Schemat prostego odbiornika CB/AM kanał 19 czyli 27,180MHz
Elektronika retro
walllker
Post autor: walllker »
Szanowni koledzy nie wiem czy dobre miejsce na ten temat, przyszedł do mnie dziś chrześniak z prośba o pomoc, Pan nauczyciel rzucił dla chętnych uczniów w technikum elektronicznym projekt do wykonania w domu, w trakcie nauczania zdalnego :roll: kto wymyślił nauczanie zdalne. Nie ważne temat to prosty odbiornik nasłuchowy na popularny kanał drogowy czyli 19 albo jak kto woli na 27,180MHz. Warunki jakie zadał uczniom są następujące :
- układ zbudowany na tranzystorach z pominięciem układów scalonych
- układ powinien odbierać na antenie CB z odległości około 0,5km
- układ może być własnego projektu lub z jakiejś książki, czasopisma, internetu ale z pominięciem kitów do samodzielnego montażu.
Powiem tak rozumiem że chce zachęcić uczniów i zmotywować do poszukania czegoś w książkach, czasopismach lub internecie, ale bez układów scalonych to już w dzisiejszych czasach pewien problem, dlatego zwracam się jako retro maniak do innych retro maniaków, może ktoś ma jakiś schemacik takiego odbiornika w starych szpargałach, jak nie to wuja siada i zaczyna coś kombinować, ciekawie wygląd projekt z lat 90 w "Elektronice dla wszystkich" kit AVT2133 , układ prosty a jeszcze u mnie leżą 2 układy UL1202 i BF966, ale zastanawiam się czy do tego ustrojstwa szło by dołożyć wzmacniacz w.cz na jednym tranzystorze żeby podnieść czułość, i jakiś układ ARCz żeby częstotliwość nie pływała jak szalona, bo przy tak prostym układzie to bardzo prawdopodobne, może ktoś pomóc w przeróbce, albo ma swój jakiś prosty układ, w załączniku wrzucam projekt a AVT. Dodam że test odbiornika będzie odbywał się po powrocie uczniów do szkoły, poprzez podłączenie do anteny fabrycznej samochodowej CB firmy Hustler i nadawaniu z boiska fabrycznym CB krótkiego komunikatu głosowego. Ja w tematach CB jestem zielony, dlatego zwracam się z prośba o pomoc do fachowców, na znanej stronie gdzie takie tematy powinny być wole nie pisać bo zamiast odpowiedzi normalnych użytkowników, przeważają odpowiedzi nie zaniżaj poziomu forum, kup fabryczne, co to za temat itd. ale żadnej mądrej odpowiedzi nie ma. Na wykonanie projektu jest czas do kwietnia. Jak ktoś może niech pomoże.
Re: Schemat prostego odbiornika CB/AM kanał 19 czyli 27,180MHz
Post autor: Marek7HBV »
Można ułatwić sobie życie i zrobić najprostszy{ale użytkowy} odbiornik{i tylko odbiornik!}.Potrzebny jest kwarc do oscylatora oraz kilka fitrów p.cz.{jeżeli Kolega nie ma-to mogę wysłać parę sztuk}.Obwody należy nastroić na konkretny kanał{ten wymagany},co ułatwi sprawę.Wskazane jest zastosowanie filtrów 12x12{łatwiej montować i są odporniejsze na lutowanie :lol: } np.http://www.forum-trioda.pl/viewtopic.ph ... .Odbiornik składałby się z stopnia w.cz{dwa filtry strojone na 27MHz},mieszacz i oscylator,dwa stopnie p.cz. z detektorem i wzmacniacz m.cz. w zależności od wymagań.Odbiornik prostszy raczej nie spełni wymagań nauczyciela{chyba że stacja CB będzie miała 200 watową dopałę :lol: }. :D
Można próbować superreakcji. Daje dość dużą czułość. Poza tym chyba nie było obostrzenia na antenę...
Alek pisze: pt, 29 stycznia 2021, 14:13 Można próbować superreakcji. Daje dość dużą czułość. Poza tym chyba nie było obostrzenia na antenę...
Fakt że to byłoby rozwiązanie najprostsze,ale stabilność{i w związku z tym praktyczność zastosowania} byłaby pod psem o ile nie zastosowano by stabilizacji kwarcem{a tu rozwiązanie praktyczne w internecie może znależć jedynie Kolega Thereminator :) }. :D
Też pomyślałem o odbiorniku superreakcyjnym. Wiadomo, że odbiornik tego typu będzie mieć niską selektywność, ale ta nie została określona przy zadawaniu uczniom projektu do wykonania w domu.
walllker pisze: czw, 28 stycznia 2021, 20:11 (...) temat to prosty odbiornik nasłuchowy na popularny kanał drogowy czyli 19 albo jak kto woli na 27,180MHz. Warunki jakie zadał uczniom są następujące :
Pamiętam, że w młodości miałem radiotelefony o nazwie "TROP-2", będące dość prymitywną konstrukcją z odbiornikiem superreakcyjnym na jednym tranzystorze (było to strasznie uproszczone, ale można byłoby wykonać coś podobnego i dodać wzmacniacz w.cz. z jednym tranzystorem, dla podniesienia czułości).
https://www.google.com/search?q=radiote ... qtVXyWbiGM
Gdy kilka lat później wykonałem układ odbiornika z głośnikową lampą EL84 na wejściu, ten okazał się dużo czulszy niż odbiornik w radiotelefonie Trop. Gdyby projekt miał spełniać wysokie wymagania, jakie stawia się radiotelefonom "CB-radio", musiałby być wyposażony we wzmacniacz p.cz. (najlepiej z podwójną przemianą częstotliwości 27,180 MHz/10,7 MHz/455 kHz) z filtrem piezoceramicznym, zapewniającym odpowiednią selektywność odbiornika.
anodeon
Post autor: anodeon »
walllker pisze: czw, 28 stycznia 2021, 20:11 (...)ciekawie wygląd projekt z lat 90 w "Elektronice dla wszystkich"(...)
