Płyty, laminaty z HPL
Jado
Post autor: Jado »
Buszując po internecie znalazłem przypadkiem info na temat modnych ostatnio laminatów i płyt oferowanych pod nazwą HPL.
Z opisu wynika, że jest to tworzywo wykonane z warstw papieru przesyconego żywicą fenolową, utwardzane pod ciśnieniem, w wysokiej temperaturze, co jako żywo przypomina nam klasyczne płyty z papieru bakelizowanego (rezokart).
Mamy tu do wyboru całą gamę kolorów, ale jest i np. kolor czarny co dla wykonywaczy replik dawnych urządzeń a'la Marconi było by bardzo ciekawym materiałem konstrukcyjnym.
Niestety najczęściej używaną grubością płyty jest 10mm - w każdym razie na szybko nie udało mi się znaleźć żadnej oferty np. o 4mm grubości płyty o rozmiarze mniejszym niż 2x3m :-) Ale nawet 10mm na ścianki czy przód urządzenia jest nie do pogardzenia.
Czy ktoś już miał w swoim ręku takową płytę i może ją porównać z klasycznym bakelitem?
Mam zamiar kupić próbkę, ale to dopiero po Nowym Roku.
Tymczasem pozdrawiam międzyświątecznie ;-)
Jado.
Re: Płyty, laminaty z HPL
Jado pisze: ndz, 27 grudnia 2020, 23:32
A na Rzecznej6 byłeś (z tyłu za OBI Radzymińska, piechotą od Radzymińskiej kawałek ale dla dotlenienia.....), jakieś rezoteksy (rezokarty?) mają, docinają na miejscu, oferują(?) w zasadzie dowolne grubości na zamówienie. Szczęśliwego Nowego Roku.
Jado
Post autor: Jado »
Nie byłem (z wiadomych względów) , ale interesuje mnie kolor czarny, a nie brązowy :-)
Jado.
namor
Post autor: namor »
Rzeczywiście ciekawy materiał. W ofertach firm, spotyka się często grubość 6 mm na przykład: https://kosmaz.pl/pl/sklep/produkty/ply ... m,75,11086 . Na allegro jest oferta, gdzie w opisie firma oferuje grubość 4mm https://allegro.pl/oferta/hpl-laminat-p ... 8154588484 , co prawda jakiś "jasny-szary" , ale może mają też czarny.
Jado
Post autor: Jado »
Zrobiłem mały research i płyta składa się z papieru przesyconego żywicą fenolową wewnątrz, natomiast na zewnątrz są 2 warstwy papieru ozdobnego pokrytego żywicą melaminową, i całość jest sprasowana pod wysokim ciśnieniem i temperaturą.
Materiał odporny na wysoką temperaturę i inne czynniki (także i wodę, bo używa się tego do wykonywania kabin prysznicowych).
Występują płyty grube 4-10mm, ale też są płyty cienkie nazywane handlowo laminatami HPL o grubości 0,8mm.
Te można by wykorzystać jako rodzaj ozdobnej i bardzo trwałej okleiny na obudowę - czy przód czy boki, ale oczywiście wymaga to już klejenia, co nie każdy lubi robić.
Obiły mi się też o oczy nazwy takie jak fornir zaprasowany w HPL, ale nie drążyłem tematu - to może być supertrwałe i jak ktoś lubi okleiny drewnopodobne np. do kolumn, to może to być ciekawy i odporny na wszystko materiał.
Widziałem też laminaty HPL nazwane jako antystatyczne - w/g opisu mają domieszkę jakiegoś tworzywa przewodzącego prąd - i stąd nie elektryzujące się, ale do celów elektrotechnicznych takie tworzywo już nie wszędzie się nada - jeśli chcemy np. bezpośrednio w nie wkręcać gniazda bananowe czy inne elementy bez izolatorów, podłączone do jakiś napięć. Może się zacząć taka płyta smażyć ;-)
Tak więc lepiej sprawdzić opis przed zakupem i ew. zmierzyć oporność płyty dla upewnienia się (bo handlowcy dzisiaj czasami sami nie wiedzą co sprzedają).
Tak przy okazji tematu - przeglądając książki o materiałach, zauważyłem, że klasyczny bakelit papierowy (rezokart) ma o wiele lepsze parametry elektryczne niż tekstolit - miejszą stratność, większą oporność, itd...tylko wytrzymałość mechaniczną ma gorszą od tekstolitu.
Zawsze mi się wydawało, że pod względem parametrów elektryczny są to takie same materiały.
A wracając do HPL...
Liczę na ciekawy materiał do obróbki za pomocą frezarki CNC - gdzie nie trzeba się martwić, że pod frezem plastik zacznie się topić.
Ciekawy jestem jak wygląda sprawa kolorystyki wewnętrznej tzn. czy wewnętrzne warstwy zaprasowane w żywicy fenolowej, mają inny kolor niż te zewnętrzne i jaka jest grubość warstwy zewnętrznej.
Bo jeśli są różne, a warstwa zewnętrzna odp. cienka, to będzie można korzystać z nich jak z laminatów grawerskich - robiąc nie tylko panel przedni, ale jeszcze grawerując w nim opisy gałek, przełączników itd...
Zresztą nawet przy jednolitym kolorze można zrobić grawerkę, a potem wypełnić ją np. białą farbą, ale to już nieco więcej roboty.
Jest jeszcze jeden materiał zwany dibondem i ten można kupić bez problemu w dowolnych ilościach i grubościach, gdzie przód i tył są oklejone cienką warstwą aluminium (0,3mm), a środek jest wykonany bodajże z poliamidu lub jakiegoś innego topliwego tworzywa.
Aluminiowe warstwy są w różnych kolorach - barwione. Są też klasyczne srebrne, złote, szczotkowane... Przy okazji ekranują ;-)
W aluminium tym też można grawerować, przebijając się do warstwy plastiku.
Tak więc trzeba będzie sprawdzić jak się nadają do robienia np. obudów czy paneli przednich....
Jado.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Ciekawe,Kolego Jado,czy płyty, opisane przez Kolegę,to to samo, lub zbliżone do tego,co jest stosowane na panele ścienne w przemyśle stoczniowym.
Grubość 10 mm podchodzi,były nawet grubsze.Niepalne.Niektóre miały mineralne wypełnienie między warstwami laminatu.Były też płyty z ocynku, a w środku - wełna mineralna.Oczywiście-niepalne:-) A propos,"korytka" budowlane "U" o większym rozstawie nadają się na wąskie chassis
do przystawek lampowych.
Jado
Post autor: Jado »
Chyba to samo, aczkolwiek tutaj wypełnieniem jest papier nasycony fenolem.
A mnie niestety nie udało się zamówić tych próbek - cena za kawałek OK - 10zł, ale za przesyłkę sobie naliczyli 55zł - to dobre dla dużych gabarytów, a nie dla kilku małych kawałków.
Jado.
