Schematy audio dla początkujących
CHOPIN66
Chciałbym aby w tym temacie pojawiały się schematy wzmacniacz lampowych dla początkujących . Wskazane jest aby były to układy proste które byłby wstanie zbudować początkujący który nie budował nigdy wzmacniacza lampowego . Nie ma kryterium że , musi być tylko SE . Mogą to być też proste układy PP . Ważne jest aby były to rozwiązania nie koniecznie sztampowe a które zadziałają odrazu . Wskazane rozwiązania oryginalne nie typowe.
Lisor
Re: Schematy audio dla początkujących
... jak ma być prosto i działać od razu to mogę polecić coś gotowego z AVT lub z Audiotonu. Jest tego sporo. Można też skorzystać z bazy schematów Fonaru, gdzie są opisane w dawnych radioelektronikach proste wzmacniacze. Tylko lutować.
Czy w tej sytuacji jest potrzebny osobny temat ? Chyba nie. Zakładając szczątkowe zainteresowanie temat wkrótce umrze
CHOPIN66
Bo chodzi o stworzenie czegoś w rodzaju bazy danych - zebranie tego w jednym miejscu i żeby nie trzeba było siedzieć i w google i się zastanawiać czy to zadziała czy nie-(niestety w google jest sporo schematów które nie wiadomo czy są poprawne ).Lisor pisze: śr, 24 marca 2021, 19:52 ... jak ma być prosto i działać od razu to mogę polecić coś gotowego z AVT lub z Audiotonu. Jest tego sporo. Można też skorzystać z bazy schematów Fonaru, gdzie są opisane w dawnych radioelektronikach proste wzmacniacze. Tylko lutować.
Czy w tej sytuacji jest potrzebny osobny temat ? Chyba nie. Zakładając szczątkowe zainteresowanie temat wkrótce umrze.
Temat założyłem dzisiaj więc dopiero się rozkręca .
Problem z AVT jest taki że , rozwiązania wzmacniaczy lampowych są przeważnie sztampowe a tymczasem taki oto wzmacniacz PP o mocy 10 opracowany jako kit przez amerykańską firmę Kinght w latach 50 jest intrygujący a mianowicie w dość oryginalny sposób rozwiązano kwestię wysterowania 6V6GT - inwerter fazy jest na 6SN7GT i samodzielnie nie dałby rady w pełni wysterować 6V6GT więc zastosowano dodatkową duotriodę w celu zwiększenia napięcia sterującego lampami 6V6GT oraz objęto obie pentody niezależnymi sprzężeniami zwrotnymi z anod a nie z uzwojenia wtórnego transformatora głośnikowego.
download/file.php?id=89317&mode=view
Ostatnio zmieniony śr, 24 marca 2021, 20:46 przez CHOPIN66, łącznie zmieniany 1 raz.
Lisor
... wkrótce sam się przekonasz jakie Twój temat wzbudzi zainteresowanie, a gdyby nawet było odwrotnie to wątek musiałby być ustawicznie moderowany, żeby po kilku wpisach nie było tam wszystkiego na dowolnie wybrany temat.
Uparcie nalegam na korzystanie z bazy schematów Fonaru. Jest tam kilkadziesiąt sprawdzonych i opisanych w Radioamatorach wzmacniaczy, w tym nieśmiertelne Bambino - też trzeba coś wiedzieć, żeby poprawnie uruchomić i nie zginąć od porażenia prądem
CHOPIN66
Ale Fonaru już nie ma - a na trioda.com jest niewielki na chwilę obecną % artykułów z Fonaru .Lisor pisze: śr, 24 marca 2021, 20:35 ... wkrótce sam się przekonasz jakie Twój temat wzbudzi zainteresowanie, a gdyby nawet było odwrotnie to wątek musiałby być ustawicznie moderowany, żeby po kilku wpisach nie było tam wszystkiego na dowolnie wybrany temat.
Uparcie nalegam na korzystanie z bazy schematów Fonaru. Jest tam kilkadziesiąt sprawdzonych i opisanych w Radioamatorach wzmacniaczy, w tym nieśmiertelne Bambino - też trzeba coś wiedzieć, żeby poprawnie uruchomić i nie zginąć od porażenia prądem.
kubafant
Wszystko jest, tylko pod innymi adresami /co jest często uciążliwe - ale cieszmy się, że nie zniknęło bezpowrotnie/.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
CHOPIN66
Ooo
dzięki
to trzeba będzie na oldradio podmienić linki do schematów .
Jurek O
Gdy całkiem niedawno zaczynałem zabawę z lampami, również chciałem mieć dostęp do jak największej bazy schematów. Po około dwóch latach zabawy doszedłem do wniosku, iż wszystkie dostępne schematy (te dobre) to w zasadzie jeden pieron. Np. biorąc na tapetę wzmacniacz wyprodukowany przez naszą rodzimą porządną firmę z Krakowa, której rozwiązania wyjątkowo przypadły mi do gustu, gdy spojrzymy na schemat to na początku widzimy typowy stopień wejściowy Williamson'a z odwracaczem fazy na dzielonym obciążeniu potem mamy driver na np. 6SN7 i stopień wzmacniający PP np. na KT88. Teraz gdy spojrzymy na wartości elementów ze schematu to po przeliczeniu pasują jak w mordę strzelił do starych kart katalogowych lamp elektronowych. Jaki z tego morał...
Pomimo, iż Ameryki w technice lampowej się już na nowo nie odkryje to i tak zabawa lampami jest przednia.
A żeby nie być gołosłownym poniżej załączam opis wzmacniacza Concertino Pana Sławicza, który w obawie, iż może właśnie przepaść przekonwertowałem do formatu PDF.
Jurek
Jurek
szewek
Witam, w linku poniżej opisany wzmacniacz na popularnych lampach. Dobry opis, google tłumaczy dość zrozumiale.
Wykorzystano lampy EF94, które mają rosyjski, długowieczny odpowiednik.
https://www.instructables.com/6V6-Pushp ... -Mono-Amp/
Tutaj podobnie, https://www.diyaudio.com/forums/tubes-v ... 0-a-4.htmlpotoczyła się dyskusja nt. wzmacniacza Mullard 5-10, trochę uwspółcześnionego, którego schemat zamieszczono w czasopiśmie Elektor z 1984 r.
Piotr.
Piotr.
szewek
Tutaj natomiast, od strony 54 do 57, https://www.pearl-hifi.com/06_Lit_Archi ... _Audio.pdf opis wzmacniacza na lampach dwóch typów tylko.
Schemat poniżej:
Piotr.
Schemat poniżej:
Piotr.
CHOPIN66
Właśnie o to chodzi
- o zebranie schematów ze stron zagranicznych .
