Bezpieczny układ lampowy-eksperymenty
Post autor: Marek7HBV »
Zabawa lampami elektronowymi może być niebezpieczna dla początkującego i warto dla zdrowia zacząć od możliwie niskich napięć w układzie,który często jest montowany ,,na kolanie,, :lol: .I na przykład taki
stary zasilacz transformatorowy od dawno temu wyrzuconej drukarki HP :roll: ,może zostać sercem konstrukcji lampowej.Jego napięcie wyjściowe przy obciążeniu prądem 350 mA wynosi nieco ponad 30V{w zależności od napięcia sieci } i mieści się w zakresie 32-35V,a to pozwala już na wykonanie układu na lampach o niskich napięciach pracy {np PCC88}.Można też zbudować coś na tanich PCL805.Dwie PCL-ki połączone szeregowo żarzeniem potrzebują akurat takiego napięcia,by ładnie zaświeciły 8) .Natomiast zasilane tym samym napięciem pentody mocy są w stanie przewodzić prąd rzędu 20mA{dla RS1=100k/RK=10 omów},co pozwoli myśleć o wykonaniu wzmacniacza o mocy wyjściowej rzędu 0,2W :lol:
.cd nastąpi :D
Re: Bezpieczny układ lampowy-eksperymenty
Po wstępnych próbach z zastosowaniem PCL805 w klasycznym układzie dwustopniowym ograniczyłem układ do minimum i postał taki ,,szprotkowiec,, :lol:
Zastosowałem same pentody{układ przedwzmacniacza na triodzie został ominięty} i minimum elementów dodatkowych.Tylko 3 rezystory i 4 kondensatory oraz przełącznik pozwalający zmieniać tryb pracy z pentody na triodę.Do pełnego wysterowania potrzebuje sygnału standardowego 775mV RMS co ogranicza zastosowanie do współpracy z urządzeniami o takim poziomie napięcia wyjściowego{ale zawsze można uruchomić część triodową :lol: }.Zastosowane transformatory wyjściowe to sieciowe{220/12V} ze zrobioną szczeliną.Pracują z głośnikami 8 omowymi,lecz w zasadzie wszystko z nimi gra{lepiej lub gorzej :roll: }.
:D
saico
Post autor: saico »
Po co katować taką PCL805 od odchylania pionowego... w sieci jest schemat niskonapięciowego wzmacniacza na PCL81. Na pewno zagra dużo lepiej.
saico pisze: ndz, 8 sierpnia 2021, 21:02 Po co katować taką PCL805 od odchylania pionowego... w sieci jest schemat niskonapięciowego wzmacniacza na PCL81. Na pewno zagra dużo lepiej.
Są także schematy na PCL86 i innych lampach,ale PCL805 prawie każdy ,,ma w domu,,-a o PCL81 to najwyżej słyszał :lol: .I jak taka zmiana miałaby się do tematu ,,bezpiecznego układu,,?Bo chyba nie ma nic bezpieczniejszego{zasilanego z sieci} od hermetycznego zasilacza firmy HP? :D
Ten zasilacz nie jest hermetyczny.
Thereminator pisze: pn, 9 sierpnia 2021, 10:49 Ten zasilacz nie jest hermetyczny.
Nie zamierzam kąpać się z nim :lol: A jak się piwo na niego rozleje-to tylko piwa szkoda :( . :D
Możesz to jakoś uzasadnić? Nie widzę, żadnego powodu, by PCL81 miała zagrać lepiej (czyli zapewnić lepsze parametry jakościowe) przy niskich napięciach. Za to widzę co najmniej kilka powodów, by zagrała znacznie gorzej...
saico
Post autor: saico »
A proszę bardzo... http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... _PCL81.htm
PS. Układ zrobiony po taniości, bo z zastosowaniem transformatorów sieciowych w roli głośnikowych, co osobiście odradzam chyba, że to ma być do gitary elektrycznej.
Można i tak-ale tematem jest bezpieczeństwo i to nie tylko od strony napięcia anodowego,lecz przede wszystkim sieciowego.A zamieszczony przykład na PCL81 bardziej przypomina konstrukcyjnie krzesło elektryczne niż wzmacniacz :roll: . :D
Marek7HBV pisze: wt, 24 sierpnia 2021, 20:58 Można i tak-ale tematem jest bezpieczeństwo i to nie tylko od strony napięcia anodowego,lecz przede wszystkim sieciowego.A zamieszczony przykład na PCL81 bardziej przypomina konstrukcyjnie krzesło elektryczne niż wzmacniacz :roll: . :D
Dobrze że zasilacz jest izolowany,
saico
Post autor: saico »
Bez przesady... chyba Cię trochę wyobraźnia poniosła.
marma2
Post autor: marma2 »
W przeciętnym wzmacniaczu tranzystorowym pomiędzy plusem a minusem bywa powyżej 100V napięcia stałego. Tu jest "tylko" 65V.
saico pisze: wt, 24 sierpnia 2021, 20:19 A proszę bardzo... http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... _PCL81.htm
No ale to tylko dowód na to, że taki wzmacniacz istnieje, a nie że zapewnia lepsze parametry jakościowe od podobnego wykonanego na PCL85. Przy napięciu zasilania 65 V PCL85 wydoli ze 3 razy większy prąd od PCL81, a więc i tyle razy większą moc wyjściową (zakładając, że obie będą miały podobną wartość napięcia resztkowgo, a więc że dostarczą podobną amplitudę napięcia sygnału - w rzeczywistości PCL85 i wtym przypadku wypadnie lepiej). Gdy PCL81 będzie pracować ze swą moca maksymalną, dla PCL85 będzie to dopiero jedna trzecia jej mocy maksymalnej. Myślisz, że będzie wtedy wnosić większe zniekształcenia od PCL81?
Następny ,,bezpieczny układ,, tym razem zasilany wtyczkowym zasilaczem prądu zmiennego 12V{pod obciążeniem dającego 13V}.
Moc porównywalna do poprzedniego lecz trochę mniejsza czułość.Działa dobrze z kartą dżwiękową komputera i wieczorem też dobrze wygląda{tym razem puszka po śledziach :lol: }
Itrochę hororu z krzesłem elektrycznym w temacie :roll:
:D
saico
Post autor: saico »
Te eksperymenty przypominają mi schyłek ery lampowej, gdzie zaczęto produkować lampy o napięciu anodowym 12,6V głównie z przeznaczeniem do radioodbiorników samochodowych, gdy już panowały tranzystory. Da się? Ano da.
