Układ scalony DS8880N, SN75480N
Szlag go dzisiaj trafił w moim ulubionym zasilaczu. To dekoder/sterownik wyświetlacza siedmiosegmentowego panaplex. Może komuś gdzieś zalega niepotrzebny? Mogę się wymienić na 74141 (funkcjonalnie to samo tyle że do nixie).
vorlog
Re: Układ scalony DS8880N, SN75480N
Post autor: vorlog »
Z niewiadomego źródła poniewiera mi się niekompletna płytka od odczytu pozycji (czytnik chyba Heidenhain), płytka produkcji Sony, scalaki Hitachi, Nixie cholera wie czyje, bo naklejki zlazły (stan też nieznany)
Luknij fotki, może coś wydedukujesz
Niby 74141, ale skoro współpracują z Nixie? Jakieś szczególnie dopasowane wydanie (HD2558P)
Dataszit
https://datasheet.datasheetarchive.com/ ... 00-118.pdf
V
74141 to jest właśnie dekoder BCD na nixie (1 z 10), a te co poszukuję to dekoder BCD na kod wskaźnika siedmiosegmentowego, tyle że gazowanego. Niestety nie nadadzą się.
vorlog
No tom się popisał z rozumieniem tekstu :D
Sorry, nie było tematu :)
V.
EDIT: Mimo wszystko pociągnę dalej- czy ten układ mógł występować w obsłudze wyświetlaczy np. w magnetowidach?
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
A 7447 nie podejdzie ?
inar
Post autor: inar »
Z polskich kalkulatorów Elwro nie podpasuje?
Valdi5
Post autor: Valdi5 »
Może tu:
https://pl.aliexpress.com/item/33045800 ... 501bgTxUPU
9zł +4zł przesyłka za 5szt.
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
vorlog pisze: ndz, 14 lutego 2021, 20:36
Chyba nie. Używane tam wyświetlacze VFD miały chyba bardziej wyrafinowane sterowniki.
CHOPIN66 pisze: ndz, 14 lutego 2021, 22:38 A 7447 nie podejdzie ?
Tranzystory wyjściowe w 7447 wytrzymują jakieś kilkanaście woltów (a te w DS8880N wytrzymują 110 V). Obawiam się że szybko załączyłyby się wszystkie na zawsze i wywołały jeszcze ewentualnie inne efekty.
inar pisze: pn, 15 lutego 2021, 08:46 Witam!
Nie mam pojęcia co stosowano w tych kalkulatorach. Obawiam się jednak, że nie podpasuje.
Valdi5 pisze: pn, 15 lutego 2021, 11:37 Może tu:
Dzięki, niestety wczoraj późnym wieczorem zdążyłem kliknąć na ebay, też z Chin, ale kilkakrotnie drożej (po 6 zł za sztukę). Zobaczymy co to w ogóle będzie warte, jak przyjdzie za jakiś miesiąc + okres leżakowania na celnym (bo chyba teraz to już wszystko zatrzymują, bez względu na wartość?). Swoją drogą tak się zastanawiam, czy im się to opłaca klepać, czy to jakieś stare zapasy?
anodeon
Post autor: anodeon »
OTLamp pisze: pn, 15 lutego 2021, 18:11 Swoją drogą tak się zastanawiam, czy im się to opłaca klepać, czy to jakieś stare zapasy?
Z doświadczenia:
loteria: stare zapasy, demontaż, "refurby" - od pocynowanych na "nowo" wyprowadzeń, po zeszlifowaną obudowę i naniesienie nowych oznaczeń - czasami kuriozalnych: nieistniejąca od lat firma (np. General Instrument) i data code z... 2007 roku. Zdarzały się np. procesory wykonane w technologii N-MOS, ale oznaczone jako wersje C-MOS (o innej częstotliwości maks., czasach dostępu, propagacji nie wspomnę).
Może miałem szczęście, ale wszystkie tak kupione (świadomie, czasami właśnie z ciekawości) układy były sprawne.
Czy produkują dalej, np. ze starych "masek"? Nie wiem.
Jednym z pewnych źródeł starych układów jest firma Rochester Electronics. Mają zapasy "starych" wafli, tną, "bondują" i zamykają w obudowy (z licencją macierzystych producentów). Ale to inna półka (również cenowa)...
CHOPIN66
7447 + 7x dowolne tranzystory wysokonapięciowe o odpowiedniej mocy i zrobić to nawet na płytce uniwersalnej .
7447 ma wjścia typu otwarty kolektor, więc trzeba by dodać 7 rezystorów (lub drabinkę), a dalej? Jak chcesz włączyć te dowolne tranzystory? Jeśli już uskuteczniać taką rzeźbę, to trzeba by użyć 7448.
OTLamp pisze: wt, 16 lutego 2021, 00:12 7447 ma wjścia typu otwarty kolektor, więc trzeba by dodać 7 rezystorów (lub drabinkę), a dalej? Jak chcesz włączyć te dowolne tranzystory?
W układzie wspólnej bazy?
Tomek Janiszewski pisze: wt, 16 lutego 2021, 08:10
Chyba jedyne rozsądne układowo rozwiązanie aby nie dodawać kolejnych 7 inwerterów (np. tranzystorów) w układzie WE.
Z bazą podpartą przez rezystor do +5 V? Czyli 7 rezystorów w bazach. Daruję sobie te rzeźby i poczekam na chińszczyznę. Tym bardziej, że wszystkie scalaki są tam w podstawkach, więc tego co pokazał mi "faka" na wyświetlaczu po prostu wyciągnąłem, a na jego miejsce wsadziłem dekoder z ostatniej cyfry.
Natomiast ogłoszenie można nadal uważać za aktualne, na wypadek gdyby ktoś gdzieś znalazł przypadkiem jakieś scalaki z trzema ósemkami
Ostatnio zmieniony wt, 16 lutego 2021, 18:31 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
CD74HC4511PWT - dekoder BCD -> 7seg w TSSOP16
DMMT5551 - podwójny tranzystor 160V w SOT26
drabinka oporowa SMD, np. CAT16-F4 - i zrobisz sobie moduł zastępczy, przy odrobinie wysiłku nie większy od obudowy DIP16.
