Nowy nabytek, DeForest-Crosley 7D1232 gigantyczne radyjo
alpher
Post autor: alpher »
Naprawde nie widzialem jeszcze tak wielkiego radia :D
Bardzo podobny model do tego w tym filmiku pana Carlsona :
https://youtu.be/DzaiZtRoqs8
Tu dla porownania z moim rowerem:
Glosnik w nim tez ogromny, tak na oko 15 cali.
Zwraca uwage ta czestotliwosc sieci 25/60Hz, w tamtych latach 25Hz bylo tutaj calkiem popularne.
Transformator sieciowy powinien byc zatem raczej porzadny :D
Re: Nowy nabytek, DeForest-Crosley 7D1232 gigantyczne radyjo
Solidne radyjo. w radiomuseum jest opisane jako posiadające automatyczne strojenie, ale na schemacie żadnego silnika nie widać - na czym ono polega?
alpher
Zalaczam schemat, przyznaje ze nie analizowalem jeszcze, tak na oko to od tego z filmiku pana Carlsona rozni sie jednak dosc znacznie.
Ma extra stopien wzmocnienia RF na 6K7M, dwa a nie jeden stopien wzmocnienia IF no i chyba wzmacniacz koncowy PP ? na dwoch 6F6M.
Wyglada model ze sporo wyzszej polki.
rogers12-126data.pdf
alpher
Co do tego "automatycznego" strojenia to chyba chodzi o to ze jest tam ten przelacznik (s11, s12, s13) cosik jak programator kanalow. Pewnie mozna wybierac stacje dostrojone trymerkami ?
Tak czy owak bede musial poszukac tej srodkowej galki (boczne mam) i cos czuje ze latwo nie bedzie. :(
Faktycznie chyba na tym ten automat polega.
Chciałbym kiedyś usłyszeć jak gra - 11 obwodów, w tym dwa trzyobwodowe filtry w p.cz. powinny dać znakomita czułość i selektywność, przeciwsobna końcówka duży głośnik i duża skrzynia - solidny dźwięk. Ładny nabytek :)
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Czy ja tam dobrze widzę detektor superreakcyjny ? Zastanawia mnie użycie 4 baterii w radiu sieciowym .
alpher
Niestety na poczatek "kupa", wczoraj pobieznie pomierzylem transformator glosnikowy i niestety wyglada na spalony :cry: Nie ma przejscia ani miedzy anodowymi ani srodkowym odczepem. No coz bede szukal transformatora PP dla 6F6 moze cos znajde.
A moze ktorys z kolegow doradzi, moze jakis transformator dla bardziej "wspolczesnych" lamp by podeszedl? Zalaczam dane dla 6F6.
Samego glosnika jeszcze nie wyciagalem, musze najpierw zrobic porzadek w garazu, ale to na po swietach. :)
6F6.pdf
CHOPIN66
Raa = 10k czyli powinny podejść trafa PP pod EL95 . Pogadaj z Kubafant może jeszcze ma takie .
ballasttube
Post autor: ballasttube »
UWAGA!!!!!Z TYŁU JEST NAPISANE "JAK BYK:115V!!!!!
Wygląda,że ktoś to kiedyś w przeszłości przeoczył
i podłączył radośnie do 220-230V,no i transformator sieciowy
przekopcił.Nawet ta opcja 25Hz go nie uratowała.
Co do lampy 6F6: sprawdziłem w Radiomuseum:
ma przyzwoitą oporność w anodzie:7 kilooomów,
więc elektrycznie nie będzie problemu z zamiennikiem.
Powyższe źródło podaje następcę tej lampy,typową lampę
6V6,czyli radziecką 6P6S.Myślę,że nie będzie dużym
"kanibalizmem" użycie tej lampy i zmiana Rk dla pracy
z Ra 7kOmów?Jego zwiększenie,aby uzyskać tylko 36mA Ia.
Oczywiście można zdobyć oktalową EL33,ale chyba nie jest
o nią za łatwo.
6V6 ma prawie dwukrotnie większe nachylenie,niż antyczna 6F6.
Co do transformatora sieciowego:powinien jakiś od transformatora
radiowęzłowego z lat 1950tych podejść.Lub od jakiegoś wielkiego
radia radzieckiego z tychże lat.Sporo lamp ma w tym radiu
radzieckie odpowiedniki.5C3S wygląda podobnie,jak wersja
AZ4 z tego konkretnie radyjka.
Land Lease z Drugiej Wojny nadal działa:-)
To tyle reminiscencji a propos.
