Witajcie kochani.
Mam do Was prośbę o pomoc w diagnostyce wzmacniacza. Otóż mam problem z dziwnym przydzwiekiem z głośników. Opowiem jak objawia się ta usterka. Kiedy potencjometr jest na maxa wyciszony, jest idealnie, przydźwięku brak, na 1/3 pojawia sie przydźwięk, na 2/3 jest jeszcze głośniej, natomiast ma maksymalnym polozeniu również idealnie, bez brumu. Jak myślicie, przyczyną może być uszkodzony potencjometr? Złe prowadzenie masy? Patrzałem z konendatorem na wejsciu, rezystorem na wejscie siatki, nie pomaga nic. Jakieś pomysły? Z góry dziękuję
Dziwny przydźwięk
piotrekweb
Dziwny przydźwięk
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów
faktus
Re: Dziwny przydźwięk
A może jakiś schemat, bo tak to do niczego nie dojdziemy. Nikt nie jest jasnowidzem
Mark Twain
Mark Twain
Częsty przypadek słabego ekranowania obwodu siatki,przewodu łączącego suwak potencjometru z siatką lub obudowy potencjometru nie podłączonej do masy.
P.s. Może to być także wzbudzenie .
piotrekweb
Oczywiście, schemat troszeczkę zmodyfikowałem. Zamiast 6s33s wjechała 6s41s. Ze schematu wykorzystałem tylko układ preampu. Link tu. http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/6C33C-N.htm
Dziwne bo dałem na ekran stare polskie kabelki ekranowane, pętli masy unikałem. Dziwne
faktus
Kolego aby zdiagnozować problem musisz uściślić o jaki przydźwięk chodzi i gdzie powstaje. Czyli wykonać serię pomiarów począwszy od zasilacza, poziom szumu jaki jest na napięciu anodowym. Następnie sprawdzasz sam układ wzmacniacza. Nic nie piszesz czy posiadasz konieczny do tego sprzęt w postaci oscyloskopu i generatora, sztucznego obciążenia.
W pierwszej kolejności, jeśli posiadasz sprzęt o którym piszę, sprawdź jaki jest to rodzaj przydźwięku. Czyli podłączasz sztuczne obciążenie na wyjście, podpinasz oscyloskop równolegle do sztucznego obciążenia. Na wejście podłączasz generator i zwiększając amplitudę sygnału obserwujesz na wyjściu kształt przebiegu wyjściowego. Teraz możesz sprawdzić, czy przebieg jest zniekształcony. Lub przebieg z generatora jest w miarę poprawny, a na nim pojawiają się oscylacje w postaci pęczków drgań o innej częstotliwości niż przebieg na wejściu. Od wyniku tego pomiaru będzie zależało jak rozwiązać problem. Gdy wzmacniacz zacznie " produkować " przydźwięk sprawdzasz bez zmiany parametrów sygnału wejściowego sygnał na anodach poszczególnych lamp za pomocą oscyloskopu. W ten sposób ustalisz co jest odpowiedzialne za powstanie tego przydźwięku.
Bez tego nie da się jednoznacznie odpowiedzieć gdzie powstaje przydźwięk i co jest za to odpowiedzialne.
Mark Twain
Mark Twain
Objawy wskazują jednak na problemy w obwodzie siatki pierwszej lampy, przydźwięk pojawia się w położeniach, w których rezystancja wyjściowa potencjometru jest największa. Jak kiedyś spotkałem się z podobnym problemem, gdy jeden z końców rezystora upływowego stracił kontakt (zimny lut). Tak więc sprawdź tam wszystkie połączenia.
Jeżeli jest to przydźwięk, któremu nie towarzyszą dziwne gwizdy, stuki i szumy podczas obracania osi potencjometru głośności, to sprawa, jak wspomniał już Kolega Marek wydaje się prosta. Przydźwięk nakłada się na przewód (powinien być ekranowany) łączący wejście wzmacniacza z potencjometrem lub niepołączony z uziemieniem potencjometr, lub zbyt duży pod względem gabarytów kondensator w obwodzie siatki pierwszej lampy. W takim przypadku gdy wejście wzmacniacza łączymy poprzez potencjometr z masą (dla skrajnego lewego położenia regulatora głośności) lub z wyjściem źródła sygnału, którego oporność wyjściowa z reguły jest bardzo niska, przydźwięk zanika, a największy poziom przydźwięku uzyskuje się w środkowym (elektrycznie) położeniu potencjometru. Nie uziemioną obudowę potencjometru możemy wykryć dotykając palcem jego ośkę lub obudowę - gdy w tym przypadku nie mamy żadnej reakcji, potencjometr jest właściwie połączony z masą układu. Tego typu przydźwięk może być również wywołany brakiem ekranowania stopnia wstępnego wzmacniacza np. przez zastosowanie obudowy drewnianej lub wykonanej z tworzywa sztucznego. Jeżeli przydźwięk "łapany" jest przez duży kondensator w obwodzie siatki pierwszej, trzeba go zaekranować (źródło zakłóceń może znajdować się również wewnątrz wzmacniacza, np. wskutek bliskości obwodów wejściowych i przewodu sieciowego, przełącznika lub transformatora).piotrekweb pisze: ndz, 21 marca 2021, 19:20 Witajcie kochani.
czyt
Trioda zasilona przez RiC, może zwiększyć C na początek - przyłożyć (nie kopnie: D). Żarzenie uziemione i cały sprzęt, czyli wtyczka z bolcem? Swoje SEPCL86 uziemiałem(kupiłem kawałek przewodu3)- bo właśnie były dziwne rzeczy i neonówka mi jarzyła w obu położeniach wtyczki : }
"... UF21 - AGA-sekretarzyk", UY1N - mogę zaoferować PCL, PL500RFT, diody WN/lampowe, telewizyjne.
