Wydajność prądową uzwojenia 220V w TS20/3
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Jaką wydajność prądową ma uzwojenie pierwotne w TS 20/3 ? Otóż próbowałem żarzyć szeregowo przez rezystor 108 om 10W łańcuszek 8 lamp (4xPL83 i 4xEF80 co daje 85,5V ) z dwóch połączonych uzwojeniami wtórnymi TS20/3 - uzwojenie 12V z uzwojeniem 24V drugiego TS co na uzwojeniu pierwotnym drugiego TS daje około 115V -+ 4V , wpinam lampy , włączam a napięcie spada do 34V , obserwuje przez 5 min i nie rośnie . Transformatory są zimne .
Re: Wydajność prądową uzwojenia 220V w TS20/3
Post autor: Marek7HBV »
Arytmetyka :lol: . :D
Jest zbyt mała wydajność prądowa i katody nie nagrzewają się do odpowiedniej temperatury,co powoduje zbyt niską rezystencję żarnika-może jako autotransformator jeden transformator da radę,ale bez izolacji od sieci :evil: . :D
CHOPIN66
Plan jest taki żeby przez TS20/3 zasilić TS40/91 ma uzwojenie pierwotne dzielone co pozwoli uzyskać 2x110V (anodowe +żarzenie ) . Mam wtedy zachowaną separacje od sieci . :D co pozwoli na uzyskanie jakiś 2x300mA
Udało się , podłączyłem tak jak napisałem i mam na żarzenie 130V i 130V na anodowe z pełną separacją od sieci 230V . Podłączyłem lampy i się rozżarzyły włączyłem na chwilę przez opór 47 om 10W . Zmierzyłem napięcie pod obciążeniem , siada do 88V tak więc nie będę dawał rezystora .
Muszę jednak zamiast TS20/3 dać TS40/022 bo TS20/3 się mocno grzeje :oops:
Dałem TS40/022 jako pierwszy transformator a jako drugi TS40/91 .
Lampy żarze przez rezystor 47om 10W i mam niemalże idealne 85,2V a dokładnie 85,1V i 110 V (bez obciążenia) na anodowe :D na drugim uzwojeniu .
Czyli żeby żarzyć taką ilość serii P/E(0,3A ) potrzeba min . transformatorów mających przynajmniej wydajność 2x1,5A . :D
U fajnie jest :lol: ., :DMożna anodowe uzyskać ,też.
CHOPIN66
No dokładnie :D , po podłączeniu mostka i "baterii 5 kondensatorów 47u/200V mam 150V . Po obciążeniu spadnie pewnie o kilka wolt .Napięcie jest wystarczające do zasilenia OTL opartego o dwa wtórniki Whita na 2xPL83 i dwóch przedwzmacniaczy na 2x EF80.