Jacek"b/t"
alpher
Dla jasnosci, radio znajduje sie w Kanadzie w prowincji Ontario (sam tu mieszkam) wiec calkiem niedaleko od miejsca produkcji. Tak wiec sprowadzenie transformatora z Polski raczej mija sie z celem.
A i spalony jest transformator glosnikowy nie sieciowy, szanse by radio bylo podlaczne do czegokolwiek innego niz 120V oceniam na 0.
Co do glosnikowego to zdecydowalem sie na 125D Hammonda (zalaczam dane), wielkosc jak i mocowanie sa identyczne do orginalu.
A poza tym "made in canada" bedzie chyba dobrze wygladalo w tym w koncu Kanadyjskim radyju :D
Kto wie moze to wlasnie Hammond motal tez orginalne trafo dla Deforesta? (Hammond miesci sie w Guelph a radio bylo robione w Toronto, to tak jak Piaseczno i Warszawa). :D
125a_125e-1389927.pdf
alpher pisze: pt, 17 grudnia 2021, 15:11 Niestety na poczatek "kupa", wczoraj pobieznie pomierzylem transformator glosnikowy i niestety wyglada na spalony :cry: Nie ma przejscia ani miedzy anodowymi ani srodkowym odczepem.
Transformatory głośnikowe palą się raczej rzadko. Albo pęka w którymś miejscu cienki drut nawojowy (z powodu czynników zewnętrznych), albo korodują luty w miejscu połączenia drutu nawojowego z wyprowadzeniami. Spróbuj przestrzelić wysokim napięciem stałym (kilkaset woltów) z ograniczeniem prądu na kilkadziesiąt mA. Ewentualnie zewrzyj uzwojenie wtórne i włącz do sieci szeregowo żarówką 15..25 W, lub rezystorem drutowym o oporności kilku kiloomów. Połączenie czasem udaje się przywrócić już przy kilkunastu woltach.
alpher
Dzięki za pomoc, oczywiście spróbuję jak tylko wyciągnę ten głośnik. Zawsze co oryginał to oryginał :D
Muszę tylko najpierw posprzątać garaż, bo w tym bałaganie łatwo by uszkodzić membrane w takim wielgasie. :)
Ps. Zaletą pisania z telefonu jest że polskie litery pojawiają się automagicznie
ed_net
Post autor: ed_net »
Witam !
Gratuluję nabycia pięknego mebla . Skrzynia co prawda wymaga renowacji , ale wydaje mi się , że w tym stanie wystarczy umiejętnie usunąć stary lakier i położyć nową politurę i będzie cacko . Ja bym nie próbował zmieniać forniru bo dzisiaj raczej jest mało prawdopodobne kupno tak ładnego forniru , a tzw konglomeratem to można jedynie tapetować przybytek .
Co do układu elektrycznego i głośnika to podobna końcówka na 2- ch lampach 6F6 była w radiu BARKER 88 EARLY którym to radiem zajmowałem się kilka lat temu i w którym o dziwo również padł transformator głośnikowy . Po przewinięciu TG przez Kolegę z forum radio zagrało i pracowało dobrze na rosyjskich odpowiednikach 6F6 .
Co do Twojego pięknego radia prezentowanego na zdjęciu to jakoś mi trochę nie pasuje ten głośnik i transformator głośnikowy . W moim BARKERZE był chyba większy TG i oczywiście dostosowany do dwóch lamp 6F6 co wynika ze schematu, ale nie bardzo widać to na Twoim zdjęciu .
Ja bym się przyjrzał dokładnie całej części m.cz. wraz z głośnikiem i TG .
A może by tak trochę polepszyć jakoś dżwięku i dodać jakieś głośniki - mocy jest wystarczająco dużo , aż za dużo i nie wiadomo czy to nie było przyczyną przepalenia TG.
Post na temat BARKER 88 znajdziesz pod tym hasłem na forum , niestety radia już nie mam więc nie mogę nic pomierzyć.
Pozdrawiam Edward
ballasttube
Sorry co do AZ4,chyba pomieszałem posty.Tam pewnie jest 5Y3 lub podobna jako prostownik.
Nadal się zastanawiam,czy tam przypadkiem nie poszło 230V na zasilanie.
Mam kanadyjski odbiornik dużo nowszy i uniwersalny z dodatkowym opornikiem wtykanym
na 230 do 250V w sieci,więc w Kanadzie musi być jakieś dojście do sieci 230V także i związane
tym ryzyko podania za wysokiego napięcia zasilania.
alpher
No niestety ani AZ4 ani 5Y3 , tam siedza cztery 2X3 pojedyncze diody prostownicze.
Na razie nie wiem czy sprawne, ale jak nie to bedzie spory problem chyba. :?
