Znalezione na śmietniku- zasilacz impulsowy
Olkus
Znalazłem na śmietniku taki o to zasilacz jak na zdjęciach poniżej. Zapewne pochodzi od telewizora lampowego, pytanie tylko jakiego i jakie daje on napięcia? Kondensatory produkcji Iskry, rezystory chyba też. Jest sens reanimacji tego?
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Boguś
Re: Znalezione na śmietniku- zasilacz impulsowy
TV polsko jugosławiański Ei
Olkus
Dziękuję, domyślałem się.
Fajnie by było jeszcze dobyć schemat do tego. No i czy jest sens reanimacji czy od razu wyrzucić
A.
Janusz
Dałbym sobie spokój. W zasadzie nie ma tam elementów godnych uwagi, może poza rezystorami mocy. Trzeba dokładnie obejrzeć doprowadzenia tych rezystorów, bo w obecności wilgoci lubią korodować zaraz przy ceramicznej zalewie.
785mm
Olkus
Chyba że samo trafo do czegoś się nada...Janusz pisze: ndz, 30 maja 2021, 00:01 Dałbym sobie spokój. W zasadzie nie ma tam elementów godnych uwagi, może poza rezystorami mocy. Trzeba dokładnie obejrzeć doprowadzenia tych rezystorów, bo w obecności wilgoci lubią korodować zaraz przy ceramicznej zalewie.
A.
Olkus
Wziąłen właśnie ze względu na trafo, może by udało się to uruchomić na nowych częściach i wykorzystać do jakiejś lampowej konstrukcji
A.
A.
Zauważyłeś że trafo jest na rdzeniu ferrytowym ? Jedynie BU328 warto by odzyskać.
Olkus
Oczywiście że zauważyłem rdzeń ferrytowy, to jest zasilacz impulsowy typu flyback z pojedynczym tranzystorem sterującym typu BJT, więc oczywiste że trafo jest na takim rdzeniu. Sądzę że ten zasilacz ma moc na poziomie minimum 60W. Tranzystor mocno pordzewiały, nie wiem czy coś z niego będzie, co ciekawe ścieżki na płytce są w miarę dobre.TELEWIZOREK52 pisze: ndz, 30 maja 2021, 02:47 Zauważyłeś że trafo jest na rdzeniu ferrytowym ? Jedynie BU328 warto by odzyskać.
A.
Olkus
Rozbierałem sprzęty w gorszym stanie, i rezystory były OK, ale jeszcze popatrzę.Janusz pisze: ndz, 30 maja 2021, 00:01 Dałbym sobie spokój. W zasadzie nie ma tam elementów godnych uwagi, może poza rezystorami mocy. Trzeba dokładnie obejrzeć doprowadzenia tych rezystorów, bo w obecności wilgoci lubią korodować zaraz przy ceramicznej zalewie.
A.
Olkus
Znalazłem schemat zasilacza od telewizora Ei 5671, choć nie mam pewności czy zgadza się z tym zasilaczem, który mam. Napięcia na wyjściu to 200V, 150V, 24V, 17V. Tu pewnie będzie podobnie, ale podłączać tego nie mam zamiaru
A.
A.
