Marshslo
grabel
Marshslo
Koledzy kto z budował taki układ ?
Jak ten zmodyfikowany w stronę Marshall'a przedwzmacniacz SLO się sprawuje ?
Powoli zbieram się za kompletowanie części tego układu.
Recon
Re: Marshslo
Ja zbudowałem coś podobnego, nie dokładnie bo miałem niższe cc za drugim i trzecim stopniem, ale bardzo mi się podobały te zmiany. Głównie że względu na większą dynamikę, taki punch w czystym basie i świeżość. Naprawdę fajnie to reagowalo na tłumienie.
Paweł K.
Paweł K.
popiol17
Re: Marshslo
W którymś z wzmacniaczy Bogner'a nie zastosowano podobnych wartości Rk I i II stopnia?
nkas
Re: Marshslo
I w wielu innych
Ale faktycznie myśle że większą wartość poznawczą by miało "odhaczenie" XTC lub VL1002. A jeśli idzie o próbę pożenienia M/S to HK Tube bodajże było jakoś takie... sensowniejsze?
Re: Marshslo
grabel
Re: Marshslo
Czy dobrym pomysłem będzie zastosowanie kondensatorów katodowych 680nF na 50V.Na katodach jest napięcie ok 3V/
Takich: Panasonic Stacked 680nF
https://amptone.pl/p/383/2673/panasonic ... atory.html
haterkmp
Re: Marshslo
A czemu miałby być zły ten pomysł? Toż to porządne kondensatory chińskie. Painlust za jednego takiego panasonica włoży z pięć albo więcej radzieckich i tak samo zagra o ile trzymają parametry. Zwykłe MKP albo MKS Wimy też zadziałają. A cena... Niektórzy kupują jupitery i ponoć słyszą różnicę... O napięcie bym się nie martwił.
in gain we trust
Re: Marshslo
Je**ć biedę!!! Kup jupitery: https://amptone.pl/p/196/4840/jupiter-v ... atory.html
A ja pewnie wymontowałbym coś ze szrotu
grabel
Re: Marshslo
Dzięki za naprowadzenia na właściwy tor.
Zapytałem ponieważ 9,25 złotych za DME 680nF 100V to za dużo jak na projekt testowy.
Ostatnio zamontowałem takie w katodach MKP 680nF 250V ( 59 groszy sztuka) i różnicy nie słychać ...
Recon
Re: Marshslo
Moim zdaniem różnice czuć tylko w przypadku zastępowania większych kondensatorów elektrolitycznych w katodzie typu 1 - 2.2uF na tantalowe odpowiedniki.
Paweł K.
Paweł K.
grabel
Re: Marshslo
Po lekturze postów na Sloclone schemat uległ nieco zmianie (sugestie Joey'a).
Zastanawia mnie jeszcze wartość potencjometru kanału "normal" widziałem 250K (oraz obsada dzielnika) na innym schemacie.
grabel
Re: Marshslo
Postanowiłem pętle zamontować za potencjometrami Master Volume a wejściem odwracacza.
Schemat z Sloclone. Trzy podzespoły na łączówce poza PCB.
Uwagi mile widziane
Uwagi mile widziane
GuitarToys
- 20...24 posty
Re: Marshslo
Podałbyś link do tematu na SloClone? Dzięki
grabel
Re: Marshslo
Tu jest schemat nowej wersji SLO z podobną pętlą.
http://www.slocloneforums.com/viewtopic ... fects+Loop
GuitarToys pętle mam z tego schematu
grabel
Re: Marshslo
Ciągle czekam na dostawę chassis z Amptone (trzeci miesiąc).
Poskładałem w międzyczasie zasilacz i płytkę wzmacniacza.
Na pcb wzmacniacza wlutowałem na kołkach w "strategicznych" miejscach 2,2nF i 150pF.
Moim zdaniem wzmacniacze brzmią zbyt jasno i podzespoły te mają być w łatwy sposób wlutowywane.
Zaszalałem i jednak w katodach pierwszego i drugiego stopnia zamontowałem DME 680nF.
Zasilacz to płytka Marvela ( Atom 18 ) z dodaną sekcją żarzenia.
