Kupię folię Mylar 25um lub 36um
sztyga20
Post autor: sztyga20 »
Cześć, potrzebuję foli Mylar (ewentualnie jakiegoś odpowiednika) o grubości 20 do maks 36um, szerokości nie mniejszej niż 35mm. Wiem że ciężki temat ale bo bezowocnych poszukiwaniach w internecie forum zostało ostatnią deską ratunku. Powoli kończę temat nawijarki i pora kompletować materiały.
Przy okazji: czym te cewki są nawinięte po wierzchu? też będę potrzebował czegoś takiego ale może nie będzie to już takim problemem i gdzieś dostanę, tylko nie wiem o co pytać :D
POL02
Re: Kupię folię Mylar 25um lub 36um
Post autor: POL02 »
Folia taka może być w kondensatorach do silników jako przekładka izolacyjna.Tylko w starszych typach bo nowe mają napyloną warstwę Al na foli i chyba nie będą się nadawały do Twoich potrzeb.
vorlog
Post autor: vorlog »
A nie nadałaby się folia (nie taśma samoprzylepna) kaptonowa? Nawet na allegro widziałem o grubości 25um.
V.
sztyga20
Brzmi interesująco, nie słyszałem wcześniej o tym materiale, czego mi brakuje to informacji czy jest to materiał dość sztywny taki którego nie rozciągnie nawijany drucik 0,07mm. Miał to ktoś z Was w rekach?
//Praktycznie wszystkie które znajduję sa samoprzylepne, nawet jak mają 25um to z klejem jest już 70um czyli odpada. Jak na znanym serwisie wpisuje kapton wyskakuje karton, a jak wpisuje folia karkasowa to wyszukuje tarasową, głupi internet:/
A tak poza tym to wygląda na to że to ciekawy materiał z badrzo dużą odpornościa na przebicie, tylko jak jest taki dobry, i w sumie łatwiej dostepy od Mylaru to czemu nikt nie używa go na triodzie do nawijania transformatorów, gdzie tkwi haczyk?
Ostatnio zmieniony śr, 24 lutego 2021, 16:42 przez sztyga20, łącznie zmieniany 1 raz.
vorlog
Wygląda na to, że raczej nadaje się na przekładki- na pewno nie raz widziałeś takie żółte kawałki ponaklejane na elektronice w chińskich zwłaszcza sprzętach, nawet jako wierzchnia warstwa na uzwojeniach transformatorów przetwornic. Główna zaleta- wytrzymałość na temperaturę.
Ostatnio stosowana jako podkład do drukarek 3D, najczęściej spotykana w postaci taśm samoprzylepnych- luknij na allegro, jest tego w cholerę.
Jak pod drucik 0,07 to nawet taśma teflonowa (hydrauliczna) by podeszła, ale można zapomnieć o lakierowaniu potem :)
W kondensatorach mylar nie występuje jako "czysta" folia, jak już to z napylonym amelinium :)
W starych silnikowcach lub przeciwzakłóceniowych jako przekładka była stosowana bibułka nasączona olejem- sam ją wykorzystywałem na przekładki czasem :)
V.
EDIT1: Szukaj pod hasłem "folia kaptonowa"
EDIT2: Zobacz tutaj/zapytaj https://www.selmex.com.pl/folia-mylar-m ... 2_203.html
sztyga20
Cewkę po wykonaniu chciałbym zapuścić izolakiem próżniowo (pompa próżniowa z kompresora od lodówki juz gotowa:) teflon taki hydrauliczny jest bardzo podatny na odkształcenia, materiał przekładek musi być dość sztywny do drucik cienki a warstw dużo, jak po nawinięciu 11tys zwojów coś mi się na niższych warstwach zgniecie/uszkodzi to chyba się zastrzelę :x Dzieki za wartościowe informacje, poszukiwania trwają. A pytanie nr 2 z pierwszego posta dalej aktualne.
Mylar to najzwyklejsza folia poliestrowa, występuje np. pod nazwą Estrofol.
vorlog
sztyga20 pisze: śr, 24 lutego 2021, 16:53 pytanie nr 2 z pierwszego posta dalej aktualne.
To wygląda na taśmę tekstylną nasączoną lakierem elektroizolacyjnym. Podobnie wygląda taśma ceratkowa, ale jest mniej podatna, nie układa się zbyt dobrze na nieregularnych powierzchniach i nie nasiąka lakierem.
V.
sztyga20
Wiem, niestety nie da się tego nigdzie kupić w mniejszych ilości w małej grubości
vorlog
A tak się głupio wypowiem (a co! :D)
Przejdź się do najbliższej kwiaciarni i poproś o trochę odpadów- jak masz (a pewnie tak) mikromierz to sprawdź grubość :)
Przejrzyj szuflady kuchenne żony/matki/sąsiadki w poszukiwaniu folii do pieczenia, występuje też jako "rękaw" :P
V.
sztyga20
Gdzies na forum z tego co pamiętam ktoś robił pomiary pod naciskiem tej foli do pieczenia, i wyszły bardzo słabo, w sumie do transformatorów niskiego napięcia pewnie lepsze są niż papier ale do cewki wysokiego napięcia odpada.
rufus74pz
Post autor: rufus74pz »
Sprawdź PW.
vorlog
sztyga20 pisze: śr, 24 lutego 2021, 17:51 ktoś robił pomiary pod naciskiem tej foli do pieczenia, i wyszły bardzo słabo
Ale tu masz do czynienia z drutem 0,07, nacisk żaden, w końcu jaki naciąg możesz zastosować przy nawijaniu? Chyba tylko "z palucha".
V.
