Jak się sprawdza lampę ?
Załóżmy, że trafia w moje ręce jakaś lampa. Trioda lub pentoda małej częstotliwości. Chcę sprawdzić, czy jest sprawna czy popsuta. Dysponuję jedynie multimetrem, lutownicą i garścią elementów elektronicznych. Najłatwiej sprawdzić żarzenie oraz ew. zwarcia wewnątrz. Ale co dalej ? Małą triodę mozna sprawdzić opisanym tu przez jednego z kolegów multiwibratorem (aczkolwiek nie dysponuję lampką NIXIE). Ale co w przypadku np. triody głośnikowej lub pentody ? A jak np. można, czy w ogole można okreslić w prosty sposób tzw. emisję ?
Re: Jak się sprawdza lampę ?
Tak - testerem. A jak nie masz do niego dostępu do trzeba się zaopatrzyć w dwa woltomierze, jeden amperomierz dwa zasilacze (siatkowy i anodowy), podłączyć do lampy katalogowe napięcia i zmierzyć czy prąd ma wartość zbliżoną do katalogowej.fugasi pisze:Załóżmy, że trafia w moje ręce jakaś lampa. Trioda lub pentoda małej częstotliwości. Chcę sprawdzić, czy jest sprawna czy popsuta. Dysponuję jedynie multimetrem, lutownicą i garścią elementów elektronicznych. Najłatwiej sprawdzić żarzenie oraz ew. zwarcia wewnątrz. Ale co dalej ? Małą triodę mozna sprawdzić opisanym tu przez jednego z kolegów multiwibratorem (aczkolwiek nie dysponuję lampką NIXIE). Ale co w przypadku np. triody głośnikowej lub pentody ? A jak np. można, czy w ogole można okreslić w prosty sposób tzw. emisję ?
amator
Pozwolę sobie ... http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/index.htm i już masz kilka projektów, jak wykonać amatorski miernik lamp, do tego jeszcze jeden w załączniku. Acha, jeszcze na Fonarze, w dziale DIY jest przedstawiony projekt miernika do badania kilku najpopularniejszych lamp.
Pozdrawiam serdecznie
szalony
Zajrzyj na
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roe-Pruefer.htm
Swoją drogą fajny sprzęt
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... EC-570.htm
W instrukcji piszą nawet co ile smarować łożysko wentylatora
pierwszy
Jest to charakterograf do lamp, a nie prosty tester.szalony pisze: Swoją drogą fajny sprzęthttp://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... EC-570.htm
W formie przystawki do oscyloskopu wcale nie musi byc tak skomplikowany jak profesjonalny sprzet Tektronixa.
edi_pg
