Mam oporniki jak na foto, jaką mają moc?
Pierwszy od góry ma wymiary 74 x 12 x 9 mm, drugi 60mm średnica 9mm, trzeci 51 x 11 x 11 mm, czwarty 36 x 12 x 9mm, piąty 32 x 12 x 9 mm, i ostatni 32 x 12 x 9 mm.
A.
Rezystory- jaka moc?
Olkus
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Re: Rezystory- jaka moc?
Od 12-5,w zależności od wielkości.Ten 2,2k będzie idealny do zasilacza{po 2x330 uF}.
Na stronie z linku poniżej można znaleźć wszystkie najważniejsze informacje o rezystorach dużej mocy z Telpodu.
http://www.krak-old.pl/szczucin/pl/ofer ... story.html
Wystarczy wybrać typ, który jest podany na rezystorze, lub zmierzyć długość i porównać wygląd ze zdjęciem danego typu.
Olkus
Z myślą o tym zasilaczu wybrałem go z wiaderkaMarek7HBV pisze: śr, 1 grudnia 2021, 18:39 Od 12-5,w zależności od wielkości.Ten 2,2k będzie idealny do zasilacza{po 2x330 uF}.![]()
Dziękuję bardzo za link do tej strony, większość rezystorów udało mi się już zidentyfikować, jednak ten z widocznym drutem na ceramicznej rurce nie pasuje wymiarami do żadnego z tamtych oporników, więc nie mogę określić jego mocyRomekd pisze: śr, 1 grudnia 2021, 18:45 Czołem.
A.
Jest to najbardziej typowy polski druciak. Tak na podstawie zdjęcia oceniam na kilkaset lub więcej Omów i mocy 6 W. Ten zielony 6.8 k. wygląda na wymontowany z T6151 lub Neptuna 625.Olkus pisze: śr, 1 grudnia 2021, 19:39 jednak ten z widocznym drutem na ceramicznej rurce nie pasuje wymiarami do żadnego z tamtych oporników, więc nie mogę określić jego mocyMoże to jakaś produkcja ZSRR?
Olkus
OK, czyli jest to rezystor 6W, muszę zmierzyć potem oporność.TELEWIZOREK52 pisze: czw, 2 grudnia 2021, 02:19Jest to najbardziej typowy polski druciak. Tak na podstawie zdjęcia oceniam na kilkaset lub więcej Omów i mocy 6 W. Ten zielony 6.8 k. wygląda na wymontowany z T6151 lub Neptuna 625.Olkus pisze: śr, 1 grudnia 2021, 19:39 jednak ten z widocznym drutem na ceramicznej rurce nie pasuje wymiarami do żadnego z tamtych oporników, więc nie mogę określić jego mocyMoże to jakaś produkcja ZSRR?
Zielony kiedyś dostałem w paczce, nie wiem od czego on jest, mam jeszcze takie dwa ale 68k.
A.
ballasttube
Z wysokoomowych rezystorów mocy można zrobić na starym cokole ekwiwalent jakiejś lampy jako jej oporność zastępczą obwodu anody i s2 plus opornik o mniejszej oporności za obwód żarzenia, szczególnie w odbiorniku z szeregowym żarzeniem,Kolego Aleksandrze.To pozwoli w miarę zachować pozostałe napięcia na innych lampach do różnych prób.Tak przy okazji żarówka 15W 230V pobiera tyle prądu,ile wszystkie obwody wysokonapięciowe Pioniera U i pewnie tyle mniej więcej,ile Kolegi radyjko na amerykańskich lampach na Iż 0,15A także.Czyli można robić takie próby: pozwierać żarzenia pozostałych lamp zworami, w stary cokół oktal UY1N w Pionierze lub 35Z5 w Kolegi amerykanie wstawić w obwód żarzenia duży opornik drutowy ekwiwalentny za wszystkie żarzenia lamp i żarówkę 15W 230V między katodę tej lampy a minus Ua po odlutowaniu elektrolitów,które podbijają napięcie wyprostowane.To da jakąś ocenę stanu lampy prostowniczej w takim radyjku, jak się nie ma miernika emisji lamp.Danie zamiast tego żarówki większej mocy na 230V(np.60-75W) w szereg z jednym przewodem sznura sieciowego angażuje już obwody żarzeniowe, opornik redukcyjny żarzenia,anodowy lampy prostowniczej i elektrolity główne i zaciemnia obraz stanu lampy prostowniczej,choć jest bardzo użyteczne dla zapobieżenia zwarciu przy pierwszym podłączeniu takiego odbiornika do sieci energetycznej.
Jacek
Jacek
