Elwa 47+47uF 450V KEN
MarianBaczynski
Może ma ktoś takie nowe kondensatory, muszę wymienić w zasilaczu, mogę dać z nowej produkcji ale takie stare będą wyglądały lepiej.
Olkus
Re: Elwa 47+47uF 450V KEN
Do kubka po starym włożyć nowe i na wyglądzie nie straci
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
MarianBaczynski
W sumie tak ale przy jednym to ok, potrzebuję z 9 sztuk. To już za dużo pracy
Olkus
A to zmienia postać rzeczy...
Choć w ostateczności można, jakby nie znalazły się oryginały.
A starym co się stało, nie da się przywrócić do sprawności poprzez formowanie?
A.
A.
MarianBaczynski
Pracowały 40 lat w zasilaczu, robię taki generalny przegląd, wymieniam lampy, czyszczę i pomyślałem że wymieniłbym te kondensatory tak profilaktycznie.
Olkus
Jeśli są sprawne to ich wymiana jest bezsensowna. Niepotrzebny koszt.
A.
A.
Ostatnio zmieniony wt, 28 grudnia 2021, 15:08 przez Olkus, łącznie zmieniany 1 raz.
MarianBaczynski
No niby tak, może najpierw je sprawdzę. Jak będą trzymać parametry to pomyślę.
Olkus
Dokładnie, najlepiej jest najpierw sprawdzić.MarianBaczynski pisze: wt, 28 grudnia 2021, 15:07 No niby tak, może najpierw je sprawdzę. Jak będą trzymać parametry to pomyślę.
Wymieniać w ostateczności.
A.
kubafant
Witam Kolegów,
Kondensatory elektrolityczne w używanym sprzęcie będą prawdopodobnie w lepszym stanie niż nieformowane kondensatory "leżaki magazynowe". Wyjątkiem byłaby sytuacja, gdzie pracowałyby przez długi czas w wysokiej temperaturze i doszłoby do ubytku elektrolitu. Domyślam się, że chodzi o polski zasilacz IZS albo podobny, tam jest wentylacja.
Proponuję podłączyć każdy kondensator przez opornik 100-500 k do źródła wysokiego napięcia, np. 600 V z podwajacza napięcia sieciowego i obserwować wskazania woltomierza. Sprawny kondensator w miarę szybko naładuje się do napięcia roboczego. Na kondensatorze rozformowanym napięcie narasta bardzo powoli i waha się. Kondensator wadliwy nie dojdzie do napięcia roboczego wcale, a po naładowaniu ładunek będzie bardzo szybko uchodził.
Tyle moich porad praktycznych.
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
MarianBaczynski
Tak, dokładnie próbuje ożywić z5001. Mam taki prosty miernik, sprawdzę nim pojemności oraz esr. Dzięki za pomoc
MarianBaczynski pisze: wt, 28 grudnia 2021, 19:42 Tak, dokładnie próbuje ożywić z5001. Mam taki prosty miernik, sprawdzę nim pojemności oraz esr. Dzięki za pomoc
Niestety kondensatory w IZS71/Z5001 łatwo nie mają (wysoka temperatura) - szczególnie na niskich zakresach prądowych gdy nie jest włączony wiatrak.
Jeżeli pomiary je zdyskwalifikują, równie dobrze można tam zastosować 100uF/450V...
Używam dwóch Z-5001 i w obu kilka lat temu musiałem wymienić wszystkie kondensatory elektrolityczne, znajdujące się na płytce zamontowanej koło lamp EL500 i transformatora sieciowego. Tak jak już wspomniał Kolega Locutus, kondensatory w tych zasilaczach pracują w dość trudnych warunkach, w bezpośredniej bliskości mocno nagrzewających się lamp i transformatora sieciowego. Na zakresach prądowych 10 mA i 100 mA, nie pracuje wentylator, więc wewnątrz obudowy robi się dość gorąco. Większość kondensatorów w eksploatowanych przez mnie zasilaczach dostało przerwy, przy czym nie wyparował z nich elektrolit, a chemicznemu rozkładowi uległy taśmy, łączące zwijkę z zewnętrznymi doprowadzeniami. Na szybko musiałem dorobić nowe płytki, by zamontować na nich współcześnie produkowane kondensatory. Miałem zapas identycznych i nigdy nie używanych starych polskich kondensatorów KEN, ale większość z nich okazała się uszkodzona kilkudziesięcioletnim leżakowaniem...MarianBaczynski pisze: wt, 28 grudnia 2021, 19:42 Tak, dokładnie próbuje ożywić z5001. Mam taki prosty miernik, sprawdzę nim pojemności oraz esr. Dzięki za pomoc
MarianBaczynski
Dzięki Romek za odpowiedz, Twój to taki czyściutki. Ja dziś z dwie godziny czyściłem wnętrze ale jeszcze daleko do takiego stanu ....
