Witam serdecznie, chciałbym użyć do regulacji prądu anodowego lamp końcowych EL84 we wzmacniaczu push-pull niżej załączone, regulowane opory.
Jeden rodzaj bodajże cermetowe, drugi - drutowe. Chciałem się zapytać czy ktoś z Was używał w szeregu z rezystorem stałym takie potencjometry, jak się sprawdzają i jaką mają moc. Rezystor w szeregu z którymś z tych potencjometrów będzie miał 220 Ohmów/10 W, (zapas mocy), te natomiast, połączone w szereg powinny wytrzymać łącznie 3W.
Piotr.
Potencjometry montażowe "katodowe" - jaka moc
szewek
Boguś
Re: Potencjometry montażowe "katodowe" - jaka moc
Te cermetowe mają moc 1 wat
faktus
Ja używam potencjometrów wieloobrotowych tzw. heltrimów o mocy 1-2 W, które sprawdzają się znakomicie, nie tylko w stopniu mocy z minusem automatycznym, ale i w inwerterze. Pozwalają ustawić dokładne napięcie i tym samym zminimalizować zniekształcenia sygnału w zależności od parametrów lampy, bez mozolnego dobierania oporników. Aby uzyskać dobre wyniki ja dobieram wartość takiego heltrima na poziomie około 10% wartości opornika podstawowego, większa jego wartość nie pozwala tak dokładnie ustawiać parametrów z uwagi na niewielki zakres regulacji jaki pozostaje po połączeniu z opornikiem podstawowym. Pokazane na fotografii potencjometry też się nadają, lecz za ich pomocą nie uda się ustawić tak precyzyjnie napięcia z powodu małej precyzji wynikającej z tego, że są jednoobrotowe.
Mark Twain
Mark Twain
A skąd wychodzi taka ,,astronomiczna,, moc?Do regulacji symetrii wystarczy druciak 47 omów,a nawet 24-większa asymetria lamp dyskwalifikuje lampy do pracy w PP.
Do tego celu w zupełności wystarczy najmniejszy rezystor krajowy drutowy typu RDX z odczepem.
szewek
Składam klona tego ustrojstwaviewtopic.php?f=14&t=11633&p=308936&hilit=Via84#p308936 i widzę że na schemacie jednak opór w katodzie ma 2 Waty wytrzymać, więc to co mam powinno wytrzymać... Znalazłem już że te większe, czarne potencjometry wytrzymują 3 Waty.
Pewnym kłopotem będzie już przy budowie co zrobić z dwiema podstawkami oktalowymi, w schemacie Piotra wystarczą dwie lampy 6N9S na cały wzmacniacz...
Swego czasu Piotr proponował aby połączyć systemy triod równolegle i wtedy byłaby pełna obsada. A może dać w inwerterze dwie lampy - pojedyncze triody oktalowe 6S2S, ale i tak jedna podstawka oktalowa zostanie wolna...
Pozdrawiam, Piotr.
Pozdrawiam, Piotr.
