Zasilacz impulsowy wysokiego napięcia- problem z uruchomieniem
Olkus
Post autor: Olkus »
Złożyłem zasilacz na podstawie schematu stąd : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1287723.html , płytkę PCB użyłem tą zaprojektowaną przez autora tematu w wersji dopasowanej do transformatora głównego na rdzeniu ETD39. Jedyną zmianą było przerobienie strony wtórnej zasilacza, co nie ma wpływu na działanie sterownika, oraz trafo główne nawinąłem na rdzeniu ETD44 z uzwojeniem pierwotnym liczonym na 420V.
Nawinąłem także samodzielnie przekładnik prądowy i transformator sterujący.
Wszystko wykonałem wg. opisu w artykule z linku, zamontowałem elementy na PCB i przystąpiłem do pierwszego uruchomienia.
I tu właśnie jest problem- wg. opisu napięcie na C1 w obwodzie zasilania sterownika jest za niskie, przy zasilaniu z tego zasilacza beztransformatorowego powinno być 18V, u mnie jest to zaledwie 800mV... Dalsze próby przeprowadzałem już przy zasilaniu sterownika z odrębnego zasilacza 12V o wydajności prądowej 200mA, napięcie wzrosło do około 1,6V ale chwilę po podłączeniu zaczyna spadać. Szukałem jakiegoś zwarcia między ścieżkami ale nic nie znalazłem. Wszystkie elementy w obwodzie są nowe i dobrej jakości, kondensatory elektrolityczne użyte Samwha i BC, reszta poliestrowa.
Generalnie walczę z tym sterownikiem już trzy tygodnie i efektów brak :evil: :evil: :evil: Doradźcie dlaczego to nie działa bo już mnie denerwuje ten zasilacz :? Dodam że druga przetwornica wg. tego schematu też ma zaniżone napięcie sterownika do 14V (przy zasilaniu z zasilacza beztransformatorowego).
Dodam że mam oscyloskop.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Re: Zasilacz impulsowy wysokiego napięcia- problem z uruchomieniem
Post autor: Marek7HBV »
Jeżeli tranzystory BD są sprawne to odwrotnie podłączono diodę DZ1. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: śr, 15 września 2021, 13:27 Jeżeli tranzystory BD są sprawne to odwrotnie podłączono diodę DZ1. :D
Tranzystory BD135/BD136 były wlutowane nowe, sprawdzałem je pod kątem zwarć i nie wydają się być uszkodzone.
DZ1 jest wlutowana poprawnie, w drugiej przetwornicy mam diodę wlutowaną tak samo i z tej samej parti, no chyba że dostała jakiegoś dziwnego przebicia albo jest błędnie namalowany pasek na niej (o ile to możliwe). Zdjęcia dodać niestety nie mogę :(
A.
Post autor: Einherjer »
Olkus pisze: śr, 15 września 2021, 14:30
A.
Jakiej drugiej przetwornicy? Czy TL494 masz w podstawce? Jeśli tak to go wyjmij o zobacz coś się wtedy dzieje jak to zasilisz ze stabilizowanego zasilacza.
Olkus
Post autor: Olkus »
Einherjer pisze: śr, 15 września 2021, 15:30
A.
Drugiej takiej samej przetwornicy którą złożyłem wg. oryginalnego projektu.
Wymieniłem już wcześniej diodę zenera, brak efektów. Dziś wstawiłem trzecią zerkę i okazało się że napięcie wynosi to 12V :D Muszę jakieś porządniejsze diody kupić, bo te to jakaś lipa :cry: Tak więc TL494 chyba sprawny.
Zasilam to z zasilacza w stabilizowanego w oparciu o 7812.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Podłączyłem sterownik do sieci i teraz napięcie na C1 wynosi 100mV, no co jest??? :evil:
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Olkus pisze: śr, 15 września 2021, 16:11 Podłączyłem sterownik do sieci i teraz napięcie na C1 wynosi 100mV, no co jest??? :evil:
A.
Dobra, mam już to 18V.
Do mostka prostowniczego podałem napięcie 12V przez żarówkę samochodową 12V 21W, napięcie na wyjściu uzwojenia wysoko napięciowego wynosi - 0,1mV, a na uzwojeniu pomocniczym (12V) 48mV. Żarówka się nie świeci, napięcie natomiast spadło z 12V do 2,5V, a stabilizator robi się ciepły. Zapewne wina trafa sterującego?
A.
Całkiem prawdopodobne zwarcie wewnątrz transformatora sterującego, albo następuje nasycenie jego rdzenia. Odłącz go i sprawdź, czy sterownik dalej działa prawidłowo.
Olkus
Post autor: Olkus »
AZ12 pisze: śr, 15 września 2021, 19:56 Witam
Trafo nie powinno mieć zwarcia - starałem nawijać się porządnie. Rdzeń to EEL19.
Odłączę i sprawdzę ale to dopiero w przyszłym tygodniu.
A.
