Friedman BE
grabel
Friedman BE
Post autor: grabel »
Przymierzam się do budowy wzmacniacza na podstawie układu Friedman BE.
Przeglądając schematy różnych modeli Marshall'a (oraz innych podobnych) napięcie to ma różne wartości: JCM 800 325V (345V) Plexi 350V JTM (345V) Chupacabra 325V wzmacniacz Recona 330V
Napięcie 350V wydaje mi się za wysokie.
Kto z kolegów budował podobny wzmacniacz i podpowie jakie napięcie przyjąć ?
Skłaniam się do 330V
Re: Friedman BE
Ale te 330 to VAC mniemam... Wszystko zalezy od konstrukcji transformatora. Jeśli prostownik jest mostkowy to standardem dla końcówki mocy na EL34 w PP jest 330VAC oczywiście to nie apteka czyli +/- 10 czy nawet 15V nie jest problemem. Ja lubię jak po wyprostowaniu napięcie w zasilaczu jest z przedziału 450-470V, ale przeciez płakac nie będe jak będzie trochę niższe czy trochę wyższe. Jeśli trafo jest pod prostownik dwudiodowy to napięcie powinno być 345VAC aby na takim samym obciązeniu podobne napięcia były po wyprostowaniu. Kiedyś chyba Kaka to tłumaczył.... podejrzewam, że chodzi o zalezność pomiedzy rezystancją uzwojeń prądem i napięciem.
Re: Friedman BE
Post autor: Einherjer »
350 V względem 330 V to tylko 6% różnicy, wahania napięcia w sieci mogą być większe...
grabel
Re: Friedman BE
Dziękuję za wyjaśnienie.
painlust prostownik jest dwudiodowy.Fragment zasilacza BE 100.
Uzwojenie 9,10 to zasilanie bias .
Re: Friedman BE
Ale tu masz mostek...
whwp
Re: Friedman BE
Post autor: whwp »
Podwajacz???
Wojtek SQ2KRZ
Re: Friedman BE
Jaki podwajacz? Na przesłanym schemacie jest typowy mostek prostowniczy. Transformator ma odczep na środku aby można było podłączyć szeregowe kondensatory bez wyrównujących rezystorów 220k czy podobnych.
nxn68
Re: Friedman BE
Post autor: nxn68 »
Na schemacie z Ceriatone napięcie transformatora zasilającego to ponad 350V AC.
grabel
Re: Friedman BE
W zasilaczu jest opcja takiego podłączenia.
nxn68
Re: Friedman BE
Post autor: nxn68 »
Wrzucam jeszcze schemat, który dostałem z płytkami z Ebay, może Ci się przyda.
grabel
Re: Friedman BE
Dodaje brakujący załacznik
nxn68
Re: Friedman BE
Post autor: nxn68 »
Co do zasilacza ja idę trochę inną drogą, mam zamiar użyć lamp mocy 1625.
Ale to dopiero wiosną, teraz nie mam zupełnie czasu.
grabel
Re: Friedman BE
nxn68 kupowałeś te płytki ?
https://www.ebay.com/itm/193748534193
nxn68
Re: Friedman BE
Post autor: nxn68 »
Tak, te same.
nxn68
Re: Friedman BE
Post autor: nxn68 »
Wlutowałem w pcb to co miałem w szufladzie, planuję przeciąć płytkę mniej więcej w tym miejscu jak na zdjęciu, by zasilić wzmacniacz innym zasilaczem.
Na fotce jest mój zasilacz ogólno wojskowy wersja nr 1 :mrgreen:
