rosyjscy uczeni
staszeks
rosyjscy uczeni
Post autor: staszeks »
stworzyli technologię pozwalającą na zamianę szumu na elektryczność
"Российские учёные создали технологию превращения шума в электричество"
https://rusvesna.su/future/1615445786
(chodzi o wykorzystanie energii szumu gazów wylotowych mocnych silników spalinowych (lokomotywy
statki duże kompresory)
Ostatnio zmieniony czw, 11 marca 2021, 13:33 przez staszeks, łącznie zmieniany 2 razy.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Re: rosyjscy uczeni
Ciekawostka, choć nie do końca rozumiem, czemu pochłanianie dźwięków ma skutkować zmniejszeniem masy silnika.
A poza tym, może źle pamiętam, ale fala akustyczna ma chyba mało energii w sobie (w liczbach bezwzględnych)?
staszeks
Re: rosyjscy uczeni
Nie chodzi o zmniejszenie masy, a o generację dodatkowej energii elektrycznej.
(czy przy okazji nie będzie zmniejszenia hałasu?)
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Re: rosyjscy uczeni
W artykule zostało wspomniane, że efektem ich zastosowania może być zmniejszenie masy silnika (i wyciszenie AFAIR też). Ilość energii jaką to może dostarczyć jest chyba całkowicie pomijalna przy mocy silnika. Raz, że ilość energii w fali akustycznej nie jest chyba duża, a dwa - w artykule podali liczby z których wynika, że ma to sprawność 10%.
Re: rosyjscy uczeni
tszczesn pisze: czw, 11 marca 2021, 11:03 Ciekawostka, choć nie do końca rozumiem, czemu pochłanianie dźwięków ma skutkować zmniejszeniem masy silnika.
Sądzę, że tekst był pisany przez dziennikarza, a nie inżyniera. W tekście mamy informację o "układzie wydechowym silnika", jakby układ ten stanowił jakąś integralną część jednostki napędowej. W rzeczywistości może chodzić o zmniejszenie masy i rozmiarów samego tłumika wydechowego, stanowiącego jeden z elementów układu wydechowego. Podawane przykłady mocy, którą udało się odzyskać z "hałasu spalin" są mikroskopijne i nieporównywalne choćby z energią, która traci się w postaci ciepła uwalnianego ze spalinami do atmosfery. Tak więc chyba nie chodzi tu o "zysk energetyczny", bo ten może być niewielki, a o udoskonalenie tłumika, które pozwoli uczynić go mniejszym i bardziej skutecznym.
Janusz
Re: rosyjscy uczeni
Post autor: Janusz »
Bawią się rodzajem rezonatora zakończonego czymś, co może być po prostu odmianą głośnika dynamicznego odporną na warunki panujące w układzie wydechowym.
Przy czym nie mogę oprzeć się wrażeniu, że cały ten portal jest równie wiarygodny jak nasza Interia.
785mm
Re: rosyjscy uczeni
Wołow też był radzieckim wynalazcą.... :lol:
Jado
Re: rosyjscy uczeni
Post autor: Jado »
Może dla odmiany zamiast o radzieckich, czy amerykańskich - napisać o naszych naukowcach?
https://evertiq.pl/news/27054?utm_sourc ... C5%9Bci%29
Jado.
taipan3
Re: rosyjscy uczeni
Post autor: taipan3 »
wydaje się dużo bardziej sensowne wykorzystanie zjawiska Seebecka, ,gdzieś jakiś czas temu czytałem o wykorzystaniu tego patentu w wydechu ciężarówki , jakiś gość z USA się tym chwalił, był nawet filmik na ten temat . Ten sposób wydaje mi się bardziej racjonalny , wadą jest ciągle mała sprawność takiego układu, ale jakoś w sondach kosmicznych to się sprawdza .Wykorzystują tam ciepło z rozpadu izotopów promieniotwóczych jak dobrze pamiętam plutonu.
Wyzwaniem byłoby zbudowanie układów niskotemperaturowych, gdyby to się sprawdziło mielibyśmy przełom i powszechne użycie takiego rozwiązania . Jakiś czas temu nasz kolega sprzedawał termogenerator produkcji sowieckiej. Bardzo zmyślne urządzenie
Re: rosyjscy uczeni
Generatory prądu na termoparach są znane od dawna. Czytałem gdzieś, tera już nie pamiętam gdzie, że były też stosowane jako "prostowniki" dostarczające prąd stały o małym napięciu i dużym natężeniu. Wydajność zjawiska zależy od różnicy temperatur, i duża nie chce być. Za to termopara nie posiada elementów ruchomych i jest praktycznie wieczna.
