Philips B3X02A
Philips B3X02A
Post autor: Marek7HBV »
W tym wykonaniu nieduży odbiornik na szafkę nocną,ale napakowany lampami{7} jak dorosły :lol: .
.Chassis bardzo rozwojowe pozwala na dołożenie jeszcze jednej lampy i stworzenie potwora do salonu z końcówką w PP,ale obecny transformator wyjściowy pod EL84 to ewidentnie żart
.Ładnie wygląda ta parada lamp w środku
-szkoda że aby to oglądać,trzeba wyjąć z obudowy.Ciekawostką jest mechaniczne przełączanie wskazówek skali w zależności od zakresu AM-FM {jedna gałka strojenia}. :D
Re: Philips B3X02A
A jaki byłby odbiornik niedorosły :?: Wg Radiomuseum owe 7 lamp to ECC85, ECH81, EF85, EABC80, EL84, EZ80 i EM84. Zmniejszyć liczbę lamp można by było zastępując EF85 przez EBF89, EABC80 i EL84 przez ECL82 (86) a EZ80 przez prostownik selenowy. Niestety trzeba by wówczas dołożyć jeszcze dwie diody germanowe do detektora stosunkowego, tak więc jak na odbiornik pełnolampowy stanowi on przykład niezbędnego minimum, nie licząc rzecz jasna takich wynalazków jak któryś Grundig, gdzie wyeliminowano ECH81 zmuszając ECC85 z głowicy UKF do pracy w sumacyjnym mieszaczu AM, a jej wzmacniacz w.cz. przy odbiorze FM w pierwszym stopniu p.cz w układzie refleksowym.
Poza tym widzę tam jako żywo typową głowicę Philipsa, o której była mowa w temacie
viewtopic.php?f=11&t=37277
i oczywiście szarotkowskie filtry p.cz. :wink: To zrazu co wziąłem za nadliczbowy, piąty filtr między głowicą a kondensatorem strojeniowym to jak rozumiem - cewki heterodyny i być może także wejściowe na zakres KF?
A, i małe rozmiary transformatora nie są bynajmniej domeną tego radia. Poza Bushem DAC 90A ( viewtopic.php?f=11&t=37109 ) gdzie opisałem swoją walkę z transformatorem wielkości... szarotkowskiego a współpracującym z 9-watową lampą UL41 można do tej grupy zaliczyć także Loewe-Opta Tempo:
viewtopic.php?f=11&t=37219
Transformator widać na pierwszym zdjęciu, wysokość jego rdzenia to zaledwie 41mm. I tam zamiast EL84 można było spokojnie użyć EL95. Mimo tak małych wymiarów transformatora radio gra całkiem przyjemnie. Niestety od Twojego różni się brakiem lamp EZ80 oraz EM84, aczkolwiek odnośnie tej ostatniej knuję pewien barbarzyński spisek. :twisted: Trudno, najwyżej stanę się negatywnym bohaterem stosownego tematu na forum. I tak już naraziłem się konwertytom przesuwając górną granicę UKF ze 104 na 108MHz czego zresztą dotyczył założony przeze mnie wątek. Twoje pewnie od początku odbierało to co trzeba?
Re: Philips B3X02A
Tomek Janiszewski pisze: wt, 23 lutego 2021, 18:51Transformator widać na pierwszym zdjęciu, wysokość jego rdzenia to zaledwie 41mm. I tam zamiast EL84 można było spokojnie użyć EL95. Mimo tak małych wymiarów transformatora radio gra całkiem przyjemnie.
Przy tak małym transformatorze wyjściowym wystarczyła by w zupełności lampa ECL83 o mniejszej mocy admisyjnej.
Ostatnio zmieniony śr, 24 lutego 2021, 07:56 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Philips B3X02A
AZ12 pisze: śr, 24 lutego 2021, 07:51 Witam
Tomek Janiszewski pisze: wt, 23 lutego 2021, 18:51Zmniejszyć liczbę lamp można by było zastępując EF85 przez EBF89, EABC80 i EL84 przez ECL82 (86)
I od razu (w razie zachowania EABC80) miałoby się drugą triodę dla dwustopniowego wzmacniacza napięciowego w wydaniu full wypas :mrgreen: Jak w Bolero lub Turandocie. Gdyby zaś zastąpić EF89 przez EBF89, to zakładając brak diod germanowych w detektorze stosunkowym trzeba by dołożyć EAA91, w wyniku czego baniek wyszłoby tyle co w oryginale również i w tym przypadku.
