regulacja glośnośći w preampie...
front247
Post autor: front247 »
zrobilem preamp lampowy ,podlączony jest do tranzystorowej końcówki mocy,wszystko gra ladnie pięknie ale....
regulacja sily glosy realizowana jest na potencjometrze wpiętym na samym wejściu sygnalu do pre.,chodzi o to ze potencj. skrecony na minimum powoduje silny przydzwięk w glośniku ,ustawiana coraz wyzej powoduje zanikanie przydzwięku.o co tu chodzi?
pyt. drugie
podając sygnal z CD na wejscie wyżej wymienionego potencjometru ,glośnosc narasta natychmiast ,nie plynnie,i wzmocnienie jest bardzo duze,jak to ograniczyc
dalem dzielnik na wej ,ale sygnal jest bardzo glośny i tak
dodam ze zrobilem to wg schematu ze strony ecclab,tzn część bez końcówki mocy.
zamieszczam schemat
front247
Re: regulacja glośnośći w preampie...
front247 pisze:zrobilem preamp lampowy ,podlączony jest do tranzystorowej końcówki mocy,wszystko gra ladnie pięknie ale....
pyt. drugie
Twój układ to nie jest preamp, tylko wzmacniacz mocy. Nie ma sensu używanie go jako przedwzmacniacza, zwłaszcza, że pomiędzy sygnałem z CD a jakimkolwiek (typowym) wzmacniaczem nie potrzeba dodatkowego wzmocnienia.
front247
no oczywiscie ze wzmacniacz ,ale ja uzylem tylko stopnia wejśćiowego na ecc88,zwal jak zwal,czy preamp czy stopień wejsciowy,to jednak nie dotyczy mojego problemu.
pzdr
front247
jdubowski
Post autor: jdubowski »
front247 pisze:regulacja sily glosy realizowana jest na potencjometrze wpiętym na samym wejściu sygnalu do pre.,chodzi o to ze potencj. skrecony na minimum powoduje silny przydzwięk w glośniku ,ustawiana coraz wyzej powoduje zanikanie przydzwięku.o co tu chodzi?
Zapewne źle podłączyłeś potencjometr, albo potencjometr jest uszkodzony, lub/i masa potencjometru jest wpieta w niewłaściwym punkcie do masy ogólnej.
front247 pisze:podając sygnal z CD na wejscie wyżej wymienionego potencjometru ,glośnosc narasta natychmiast ,nie plynnie,i wzmocnienie jest bardzo duze,jak to ograniczyc
Po pierwsze ustal jakie wzmocnienie jest ci potrzebne (porównaj poziom wyjściowy odtwarzacza CD i poziom jaki jest ci potrzebny na wejściu twej końcówki mocy). Jeśli okaże się że około 1 to ogranicz układ do pierwszej triody działającej jako wtórnik.
front247
natomiast moj wzmacniacz nie jest typowy ,bo jest bez przedwzmacniacza :lol: ,tak więc ja potrzebuje przedwzmacniacz i juz go znalazlem.
moj problem to za duze wzmocnienie i nie plynna zmiana glośności?
front247
Boguś
Post autor: Boguś »
a jaki zastosowałeś typ potencjometru? ma być logarytmiczny, jesli nasz to typu B jesli zachodni to bedzie to typ A,jesli zas dałes o charakterystycze liniowej a tym bardziej wykładniczej (c) to bedziesz miał taki efekt szybkiego przyrostu siły głosu
front247
dalem polski typu B 2*47k
jak sie ustala wzmocnienie?
front247
jdubowski
front247 pisze:dalem polski typu B 2*47k
Jeśli masz ten sam efekt w obydwu kanałach to najprawdopodobniej potencjometr źle podłączyłeś.
front247 pisze:jak sie ustala wzmocnienie?
Dzielisz poziom sygnału który chcesz otrzymać przez sygnał dawany przez źródło. Przykładowo jeśli dysponujesz stopniem końcowym który dla pełnego wysterowania potrzebuje 3V a źrodłem wygnału jest magnetofon dający sygnał 0,3V to potrzebujesz przedwzmacniacza o wzmocnieniu 3V/0,3V=10V/V (czyli o wzmocnieniu napięciowym 10x).
Post autor: Vault_Dweller »
Podejrzewam źle poprowadzoną masę. Oddziel gniazdo wejściowe od obudowy, masę od niego poprowadź oddzielnym kablem (nie ekranem- nie powinno się) do minusa potka, a stąd do punktu masy dla pierwszego stopnia. Powinny tu dochodzić jeszcze: opór upływowy w siatce sterującej jeśli chcesz zastosować sprzężenie RC na wejściu (powinno się, by uniknąć przestawiania się punktu pracy lampy w razie podania na wejścia sygnału ze składową stałą- normalnie to się nie zdarza, ale...), kondensator filtrujący napięcie zasilania oraz opornik katodowy. W zasadzie to może być taka lokalna gwiazda masy (główną zrób w zasilaczu). Na wyjściu gniazdo też odizoluj od obudowy i umaś przez kabel do punktu masy drugiego stopnia (a że to są raptem dwie lampy, czyli po bańce na kanał, to możesz dać jedną gwiazdę na cały kanał).
front247
Vault ,dziękuje bardzo za twój opis poprowadzenia masy,rewelacja,przydzwięk zniknąl doslownie calkowicie,cisza w glośnikach przy potencjometrze odkręconym na full,tylko lekki szumek.
Dużo czytalem o prowadzeniu masy ,ale nie sądzilem ze tak subtelne zmiany prowadzenia masy mają tak kolosalne znaczenie,nauczylem się czegoś nowego :)
jeszcze raz dziękuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam[/url]
front247
