wzmacniacz pp na 6n13s
nuncjusz1
Czy ktos z forumowiczów próbował PP na jednej lampie 6n13s,jaką moc można otrzymać z obydwu połówek jednej lampki,może ktoś poratuje schematem lub linkiem.
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... ight=6n13s
i coś do pooglądania (choć także jakaś wskazówka):
http://www.swistak.pl/aukcje/1143993.html
nuncjusz1
nuncjusz1
W schemacie ze strony Plitrona nap. anodowe(385V)przekracza dopuszczalne napięcia podane w nocie katalogowej 6n13s,czy jest to bezpieczne dla lampy(oczywiście przy odpowiednio do nap. dobranym punkcie pracy) ,w innych schematach z tą lampą , które widziałemz reguły nap. anodowe nie przekracza 250V,o co tu chodzi?
Dopuszczalne napięcie anodowe dla 6H13C nie jest przekroczone, bo na katodzie masz potencjał +140V, więc na lampie jest nie więcej niż 245V.nuncjusz1 pisze:W schemacie ze strony Plitrona nap. anodowe(385V)przekracza dopuszczalne napięcia podane w nocie katalogowej 6n13s,czy jest to bezpieczne dla lampy(oczywiście przy odpowiednio do nap. dobranym punkcie pracy)
W większości rozwiązań lampy te (i im podobne) mają polaryzację stałą zamiast automatycznej, w której niepotrzebnie traci się duża moc na oporniku katodowym.nuncjusz1 pisze: ,w innych schematach z tą lampą , które widziałemz reguły nap. anodowe nie przekracza 250V,o co tu chodzi?
nuncjusz1
nuncjusz1
odnośnie schematu ze stron Plitrona,mam pytanie czy potencjometr oznaczony jako "brom hum", jest niezbędny.Słabo znam angielski a w oryg. opisie wyczytałem że potencjometr ten musi być b.dobrej jakości bo inaczej można lampy: cytuje"wysadzić w powietrze ",gdy nastąpi jego przebicie,czy w związku z tym powinien to być "druciak" czy b.dobry stały,czy może wogóle z niego zrezygnować, jego zadanie domyślam się ma na celu zsymetryzowanie obwodu.Co do drugiego pot. oznaczonego AC BAL to czy to może (powinien) być również zwykły drutowy.
zał. schemat
zał. schemat
On służy do symetryzacji punktów pracy lamp. Rzeczywiście - brak kontaktu na suwaku oznacza wylot lamp w kosmos. Najlepiej po nastawieniu zastapić go dwoma opornikami stałymi, albo przeprojektować obwody polaryzacji siatki na potencjometroodporne.nuncjusz1 pisze:odnośnie schematu ze stron Plitrona,mam pytanie czy potencjometr oznaczony jako "brom hum", jest niezbędny.Słabo znam angielski a w oryg. opisie wyczytałem że potencjometr ten musi być b.dobrej jakości bo inaczej można lampy: cytuje"wysadzić w powietrze ",gdy nastąpi jego przebicie,czy w związku z tym powinien to być "druciak" czy b.dobry stały,czy może wogóle z niego zrezygnować, jego zadanie domyślam się ma na celu zsymetryzowanie obwodu.
nuncjusz1
Jakiś lepszej jakości, najlepiej w obudowie (żeby ślizgacz nie był na wierzchu), aby nigdy ślizgacz nie utracił styku ze ścieżką oporową. AC BAL też, służy on do równoważenia odwracacza fazy, jak będzie miał problemy ze stykiem to może dawać w efekcie trzaski w głośniku.nuncjusz1 pisze:A jeśli zastosować potencjometr to jaki i czy będzie to trwałe rozwiązanie,A co z tym AC BAL, czy może być "zwykły"?
nuncjusz1
A te wojskowe bardzo dokładne druciaki(spektrol 0.25%) ,mam ich różne wartości, będą dobre?Tylko że one mają moce z regóły nie przekraczające 0.5W.A czy można zrobić tak:na początku gałęzi(do masy) dać stały a jakąś mniejszą wartość do dwóch gałęzi regulowane,wtedy w razie braku kont. ślizgacza stały opornik zabezpieczy lampy?
On nie musi być dokładny, on musi tylko dawać pewny kontakt, czyli najlepiej, jakby był hermetycznie zamknięty.nuncjusz1 pisze:A te wojskowe bardzo dokładne druciaki(spektrol 0.25%) ,mam ich różne wartości, będą dobre?Tylko że one mają moce z regóły nie przekraczające 0.5W.A czy można zrobić tak:na początku gałęzi(do masy) dać stały a jakąś mniejszą wartość do dwóch gałęzi regulowane,wtedy w razie braku kont. ślizgacza stały opornik zabezpieczy lampy?
A co do dwóch gałęzi dobrze myślisz. Zamiast potencjometru daj dwa oporki, a dwa potencjometry dołóż szregowo do tych oporników co do dodatniego napięcia idą.
nuncjusz1
