Echo 231z
ECC83
Echo 231z
Post autor: ECC83 »
Otrzymałem taki odbiornik :D
Niestety obudowa na zewnątrz nie jest w najlepszym stanie. Zastanawiam się, jak w trakcie procesu politurowania poradzić sobie z tymi otworami po drewnojadach (oczywiście po uprzednim wytępieniu ich fongitolem). Czy w tym przypadku dobra będzie metoda zatykania ich pyłem drzewnym?
Nie wiem, czy niestety nie będzie konieczne fornirowanie, gdyby miało to później bardzo ujawnić się w trakcie politurowania.
Myślę również, jak właściwie naprawić ten uszczerbek na górnej płycie. Tam jest bowiem nie tylko odłamany kawałek forniru, ale również jedna warstwa sklejki. Muszę jakoś uzupełnić ten uszczerbek, aby nowy kawałek forniru był na takiej samej wysokości......
Olkus
Re: Echo 231z
Post autor: Olkus »
Fajne radio, można liczyć na zdjęcie środka?
A ten uszczerbek to może załatać szpachlą do drewna?
Dziury po robalach może zalać żywicą epoksydową?
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
ECC83
Re: Echo 231z
Post autor: ECC83 »
W środku stan jest bardzo dobry - chassis jeszcze nie wyciągałem, już widzę, że gałki stoją dęba i będzie to wymagało cierpliwości.
Do dziurek planuję wpuszczać wikol za pomocą strzykawki, aby wypełnić wygryzione obszary, a następnie użyć szpachli do drewna. Niestety potem w trakcie politurowania może to być widoczne, ale bardzo chciałbym uniknąć fornirowania. Nie uda mi się dobrać oryginalnych krojów słojów.
Nie wiem natomiast, jak zachować oryginalny ciemniejszy odcień odbiornika, czy stosować szelak rubinowy, czy zwykły bielony i nadać przed politurowaniem kolor bejcą renowacyjną...
Olkus
Re: Echo 231z
Post autor: Olkus »
Chassis w naprawdę ładnym stanie, można pozazdrościć zdobycia tego odbiornika.
Niestety, szpachla może być widoczna, trzeba poszukać takiej o jak najbardziej zbliżonym do skrzynki kolorze. Najpierw oczywiście trzeba porządnie wytruć robaki, potem szpachlować i wykonywać inne prace.
A.
Radiowiec
Re: Echo 231z
Post autor: Radiowiec »
Ładne radio.
Usuń drewnojady i użyj wosku o odpowiednim kolorze aby zalepić otworki i na tym poprzestań.
To radio w oryginale nie było politurowane, więc nie będzie to renowacja, tylko jakaś "wariacja".
Odbiornik jest ładny, swoje przeszedł, zostaw w oryginale, zwłaszcza że po zalepieniu otworków będzie wyglądać całkiem zgrabnie.
Pozdrowienia.
Mirabelka
Re: Echo 231z
Post autor: Mirabelka »
Ładny stan. Ktoś już je naprawiał. Kondensatory dosztukowane.
