Jak zbić nadmierne napięcie?
Anoda
Post autor: Anoda »
Mam taki problem...otóz moje trafo daje po wyprostowaniu napięcie około 380-400V a mnie jest potrzebne napięcie tak około 220-230V. Jak mozna zbic ten nadmiar napiecia?
Czekam na odpowiedzi i pozdrawiam :D
Beniek
Post autor: Beniek »
zastosuj odpowiedni rezystor (najlepiej jakiś większej mocy).
Anoda
Post autor: Anoda »
Aha...tylko o jakiej mocy i oporze?
chodzi mi by zbić z 380V na 230V
:wink:
Podłączyć dodatkowe trafo o ok.100V wtórnego- pierwotne równolegle z pierwotnym tego, które masz, a wtórne szeregowo w przeciwfazie z wtórnym.
Post autor: Vault_Dweller »
Ja bym sugerował filtr LC z wejściem indukcyjnym. Napięcie będzie mniej więcej równe skutecznemu napięciu oddawanemu przez trafo. A mierzysz z, czy bez obciążenia?
Re: Jak zbić nadmierne napięcie?
Anoda pisze:Witam!
W sensowny sposób będzie trudno. Spróbuj zrobić filtr LC z wejściem dławikowym (zaraz za lampą jest tylko dławik, bez kondensatora), taki system filtracji obniża napięcie na wyjściu. No i oczywiście mierz je tylko przy obciązeniu, inaczej będzie wysokie.
Anoda
Post autor: Anoda »
Zmierzone napięcie pod obciązeniem to 425V...próba ustalenia mniejszego napięcia potencjometrem zakończyła się szyblim przepaleniem ścieżki potencjometru...trzebaby wykombinować coś, co nie wysiądzie tak szybko :wink: a czy ten dławik to może być telewizyjny DFZKxxx :?: :?: :?:
Anoda pisze: Zmierzone napięcie pod obciązeniem to 425V...próba ustalenia mniejszego napięcia potencjometrem zakończyła się szyblim przepaleniem ścieżki potencjometru...trzebaby wykombinować coś, co nie wysiądzie tak szybko :wink: a czy ten dławik to może być telewizyjny DFZKxxx :?: :?: :?:
Może być i taki dławik, o ile jest on prądowo odpowiedni. Po prostu kondensator bezpośrednio za prostownikiem podbija napięcie, bez tego kondensatora wyprostowane napięcie będzie znacznie mniejsze.
elektro-nowy
Post autor: elektro-nowy »
Mam podobny problem. Czy wystarczy tylko dławik i jeden kondensator tak jak na rysunku, czy mimo wszystko trzeba włączyć jeszcze jedną gałąź z opornikiem i drugim kondensatorem. Zasilany układ nie jest wzmacniaczem m. cz., pobór prądu ~20mA.
elektro-nowy pisze:Mam podobny problem. Czy wystarczy tylko dławik i jeden kondensator tak jak na rysunku, czy mimo wszystko trzeba włączyć jeszcze jedną gałąź z opornikiem i drugim kondensatorem. Zasilany układ nie jest wzmacniaczem m. cz., pobór prądu ~20mA.
Zapewne wystarczy, wszystko zależy od tego jak dokładnie musisz wytłumić tętnienia.
Pyra
Post autor: Pyra »
Wszystko zależy od obciążenia.
Dla jednego układu wystarczy, dla innego nie...
:arrow: Anoda
Podaj jakie masz parametry obciążenia, co to za układ.. itd.
Kiedyś pamiętam ktoś wywołął panikę o za wysokie napięcie z zasilacza, a podłączył tylko jeden kanał.
W Twoim przypadku najsensowniej chyba będzie zmienić trafo. Bo de facto połowę mocy zasilacza stracisz na redukcji napięcia. Można, ale czy warto??
Chyba, że masz układ z triodą mocy na wyjściu i sztywnym minusem, wtedy można dać automatyczną polaryzację i "zgubisz" kilkadziesiąt voltów ekstra na oporniku katodowym
Pyra pisze: Chyba, że masz układ z triodą mocy na wyjściu i sztywnym minusem, wtedy można dać automatyczną polaryzację i "zgubisz" kilkadziesiąt voltów ekstra na oporniku katodowym
Czy "sztywny minus" to nie jest właśnie polaryzacja z zasilacza siatkowego?
Pyra
Post autor: Pyra »
jethrotull pisze:
Nooooo....
Miałem na myśli zmianę z jednej na tą drugą wersję.
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Wykorzystaj prawo Ohma i to pomoże.
pzdr pasio
No i koniecznie wzór na moc elektryczną - bo inaczej będą efekty specjalne typu światło, zapach i czasem dźwięk.
