RS Tube Amp
radim92
5...9 postów
5...9 postów
RS Tube Amp
Post autor: radim92 »
Zmontowałem kit RS tube Amp został uruchomiony ale jest problem z działaniem kanałów. Po uruchomieniu i załączeniu napięcia anodowego jeden kanał gra poprawnie reaguje na zmianę siły głosu na potencjometrze jak i na zmiany barw dźwięku. Drugi kanał po mimo całkowitego sciszenia na potencjometrze cały czas gra. Nie reaguje na zwiększenie głośności przez cały zakres potencjometru gra z jednakową siłą i nie reaguje na zmiany barwy dźwięku. Potencjometr głośności wylutowalem i sprawdziłem oporność dla obydwóch kanałów. Mierniki pokazał że obydwie połówki potencjometru działają poprawnie. Zamieniałem nawet miejscami lampy, montaż transformatorów i przekładałem głośniki. Zmieniałem kable doprowadzające sygnał, wtyczki, źródła dźwięku. Nic nie pomagało. Nie wiem już gdzie szukać problemu.
kubafant
Re: RS Tube Amp
Post autor: kubafant »
Błąd montażu. Pokaż nam zdjęcie tego urządzenia :)
Tak smaku
głowa
Re: RS Tube Amp
O błąd w montażu, gdy wszystkie elementy są na PCB trzeba się naprawdę postarać...
kubafant
Re: RS Tube Amp
A, to zwracam honor. Pomyślałem na początku, że potencjometry są połączone przewodami do płytki i nasz Kolega mógł na przykład omyłko zamienić wyprowadzenia ślizgacza i "gorące", to dawałoby właśnie taki efekt, o którym mowa.
Jakub
Tak smaku
głowa
Re: RS Tube Amp
Sprawdziłbym PCB pod kątem zwarć między ścieżkami.
taipan3
Re: RS Tube Amp
Post autor: taipan3 »
Ja po.montazu zawsze czyszczę płytkę denaturatem .jak wyschnie lupą i ostre światło i dokładne sprawdzenie wszystkich ścieżek
nkas
Re: RS Tube Amp
Post autor: nkas »
A ręczne zwarcie siatki triody z nieściszalnego kanału do masy (czyli do padu odp. sekcji potencjometru) wycisza czy nie?
radim92
5...9 postów
5...9 postów
Re: RS Tube Amp
@taipan3 po montażu czyściłem płytkę spirytusem. Ścieżki też były sprawdzane.
@LuC wieczorem będę miał czas sprawdzę czy wyciszy kanał.
Zrobiłem też zdjęcia płytki.
taipan3
Re: RS Tube Amp
Nie chcę się mądrzyć , ale ale patrząc od spodu płytki , tam gdzie jest napis volume , poniżej potencjometru są luty złącza ARK . Przynajmniej na zdjęciu widzę zwarcie .
A poza tym bardzo za mocno grzejesz , mniej cyny , chwilę czekasz aż się rozpłynie i wystarczy.
nkas
Re: RS Tube Amp
Post autor: nkas »
Właśnie podałeś świetny przepis na odklejenie ścieżek.
Re: RS Tube Amp
taipan3 pisze: pn, 25 stycznia 2021, 12:53 Nie chcę się mądrzyć , ale ale patrząc od spodu płytki , tam gdzie jest napis volume , poniżej potencjometru są luty złącza ARK . Przynajmniej na zdjęciu widzę zwarcie .
Gdyby tam było zwarcie, to by ten niesforny kanał nie grał w ogóle.
Bardziej podejrzany jest ten syf przy nóżkach potencjometra i tam bym szukał źródła problemu.
radim92
5...9 postów
5...9 postów
Re: RS Tube Amp
Potencjometr był już dwa razy lutowany i lutowal to kolega który jest elektronikiem. Oczyszcze i sprawdzę.
Re: RS Tube Amp
Post autor: Marek7HBV »
Przy potencjometrze głośności jest nie połączona przelotka masy łącząca obie strony płytki{przy napisie ,,volume,,} :D PS Jedynie brak połączeń mas regulatorów kanału bez regulacji może dać opisane zachowanie.
radim92
5...9 postów
5...9 postów
Re: RS Tube Amp
Jeszcze raz wylutowalem potencjometr i okazał się winowajcą. Przy ponownym pomiarze zakres latał jak chciał a przy podłączeniu na "krótko" obydwa głośniki grały równo i dało się regulować
kubafant
Re: RS Tube Amp
Tak to jest z tymi chińskimi potencjometrami.
Tak smaku
głowa
