Monark FM-AM 573
Monark FM-AM 573
Post autor: Marek7HBV »
Następny odbiornik z serii ,,duńskich,,-Monark 573 {1960}.
Po wymianie kilku kondensatorów mam, już choinkę na święta :lol:
W środku trochę zardzewiały
Ale montaż bezbłędny
Do głowicy dostęp idealny{jest do 100MHz}
Schemat
oczywiście umieszczony był wewnątrz.Ciekawe jest rozwiązanie wejść AUX przez zestaw dodatkowych separatorów {w wyposażeniu jest tylko na ,,krystal,,}.Wygląda na to że mógłby działać z magnetycznym przetwornikiem.
Re: Monark FM-AM 573
Na oko duży odbiornik, taki mniej więcej jak nasze "Bolero" - i uniwersalny? :shock: Tylko lampy UY85 lub UY82 brakuje w tym towarzystwie :cry: Ciekaw jestem czy z takim zasilaniem możlwe jest zapewnienie niezakłóconego odbioru, przynajmniej na UKF. Dałoby się zamieścić schemat w lepszej rozdzielczoścI? Na pewno wielu by on zainteresował.
Tomek Janiszewski pisze: czw, 14 października 2021, 14:00 Ciekaw jestem czy z takim zasilaniem możlwe jest zapewnienie niezakłóconego odbioru, przynajmniej na UKF. Dałoby się zamieścić schemat w lepszej rozdzielczoścI?
W zasadzie odbiór jest czysty, ale mieszkam na odludziu i wystarczy że ładowarkę telefonu odłączę by powrócić do początków 20 wieku :lol: .A schemat to zapewne ,głowicy
,interesuje Kolegę? :D
Marek7HBV pisze: czw, 14 października 2021, 18:23 A schemat to zapewne głowicy DSC00825.JPG, interesuje Kolegę? :D
W sensie czy czułbym się na siłach zgrzebać ją tak aby odbierała pełen UKF? :wink: Pewne rezerwy to nawet są, w postaci paddingów w obydwu przestrajanych obwodach, które można by zwiększyć a nawet usunąć z obwodu w.cz. Zarazem należałoby zmniejszyć indukcyjności cewek, np. zastępując rdzenie ferrytowe metalowymi, aby dolna częstotliwość zakresu pozostała niezmieniona. Miałem jednak na myśli cały schemat, niejednokrotnie udaje się wypatrzeć jakiś zręczny chwyt, zwłaszcza w tak niekonwencjonalnym sprzęcie jak pełnozakresowe choć niepełnolampowe odbiorniki uniwersalne.
Olkus
Post autor: Olkus »
Radio spore i wygląda na nieco starsze niż w rzeczywistości, pod chassis jak widać jest dość pusto i nie napchane tak że nie da się sondy od miernika wcisnąć :roll: Mam takie radio gdzie jest tak ciasno że bez rozbiórki nic się nie da zdziałać wewnątrz.
A.
P. S.
Jakby radio się znudziło to jestem chętny :P
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Tomek Janiszewski pisze: pt, 15 października 2021, 11:28
Lepszych fotek schematu nie zrobię :oops:
Nietypowym rozwiązaniem jest trzystopniowy wzmacniacz m.cz. :D
Oraz pentoda o krótkiej charakterystyce UF80 (zamiast selektody UF89 względnie UF85) w stopniu p.cz AM/FM, nie objęta działaniem ARW, funkcjonującej tylko w stopniu mieszającym. Ale to raczej nie jest wzór do naśladowania. Może za cenę pogorszenia odporności toru AM na silne sygnały chciano polepszyć działanie ograniczające w torze p.cz. FM, wobec zwiększonego poziomu zakłóceń towarzyszących uniwersalnemu zasilaniu?
Tomek Janiszewski pisze: pt, 15 października 2021, 14:51Może za cenę pogorszenia odporności toru AM na silne sygnały chciano polepszyć działanie ograniczające w torze p.cz. FM, wobec zwiększonego poziomu zakłóceń towarzyszących uniwersalnemu zasilaniu?
Całkiem możliwe że w Europie zachodniej częściej występowały odbiorniki telewizyjne i inny sprzęt domowy lub przemysłowy będący potencjalnym źródłem zakłóceń radioelektrycznych.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Niedawno widziałem na wiadomych aukcjach lampy U-8x.
Polecam Koledze Właścicielowi pięknego nabytku zajrzenie tam
w razie potrzeby.
A co mi się podoba wzrokowo?
Zupełnie pod kątem niezwykłej estetyki,nie układowym?
Koło zamachowe do napędu agregatu:-)
Wygląda, jak wyjęte z maszyny rolniczej:-)
Funkcjonalnie bardzo to pomaga w przejeżdżaniu po skali na
dłuższych odcinkach.
Coś o tym wiem,bo kiedyś zabawiałem się profesjonalnie
podstrajaniem odb.komunikacyjnych.
Był sobie taki odbiornik R-673,tzw "Wiatrak" po polsku,
z uwagi na kształt i wielką klamę do obracania bębna z cewkami.
W sumie,klon Thorna Eb,na lampach bateryjnych 2-voltowo
żarzonych także.Ciężki, prawie, jak lodówka:-) i o jej kształcie.
Posiadał z przodu czarną.z wianuszkiem wgłębień na koniec palca,
gałe strojenia,jak niektóre Elektrity i Mińsk,ale gała ta była tylko z wierzchu
bakelitowa, a pod spodem było ciężkie,odlewane ...koło zamachowe.
Wyprowadzone na zewnątrz odbiornika!Jak się ciągnęło czułość na końcach
zakresów,to fajnie było rozpędzić gałkę i potem sobie jechało samo
od końca do końca skali z radosnym bulgotem na harmonicznych.
To były dobre,dawne czasy...
Pozdrawiam Wszystkich Szanownych Kolegów.
Jacek
ballasttube pisze: pt, 15 października 2021, 21:52 Niedawno widziałem na wiadomych aukcjach lampy U-8x.
Jak na razie mam wyjątkowe szczęście i przy kilku nabytych odbiornikach lampy nadają się do pracy,no może z wyjątkiem oczek słabo świecących.A że odbiorniki będą eksponatami,a nie sprzętem użytkowym,to wystarczy im emisji na następne kilkadziesiąt lat :lol: .Pozdrawiam Kolegę :D
ballasttube
Dziękuję Kolego, Marku,
za odpowiedź i pozdrawiam,
życzę dobrego weekendu,
Jacek"b/t"
