Ve 301 pomocy.
Jacek83
75...99 postów
75...99 postów
Ve 301 pomocy.
Post autor: Jacek83 »
Może ktoś z Was ma pod ręką lub gdzieś na wierzchu chassis od VE301? Potrzebne mi są wymiary, bo widzę że kupić takie graniczy obecnie z cudem. A zrobić samemu, myślę że nie jest to jakiś wyczyn, tym bardziej, że można wtedy odtworzyć schemat przy wykorzystaniu bardziej dostępnych w dzisiejszych czasach części, z myślą o w zasadzie codziennym użytkowaniu.
JacekK poprzedni profil. Pozdrawiam.
CHOPIN66
Re: Ve 301 pomocy.
Post autor: CHOPIN66 »
Wbrew pozorom wcale nie graniczy z cudem 5 stycznia chassis od VE 301W poszło na allegro za 175 zł . Trzeba obserwować allegro pod hasłami : chassis , VE 301 , Radio VE301 ....
Co do użycia lamp novalowych to można tak :
301 W : podejdzie każda lampa z serii E/PCL8x
301 DYN : EF80+ ECL8x , EF85+ ECL8x , EF89+ECL8x
301 GW : E/P/UCL8x (żarzyć przez odpowiedni kondensator )
Można by się nawet pokusić o zrobienie PCB i dodanie możliwości odbioru UKF .
Tak więc za bardzo wymiarami bym się nie przejmował .
Jacek83
75...99 postów
75...99 postów
Re: Ve 301 pomocy.
Od jakiegoś czasu przeglądam portale typu Allegro, olx... Właśnie w ten sposób udało mi się zakupić zniszczoną obudowę za 10zl z której ktoś wyjątkowo niezdarnie wyciął górną ściankę, jak i DKE38 po upadku które odbudowalem z satysfakcjonujacym (przynajmniej moją osobę :) ) efektem.
Lampki mam zamiar użyć UCL 82 i UY 82 bądź UCH 21, UBL21 i UY1N bo akurat troszkę ich mam.
Tylko właśnie te wymiary... Żeby to choć przypominało oryginał.
Re: Ve 301 pomocy.
Wymiary chassis, jakie zdjąłem z natury to 25x14x4,5 cm.
Jacek83
75...99 postów
75...99 postów
Re: Ve 301 pomocy.
Witam i o pomoc znów.... Proszę.
Jak działa mechanizm obrotu skali? Rozumiem że plastikowy krążek skali jest dużym kołem przekładni które jest obracane przez kółko umieszczone na osi z gałką. Ale jak? Że zdjęć wywnioskowałem że są dwa krążki między którymi jest skala, ale nie wiem czy one są na sztywno przymocowane do osi? Czy tylko jeden na sztywno a drugi przez jakąś sprezyne żeby ściskać krążek skali? Mam chassis oryginał, resztę już odbudowalem włącznie z kondensatorem reakcji, brak mi aby głośnika i lampy prostowniczej... Ale nie wiem co począć z tą nieszczęsną osią której tam w zasadzie nie było.
Re: Ve 301 pomocy.
Post autor: Marek7HBV »
W tego rodzaju przekładniach wystarczy tarcie między przymocowanymi do osi pokrętła małymi krążkami{między którymi przestrzeń ma kształt litery ,,V,,} a kołem skali. :D
ballasttube
Re: Ve 301 pomocy.
Post autor: ballasttube »
Nie wiem,czy Kolega CHOPIN66 miał to samo na myśli,ale jakiś gł** sprzedawał domorosły wzmak na chassis Ve301 jako tenże
na wiadomych aukcjach.Z uwagi na ocalałą tabliczkę znamionową.Ciekawe, kto się na to nabrał lub potrzebował to chassis?
Plus dwa duże transformatory w prezencie.
Jacek"b/t"
ballasttube
Re: Ve 301 pomocy.
Kolego Jacku 83.
Też planuję coś podobnego.
Jeżeli uda mi się sfinalizować chassis
nieco większe,ale też audion.
Opcja tymczasowa:
6K7,6Ż7,6P6S,6C5S(transformator sieciowy
dyktuje),(nawet ew.odpowiednie novale)
a po zdobyciu transformatora sieciowego
na 2x4V żarzenia i wielki prąd i 2x350V Ua oraz
oryginalnych lamp: RENS1294,RENS1284,
RES963 i RGN1064.
Pozdrawiam Wszystkich Kolegów.
Jacek "ballasttube"
ballasttube
Re: Ve 301 pomocy.