Re: Philips B3X02A
Witam ponownie
Tomek Janiszewski pisze: śr, 24 lutego 2021, 07:55Gdyby zaś zastąpić EF89 przez EBF89, to zakładając brak diod germanowych w detektorze stosunkowym trzeba by dołożyć EAA91, w wyniku czego baniek wyszłoby tyle co w oryginale również i w tym przypadku.
Degermanizację toru FM (demodulator AM nadal na diodzie germanowej) można przeprowadzić stosując lampę wielosiatkową np: 6BN6 lub EH90. Do tego trzeba by było zmienić EF89 na EF183 w celu zwiększenia wzmocnienia wzmacniacza p. cz. Ze względu na duże napięcie wyjściowe takiego detektora nie trzeba stosować wzmacniacza wstępnego małej częstotliwości.
Re: Philips B3X02A
AZ12 pisze: śr, 24 lutego 2021, 08:07 Degermanizację toru FM (demodulator AM nadal na diodzie germanowej) można przeprowadzić stosując lampę wielosiatkową np: 6BN6 lub EH90.
Do stosowania w demodulatorach koincydencyjnych przeznaczone były enneody EQ40 i EQ80, o wiele skuteczniej usuwające pasożytniczą modulację amplitudy niż heptody, o lampach z jeszcze mniejszą liczbą elektrod już nie mówiąc.
Taaaa, lampa z napinaną siatką w odbiorniku z epoki w której nawet EF89 jeszcze się nie rozpowszechniła, więc z konieczności stosowano telewizyjne selektody EF85 stanowiące modyfikację EF80. Może wreszcie przestańmy zaśmiecać temat?
Re: Philips B3X02A
Odbiornik ma skromny UKF do 100MHz,a nie dorosły dlatego że jest odrobinę dłuższy od Pioniera{o transformator sieciowy}.Włożony do większej skrzynki z kompletem głośników{oczywiście po wymianie transformatora głośnikowego,a jeszcze lepiej całego stopnia mocy na 2xECL w PP} stałby się odbiornikiem klasy luksusowej.Uniwersalność tego chassis polega na możliwości zastosowania lamp typu ,,U,, na co wskazuje dołożony na ,,doczepce,, transformator sieciowy oraz dodatkowy otwór na lampę
Nie orientuję się w bogatej produkcji Philipsa,ale możliwe że były takie rozwiązania{przynajmniej w głowach konstruktorów}. :D
Re: Philips B3X02A
Marek7HBV pisze: śr, 24 lutego 2021, 10:02 Odbiornik ma skromny UKF do 100MHz
Odważysz się grzebać, w dodatku narażając się konwertytom? :shock: W temacie dotyczącym Relaksa jest schemat i fotki wnętrza analogicznej głowicy ale do 108MHz.
No to moja Loewe-Opta jest minimalnie od Pioniera krótsza, ma nieznaczne mniejszą głębokość i jest wyraźnie niższa. Dzięki czemu drewniany Pionier (jak najbardziej sprawny i używany zamiennie z nią i jeszcze paroma innymi do porannego słuchania Sygnałów dnia przed pójściem do roboty) służy jej za podstawkę :) . Przy czym transformator sieciowy mieści się pod chassis, a i lampa EZ80 gdyby jej użyto zajęłaby mniej więcej tyle miejsca co selenowy mostek. Tam to jest dopiero miniaturyzacja!
Włożony do większej skrzynki z kompletem głośników{oczywiście po wymianie transformatora głośnikowego}, a jeszcze lepiej całego stopnia mocy na 2xECL w PP stałby się odbiornikiem klasy luksusowej.
I nie boisz się takich rzeczy pisać na Forum, barbarzyńco? :shock: :twisted: :wink:
To mi przypomina trochę radia z serii Czardasz/Preludium/Poemat. Tam na doczepce do chassis Mazura umieszczono transformator głośnikowy, w Mazurze mocowany do kosza głośnika.
https://www.oldradio.pl/ilustracja.php? ... foto=karta
Tu akurat nie widzę związku z zasilaniem uniwersalnym. Wszak lampę EZ80 zastąpiłaby w takim wypadku UY85, i dodatkowy otwór potrzebny by nie był. Możliwe natomiast że istotnie przewidywano przynajmniej wersję PP na dwóch ECL82, bo ECL86 próżno było wtedy szukać.
Odbiorniki uniwersalne o podobnych gabarytach owszem były. Np. Philetta 204 deluxe https://www.radiomuseum.org/r/philips_p ... lstro.html choć raczej na nieco innym chassis. Możliwe jednak że i Twoje znalazło zastosowanie w podobnej konstrukcji.