A szczególnie ciekawie ten LM1202. Byli, są i pewnie będą niechlujami.
Radia to nie moja bajka, choć popełniłem kiedyś kilka prostych tranzystorowych audionów i reakcyjniaka wg schematów z czasopism.
Wydaje mi się, że niekoniecznie trzeba szukać tylko schematów odbiorników CB a rozszerzyć zakres poszukiwań na proste odbiorniki KF na zakres 13-10m i skorygować elementy obwodów LC pod kątem wymaganego pasma 11m.
https://ep.com.pl/files/5709.pdf
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/do ... b_am-2.pdf
BTW jakiś tydzień temu przeglądałem stare czasopisma ze swoich zbiorów i gdzieś mi mignął w jednym z numerów ŚR schemat oraz rysunek PCB któregoś ze starych polskich radiotelefonów (chyba Echo). Mogę jeszcze raz odszukać jakby co.
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/do ... b_am-2.pdf Basia strona 10-gdyby zdobyć zalecane kwarce lub dobrać inne. :D
:arrow: Marek7HBV
Schemat przedstawia odbiornik do słuchania stacji amatorskich, nadających emisją CW lub SSB, Można przy jego pomocy słuchać stacji nadających z emisją AM, ale wymaga to dokładnego dostrojenia się do częstotliwości. Problem może pojawić się przy odsłuchu rozmowy dwóch stacji, z których jedna będzie o kilkaset herców odstrojona od drugiej. Lepszy byłby jednak odbiornik z innym detektorem, typowym dla emisji AM (w Polsce na kanale 19 CB pracuje się z modulacją amplitudy).
Romekd pisze: pt, 29 stycznia 2021, 17:11 :arrow: Marek7HBV
I tak jak sugeruje konstruktor można uprościć filtr p.cz. aby poszerzyć pasmo.Samo rozwiązanie jest kuszące ze względu na minimum strojenia toru i realnie wystarczą dwa kwarce{oscylator i filtr} dla osiągnięcia pożądanego efektu.Ale w sumie jak na pracę semestralną,to niezbyt imponujące rozwiązanie. :D PS ,,Można też spróbować eksperymentów z innymi pasmami i odbiorem modulacji AM (wymaga to
niewielkich zmian w układzie detektora T4 i wyłączenia BFO z tranzystorem T8).
Dwukwarcowy filtr p.cz. z rezonatorami 22,118 MHz i rezonator ceramiczny X6 o częstotliwości 5
MHz w obwodzie VXO powinny zapewnić odbiór pasma CB (w tym w pobliżu kanału drogowego
27,180 MHz). Oczywiście obwód wejściowy powinien być dostrojony do pasma 27 MHz (C2 i C4 po
33 pF, a C1 i C5 po 10 pF).
W każdym przypadku najlepiej jest dostroić filtr antenowy na maksimum sygnału wejściowego po
dodaniu trymerów dostrojczych do kondensatorów stałych C2 i C4.
Odbiornik najlepiej jest umieścić w obudowie metalowej lub wykonanej własnoręcznie z laminat,, Do tematu :D
Ostatnio zmieniony pt, 29 stycznia 2021, 20:46 przez Marek7HBV, łącznie zmieniany 1 raz.
Trochę poza tematem, bo na scalakach, podrzucam kolejne znaleziska:
https://serwis.avt.pl/manuals/AVT2807.pdf
https://ep.com.pl/files/7770.pdf
https://elportal.pl/pdf/k15/40_12b.pdf
Może się przydadzą innym użytkownikom zainteresowanym tematem a nieograniczonym zasadami konkursu.
A wracając do tematu - znalazłem taki oto tranzystorowy odbiornik na kanał 19 (część audio niestety na LM386 ale to chyba nie problem):
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/do ... -11-06.pdf strona 58
mll
Post autor: mll »
Radioelektronik czerwiec 1992. Nie wiem czy działa, nie budowałem.
walllker
Ale się posypało odpowiedzi, dziękuje bardzo, padło na projekt z Świat Radio, płytkę z chrześniakiem dzisiaj wykonaliśmy, tylko zamiast scalaka dołożyłem jeden tranzystor i gniazdo na słuchawki, wszystkie części mam oprócz kwarcu 5,068MHz, musi być według opisu w dużej obudowie, czy ktoś może mnie poratować jedną lub dwiema sztukami, chętnie odkupię, bo na znanym portalu aukcyjnym nic nie ma, w sklepach elektronicznych w mojej okolicy również, a na samą myśl o przerzuceniu stosu płytek z małą szansą że jakąś używkę znajdę mnie osłabia, proszę pisać śmiało, zapłacę za kwarc i przesyłkę. A motywuje mnie pełne zaangażowanie młodego i pasja w oczach, może wyrośnie nowy krótkofalowiec.
rufio
Post autor: rufio »