Tak wygląda nazwa przedmiotu tak zwanego VE301 za 191 pln,
o czym wspomniałem wyżej:
z 1937r RADIO LORENZ VE301 Wn /z BERLINA Na Części.
CHOPIN66
Re: Ve 301 pomocy.
ballasttube pisze: wt, 16 lutego 2021, 22:06 Nie wiem,czy Kolega CHOPIN66 miał to samo na myśli,ale jakiś gł** sprzedawał domorosły wzmak na chassis Ve301 jako tenże
Jacek"b/t"
Nie o tym samym , egzemplarze o których wspomniałem jest w archiwum allegro ( został sprzedany 5 stycznia tego roku). Ten o którym mówisz został nieźle pogrzebany ( gdyby nie ta cena to sam bym kupił chociażby z uwagi na trafa sieciowe ) ale bym za niego dał max 20 zł .
Jacek83
75...99 postów
75...99 postów
Re: Ve 301 pomocy.
Widziałem tamte szczątki odbiornika, niestety pewnie i sporo nowych otworów przy okazji tej konwersji powstało.
Moje w chwili obecnej wygląda tak, jako że elementów nie było w zasadzie wcale, więc nie mam parcia na wygląd oryginału. Co innego remont kompletnego urządzenia, co innego chęć posiadania w 100% sprawnego technicznie odbiornika. Można by rzec że odrodzić się jak fenix z popiołów :)
Jutro spróbuję stworzyć oś i tarczę skali w zamienniku...
CHOPIN66
Re: Ve 301 pomocy.
ballasttube pisze: wt, 16 lutego 2021, 22:19 Kolego Jacku 83.
Opcja tymczasowa:
RES963 i RGN1064.
Jacek "ballasttube"
Lampy te ma salda75 -ma nawet oryginalną RES 164 i G 1064 Valvo z VE 301 .
Jacek83
75...99 postów
75...99 postów
Re: Ve 301 pomocy.
AF7 jak i RES164 (piękna lampa, zwłaszcza katoda barowa przy pracy!) już nabyłem. Właśnie jestem na etapie kupna RGN354. Tak że obsada lamp będzie zgodna z oryginałem.
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, mianowicie transformator zasilajacy. Wersja pionowa, na aluminiowych wspornikach, tych kopnietych w jedną stronę. Uzwojenie zarzenia lampy prostowniczej jest nawiniete grubszym, około dwa razy drutem niż zarzenia pozostałych lamp. Połączenie anodowego z zarzeniem jest oryginalne, bo umieszczone tam gdzie być powinno. Taka, trochę nie logiczna, a jednak ciekawostka bo wg. schematu nawiniecia transformatora powinno być odwrotnie.
Jacek83
75...99 postów
75...99 postów
Re: Ve 301 pomocy.
Jeszcze pokażę o co chodzi z tą obudowa za 10zl.
Pierwotnie, wyglądało to tak że ktoś chciał pozyskać (takie mam wrażenie) kawałek płaskiej płytki bakelitowej, więc wyciął niezdarnie daszek radia, przy okazji wylamal to co się nie dociera.
Odbudowa polegała na zrobieniu formy z gipsu zbrojnego bandażami, drutem, i listewkami drewnianymi, tak aby nieco zyskał ten gips na sztywności i nie kurczyl się mocno przy teżeniu. Forma była zrobiona na innej, dobrej części obudowy aby zachować kształt. Tu trzeba było skleić formę z dwóch części bo oba narożniki nie istniały, a że innej jako kopyto nie miałem więc mocno pod górkę z kombinowaniem.. Całość formy została przyklejona klejem na gorąco do istniejącej reszty obudowy i ściągnięta sciskami stolarskimi aby nie było szczelin.
Od środka wystarczyło już tylko zalać żywicą z barwnikiem, na którą delikatnie położyłem (tak aby się przesączyla ale nie utopiła) tkaninę szklana, coś około 200g/m2. Tkanina ta zaszła z naddatkiem po okolo 1-2 CM na istniejące ścianki celem wzmocnienia. I podobna operacja dla każdego boku, bo wylać pod górkę się nie da.I jakoś to działa, nic nie pęka, tylko niestety już nie ta głębią barwy..
Tą samą metodą odbudowalem cały dolny narożnik w DKE38. DKE gra codziennie po około 2 godziny i nic niepokojącego się nie dzieje.
ballasttube
Re: Ve 301 pomocy.
Tylko podziwiać i gratulować.
Ja u pana saldy mam szlaban,
bo się "przejechałem" na jednej jego lampie
i nie byłem tym zachwycony.
Co nie znaczy,że nie byłem uprzejmy.
Ale nie on jeden lampy sprzedaje.
