakie ma spełnić ten transformator, lub nie występują inne rodzaje uszkodzeń. Nie ma bowiem pewności czy transformator ma oryginalnie wykonane uzwojenie, i czy nie był naprawiany.
Mark Twain
