Harman Kardon a100 - prawda, że ładny ;)
spiga
Na święta (z wyprzedzeniem, ale to rzecz jest ulotna i trzeba było brać, jeśli sie podoba) sprawiłem sobie radyjko jak w tytule.
Z 1954 roku, lampowy, do montażu, FM/AM, arcz - i jaki ładny, prawda!?
Załączam kilka zdjęć, schemat (to model a200, ale zdaniem amerykańskich forumowiczów, różni się od a100 jedynie skalą (liniowa a nie po łuku) opisy i refleksje związane z uruchomieniem:
- spadła linka skali - okazało się, że oś gałki napędu skali z jednej strony osadzona jest w chassis, z drugiej natomiast w płycie czołowej i każda rozbiórka powoduje przekoszenie osi i spadek linki z tarczy kondensatora. Na szczęście układ linki nie jest skomplikowany.
- zamiast 120V na wyjściu z prostownika miałem jedynie 78V a to trochę za niskie anodowe - selen się zestarzał i zaczął odmawiać współpracy), zamieniłem na diodę i podskoczyło do prawie 150V (przy zalecanym napięciu zasilania 127V AC). Obniżenie do 110V spowodowało w miarę prawidłowe napięcia anodowe i żarzenia.
- wskaźnik wykonany jest z pleksi i podświetlany żarówką 6V ale bagnetową - na szczęście udało się dostać taką 6V/2W i działa pięknie
- to już wygląda na marudzenie, wiem - powinienem się cieszyć, że kompletny , ale folder podaje 1V na wyjściu, a mnie się z trudnością udało wysterować sygnałem wzmacniacz. Musiałem dodać mały przedwzmacniacz, by się nacieszyć dźwiękiem.
Teraz jeszcze tylko trzeba by dorobić jakiś, równie ładny, wzmacniaczyk lampowy - jakieś pomysły?
Spiga
Re: Harman Kardon a100 - prawda, że ładny ;)
Aż dziw że się zachował w tak dobrym stanie
.Sygnał wyjściowy powinien być silny na AM i FM przy rezystancji wejściowej wzmacniacza co najmniej 470k i w zasadzie nie powinno być problemów.
^ToM^
Ładna rzecz. Szasi wygląda na litą miedź. Dużo się dostanie w skupie.
kubafant
Najpewniej jest to blacha stalowa miedziowana.
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
spiga
Miedziowanie musiałoby być bardzo szczelne, bo przy uszkodzeniu powłoki tworzyło by się ogniwo korozyjne - blacha jest malowana farbą "miedzianą" i stąd taki efekt
Najważniejsze, że już działa i cieszy zarówno ucho, jak i oko.
Ze dwie lampy wyglądają na "osłabione" (bez gettera), spróbuje znaleźć w przydasiach i zamienić. Co ciekawe, nie było w nim żadnego bezpiecznika - mam zamiar dodać dziś jakiś, choćby na przewodzie jak w odbiornikach samochodowych.
I pójdzie na półeczkę w oczekiwaniu na jakiś ładny wzmacniacz.
Spiga
Trudno będzie coś znależć,ale można zrobić w identycznym pudełku człon ze wzmacniaczem,zasilaczem i głośnikiem{eliptycznym}-graficznie mogłoby to do siebie pasować.spiga pisze: śr, 1 grudnia 2021, 16:30
spiga
Myślałem o wykorzystaniu głośnika z odbiornika RIGA 10, nawet z całym wzmacniaczem (6N9S i 2 x 6P6S), bo mam takowy odbiornik pożarty przez drewnojady w stopniu straszliwym ale on chyba jest nieco za duży (ma ok 30 cm średnicy, a cały odbiornik ma szerokości ok 28)
A owalny np. ze Stradivari też by się pięknie prezentował, choć i on jest spory.
Muszę to przemyśleć.
Ale pomysł owalnego głośnika jest wart podziękowania
Spiga
ballasttube
Podziwiam i gratuluję.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
^ToM^
A tak po prawdzie, to skąd to wytrzasnąłeś i za ile ? Oczywiście pytam tak z czystej ciekawości o ile to nie jest tajemnica.spiga pisze: wt, 30 listopada 2021, 15:50 Na święta (z wyprzedzeniem, ale to rzecz jest ulotna i trzeba było brać, jeśli sie podoba) sprawiłem sobie radyjko jak w tytule.
spiga
Z Aukro, za 1200 (z dostawą) koron, musiałem tylko dojechać do Trinca (mam jakieś 75 km)
Spiga
^ToM^
Dobra cena za coś skrajnie nietypowego.
