Jak myślicie czy z dławika można by było zrobić tr. głośnikowe?Przyszło mi to na myśl oglądając dławik,który ma dużo miejsca między uzw. a rdzeniem.Pozostałoby dowinąć tylko uzwojenia wtórne do gł.Jako ,że to dławik to posiada szczelinę,łatwo go rozebrać ,rdzeń jest z cienkich blaszek wielkości kolumny ok.10cm kw.Jeśli tak to jak stwierdzić najprościej ile ma zwoi,deklarowana ind.to 10H,rezystancja mierzona multimetr. to 176ohm,uzwojeń na oko jest sporo.Kombinuję żeby wyszło trafko SE do el84,obciążenie po stronie wt.(głośnik) ok.8 ohm.Proszę o podpowiedzi
Trafo głosnikowe z dławika
A jak najbardziej...
... zwłaszcza gdy dławik peerelowski albo z demoludów!
Dlaczego?
Bo w tym czasie nie bawiono się w różnicowanie blach na rdzenie zależnie od ich przeznaczenia - zwłaszcza w urzšdzeniach espu.
Blachy bywały takie same bez wnikania w to czy to miało być trafko sieciowe, głonikowe czy dławik. Karkasy też były znormalizowane.
Spisać dane uzwojenia pierwotnego (jeli sš podane) policzyć przekładnię dla wtórnego i dowinšć je na tyle ile potrzeba.
Jeli nie ma to wwinšć izolowanš linkš 10zw. wtórnego (bez rozbierania skoro jest wolne miejsce), włšczyć pierwotne do 220V i zmierzyć napięcie wtórne, przeliczyć iloć zwojów / wolt.
Po tym przemnożyć przez iloć woltów potrzebnych dla zasilenia głonika (4 lub 8 omowego).
Proste jak wiński ogon - powodzenia
Zoltan
Dlaczego?
Zoltan
Dławik jest współczesny.Nawijany był pod inny projekt(który się obył bez dławika).Tyle że uzw. pierwotne jest nawijane "masowo",chociaż bardzo przyzwoicie,bez podziału na sekcje.Czy w takim wypadku po obliczeniach dot. uzwojenia wtórnego warto je dzielić na sekcję czy nie ma sensu.Jeśli chodzi o liczenie to jak w prosty sposób policzyć ile jest nawinięte uzw.pierwotnych,czyli tych "dławikowych", bez rozbierania.
No, klasą będzie zbliżony bardziej...
...do Hi-Hi
niż Hi-Fi, ale zależy co chcesz na nim zrobić i doczego to będzie przeznaczone
Wzmacniacz będzie czymś w rodzaju końcowego stopnia Pioniera albo Stolicy (pasmo >750Hz - <12000kHz) - tam też nie bawili się w nawijanie sekcjonowane.
Ale do "elementarnego" słuchania muzyki w zupełności wystarczy, do małego solowego gitarowca też.
Zoltan
Zoltan
>nuncjusz1
Jak chcesz sprawdzić ile ma zwojów uzwojenie pierwotne to dowiń drugie uzwojenie - powiedzmy 100zw.
Następnie podłącz je do napięcia kilku Volt i resztę sobie wyliczysz z przekładni po zmierzeniu napięcia na uzwojeniu które znajdowało sie pierwotnie w dławiku.
