poszukuję pilnie do zakupu nawet kilka sztuk wkładek piezoelektrycznych UK-3.
Są to wkładki do gramofonu Bambino, teraz to chyba deficytowy towar.
Jak najbardziej może być też zamiennik tej w/w wkładki, podobny konstrukcyjnie.
Proszę o info na priv.
Dziękuję i pozdrawiam
Kupię Wkładka piezoelektryczna UK-3/ lub zamiennik
s_d75
Szrot majster
Re: Kupię Wkładka piezoelektryczna UK-3/ lub zamiennik
Nie kupuj tych wkładek, one wszystkie nadają się tylko do wyrzucenia.
Przyczyna jest taka, że element piezoelektryczny w nich wykonany był z soli Seignette'a, która to jest silnie higroskopijna i po tych 40-60 latach ten element dawno się zamienił w pył lub błoto.
Sprzedawcy takich starych wkładek na Allegro tylko czekają aż znajdą kupca na bezwartościowy śmieć, chcą za to spore pieniądze.
Nowsze wkładki typu UF-70 miały bimorfy wykonane z tytanianu baru i są sprawne do dziś choć mocno drogie, mocno niszczą też płyty.
Polecam przeróbkę na takie coś.
https://allegro.pl/oferta/sanyo-mg-05-w ... 6929915409
Łączysz oba kanały równolegle, odpowiednie mocowanie i działa to lepiej niż UF-70, jak jeszcze będzie sprawny wzmacniacz Bambino( elektrolity, potencjometry) to zagra rewelacyjnie.
s_d75
ja posiadam taki radio- gramofon:
https://www.radiomuseum.org/r/dux_v1370.html
Trzeba wstawić wkładkę krystaliczną, przeznaczoną do pracy z naciskiem 12-15 g.
Podobna wkładka była właśnie w gramofonach bambino.
To może jakiś jej zamiennik tej wkładki krystalicznej, aby pracowała z siłą nacisku 12-15 g.
kubafant
Siła nacisku ma drugorzędne znaczenie, chodzi raczej o poziom napięcia. W starych wkładkach (mocniej dociskanych do płyty) był on przeważnie wyższy. Czy wiadomo coś o napięciu generowanym przez tę wkładkę za 26 zł?
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
s_d75
Może ktoś coś pomoże, doradzi.....................
bratyslaw
Tych UK-3 nie warto szukać, bo jak już wcześniej Koledzy napisali, raczej będą niesprawne (choć osobiście mam przynajmniej jedną grającą). Co do tych tzw. "Sanyo", są to bardzo dobre wkładki piezo. Stosowałem je w Bambinach i radiolach zamiast UK-3 i UK-4. Ostatnio zainstalowałem taką w radiu Symfonia z gramofonem GE-56, tam nacisk wynosi 15 g. bez możliwości regulacji i również daje radę. Tak więc śmiało bierz i montuj. Kiedyś na Aliexpress kupowałem je coś po $ 1,50
Show must go OFF.
Szrot majster
Witam!kubafant pisze: pt, 30 lipca 2021, 06:34 Siła nacisku ma drugorzędne znaczenie, chodzi raczej o poziom napięcia. W starych wkładkach (mocniej dociskanych do płyty) był on przeważnie wyższy. Czy wiadomo coś o napięciu generowanym przez tę wkładkę za 26 zł?
Wkładka taka bez problemu wysteruje wejście liniowe każdego wzmacniacza, nieważne czy lampowego, tranzystorowego czy scalonego.
Napięcie w granicach kilkuset mV.
kubafant
Zatem nada się.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