A co do wynalazku z Poznania fajna rzecz, dioda świecąca niewymagająca dobrego chłodzenia to przydatna rzecz, ale - dopóki nie zaproponują przemysłowej metody produkcji użytkowych elementów o użytkowych parametrach to pozostanie to tylko laboratoryjną ciekawostką. Tak jak to kiedyś było z niebieskim laserem.
ballasttube
Re: rosyjscy uczeni
Post autor: ballasttube »
Kiedyś czytałem o statku polarników,który miał generator energii elektrycznej,zbudowany z jakąś dyszą,
też bez elementów ruchomych,bo wiatraki im ciągle zamarzały i nie chciały ponoć się kręcić.
Dalej tak się zastanawiam,czy tu aby nie chodzi o mniej lub bardziej "zakamuflowane":-),celowo lub
przez bezmyślność pismaków-ignorantów użycie energii gazów wydechowych do czegoś w rodzaju
dopalacza na ogniwie paliwowym.
Kiedyś miałem styczność z pracą naukową o tym zagadnieniu i pamiętam,że wymagają one temperatury
kilkuset stopni Celsjusza do pracy.A w przewodzie wydechowym silnika spalinowego właśnie coś takiego
się marnuje i nam wycina dziurkę ozonową,co niektórych mniej,a innych bardziej ekscytuje:-).
Miałem też styczność z tzw.kotłami utylizacyjnymi,generującymi parę,(wodną oczywiście,nie -zakochanych
ani też -nie termoparę:-),choć ta ostatnia bywała tam w użytej automatyce),do podgrzewania paliwa
dieslowskiego ciężkiego,czyli wszelakich obrzydliwych a tanich mazutów,odwirowanych uprzednio ze
stałych farfocli na wirówkach.Mazuty te były w temperaturze powiedzmy pokojowej w stanie stałym
i nie dawały się pompować nawet pompą ślimakową lub zębatą w tym stanie.
Para ta napędzała też nieraz pomocnicze turbogeneratory pomocnicze prądotwórcze na obiekcie.
A nawet - pompy tłokowe wodne,gdy potrzebne było osuszanie nisko położonych przestrzeni.
Są to rozwiązania aktualnie stosowane w przemyśle.
Co do prostowników nie-mechanicznych i działających z udziałem podwyższonej temperatury,
to pamiętam prostownik elektrolityczny z jakimś nie pomnę już jakim elektrolitem i z jedną elektrodą
z żelaznego naczynia.Żelastwo to było zżerane elektrolitem w trakcie prostowania z wydzielaniem się
podwyższonej temperatury.
chrzan49
Re: rosyjscy uczeni
Post autor: chrzan49 »
Rosyjscy uczeni to małe miki w porównaniu z geniuszami sowieckimi.W ocenie poszkodziła niestety głupia nachalna propaganda.Co ciekawe to legendarne Skunks Works Lokheeda konstruując najszybszy samolot świata(do tej pory) oparli się na technologii stealth wg rosyjkiego matematyka a tytan konieczny też od Ruskich nabyli.
I tyle w sprawie.
Tomasz
kubafant
Re: rosyjscy uczeni
Post autor: kubafant »
chrzan49 pisze: sob, 13 marca 2021, 12:45 Rosyjscy uczeni to małe miki w porównaniu z geniuszami sowieckimi.
A jednak dalece nie wszyscy radzieccy uczeni byli geniuszami, najbardziej jaskrawy przykład - Łysenko, ale innych nie brakowało, Miczurin, Marr, Lepieszyńska...
Jakub
Tak smaku
głowa
Janusz
Re: rosyjscy uczeni
chrzan49 pisze: sob, 13 marca 2021, 12:45 Rosyjscy uczeni to małe miki w porównaniu z geniuszami sowieckimi.W ocenie poszkodziła niestety głupia nachalna propaganda.Co ciekawe to legendarne Skunks Works Lokheeda konstruując najszybszy samolot świata(do tej pory) oparli się na technologii stealth wg rosyjkiego matematyka a tytan konieczny też od Ruskich nabyli.
I tyle w sprawie.
Tomasz
Następnie Lockheed wyprodukował ten samolot i Amerykanie nim polecieli, a Sowietom było żal. I tyle w sprawie.
Przepraszam, nie mogłem się oprzeć :)
Z całym szacunkiem dla radzieckiej myśli technicznej, jej doniosłość zabijał model gospodarki i polityka.
Warto poszukać ciekawostek o radzieckich urządzeniach, w tym awionice, na kanale "CuriousMarc", yt.
785mm
brencik
Re: rosyjscy uczeni
Post autor: brencik »
Locutus pisze: czw, 11 marca 2021, 15:25 Wołow też był radzieckim wynalazcą.... :lol:
I to jakim.
https://radzieccyuczeni.pl/
Najważniejszym chyba jednak z punktu widzenia forum był Elektronow, wynalazca lampy. Stąd nazwa - lampa Elektronowa. :lol:
