modyfikacja MV3 - Pomocy !
neato82
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: neato82 »
Chcialbym sie zwrocic o porade. Mam wzmacniacz MV3 ktory przerabiam caly czas i utknalem w jednym miejscu. W preampie na lampach ECC83 zrobilem kopie preampa a'la fender. O taki: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/images/pre2.gif Wiem ze wiadomym ogolnie jest ze korekcja nie dziala tu za ciekawie, ale jak go odpalilem to mi rece opadly. Tak nieskutecznej korekcji jeszcze nie mialem :/ I tu pytanie - co moglbym zrobic zeby nadal miec korekcje Bass Mid Treb. ale zeby bylo slychac roznice jak krece galkami. Oto odnosnik do schematy MV3. http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/mv3/rys25.jpg Jak widac, przed inwerterem jest jeszcze jedna "wolna" trioda - co by sie stalo jakbym zmienil jej przeznaczenie na wtornik ? Czy ogolny poziom sygnalu (szczegolnie z EF86) bardzo by zmalal? Moze macie jakies inne pomysly jak usprawnic ta zabawke?
pozdrawiam i oczekuje podpowiedzi
Neato
Post autor: Zibi »
Temat pojawiał się już na forum. Pod tym adresem znajdziesz program pomocny przy projektowaniu korektorów http://duncanamps.com/tsc/index.html
adam5
Post autor: adam5 »
Witam! Korekcja Fenderowa właśnie taka jest, a zwłaszcza na lampach, bardzo płytka, na tranzystorach ma znacznie więcej basu, ale na lampie idzie zdecydowanie lepiej, to wszystko zależy, do czego chcesz to wykorzystać, jak pod gitarę to powinno iść nie źle, ale pod muzykę to nie za bardzo. Jak by Ci to było za słabe, to chętnie bym się za mienił na końcówkę 100 BIS, tam też jest jedna połówka wolna, to można zrobić kanał czysty, na przester, niestety trzeba dołożyć minimum jedną lampę, robie piec, a ta setka jest stanowczo za ciężka.
