Malutki prąd
milionlamp
75...99 postów
75...99 postów
Malutki prąd
Post autor: milionlamp »
Witam. Mam problem. Wychowanek przyniósł do internatu gdzie pracuję dwa wzmacniacze lampowe na których jego ojciec grał big-bit dawno temu. Po uruchomieniu jednego, zmierzeniu napięć we wszystkich istotnych punktach okazało się że napięcia te są ok. Jednak prąd obu lamp el34 wynosił zaledwie kilka mA. Oczywiście ogromne zniekształcenia. Regulacja minusa na siatkach nie przyniosła rezultatu, podmiana lamp też nie. Co zrobić? Z góry dziękuję za pomoc.
tompas21
Post autor: tompas21 »
Na poczatek proponowalbym podlozyc inne EL34, te moga byc juz zuzyte dlatego prad anodowy jest taki maly. Prosze jeszcze sprawdzic rezystory w obwodzie katody, moga byc one nadpalone wynikiem czego jest "taki efekt jakby ich nie bylo"
milionlamp
75...99 postów
75...99 postów
Podstawiałem lapy z tego drugiego, który jest sprawny i nadal to samo. A może to trafo wyjściowe?
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Sprawdz oporniki i napiecie na siatkach ekranujacych lamp EL34.
Aleksander Niemand
milionlamp
75...99 postów
75...99 postów
Też sprawdzałem. Jest ok.
Maciej Szczodrowski
Post autor: Maciej Szczodrowski »
A co z układem zasilania? Jak tam się czuje napięcie anodowe? Transformator zasilający niczym nie trąci?
milionlamp
75...99 postów
75...99 postów
Zasilanie aż za dobrze, anodowe ok. 600v, na s2 ok. 500 z hakiem, minus na siatkach regulowałem w zakresie od ok. 50 do 60-ciu kilku v. Maksimum jakie osiągnąłem to 10 mA przy lampach o lepszej emisji.
jdubowski
Post autor: jdubowski »
milionlamp pisze: minus na siatkach regulowałem w zakresie od ok. 50 do 60-ciu kilku v. Maksimum jakie osiągnąłem to 10 mA przy lampach o lepszej emisji.
50V to za dużo, dlatego prad taki mały...
milionlamp
75...99 postów
75...99 postów
Dziękuję. Faktycznie, taki duży minus ustawiłem kiedyś ale przy końcówce pracującej na 6p3s, w wyżyłowanych warunkach.
Post autor: Zibi »
Tutaj znajdziesz dane przydatne do ustalenia punktów pracy lamp.
http://www.ginko.de/user/franz.hamberger/roehren/
milionlamp
75...99 postów
75...99 postów
Dzięki raz jeszcze. Bardzo przydatna strona.
