Przekaźnik Relopol R20-3022-96-1012
Potrzebuję przekaźnik jak w tytule, ostatecznie może być R20-3021-96-1012. Pracują u mnie takie w piecu CO i jak się okazało czynna jest 1/2 z 3. Kupic tego normalnie w hurtowni czy na innym Allegro się nie da, może komuś zalega?
Radiowiec
Re: Przekaźnik Relopol R20-3022-96-1012
Post autor: Radiowiec »
"Dostępność: brak towaru" - i tak jest wszędzie.
MarianBaczynski
Post autor: MarianBaczynski »
MarianBaczynski
Sprawdź proszę dokładnie czy to te bo szukam na komórce. Firma wydaje się że z Polski
To ewentualny zastępnik, jest jednobiegunowy (oryginał ma dwa styki) i trzeba by złączyć razem przewody przyłączeniowe. Na szczęście są skręcane, oczkowe, więc się da, ale wolałbym oryginał. No i na tej aukcji cena zabija... Dzięki, akurat na Ebay nie patrzyłem, jeszcze poszukam.
Radiowiec
No właśnie to jest mój plan B :) Na razie zrobiłem jeszcze jedną rzecz - napisałem do producenta pieca czy może maja u siebie przekaźniki jako część zapasową. W cenniku jest.
brencik
Post autor: brencik »
A czy musi być akurat taki? Nie może być zamiennik o podobnych parametrach?
Może. Ale musi się dac sensownie mechanicznie zamontować, w szczególności chodzi tu szerokość i sposób mocowania przekaźnika.
Może udałoby Ci się zamontować w to miejsce przekaźnik firmy Finder o oznaczeniu 66.82.9.012.0000, dostępny w TME:
https://www.tme.eu/pl/details/66.82.9.0 ... -012-0000/
https://www.tme.eu/Document/b4e4881687b ... /s66en.pdf
Jest podwójny, w razie potrzeby styki można połączyć równolegle. Gabaryty chyba zbliżone:
https://www.tme.eu/Document/df6a01277dc ... RELPOL.PDF
POL02
Post autor: POL02 »
Może ten podpasuje.
Ten Findera powinno dać się zamontować, nawet się nad nim zastanawiałem. Ta Hongfa się nie nadaje - wyprowadzenia sterujące ma przystosowane do PCB, tu musi być wszystko z jednej strony, na konektory lub złącze śrubowe.
Na razie czekam na nowy rok, wtedy kończy się okres przerw i powinienem mieć odpowiedź z Relpolu lub Eltermu czy mają dostępne oryginalne typy.
POL02
Post autor: POL02 »
O, dzięki. Albo to świeże ogłoszenie, albo je przeoczyłem wczoraj.
