3-kanałowy preamp MIDI - rack
Recon
Post autor: Recon »
Hej,
Tak jak zapowiadałem wcześniej, mogę się już pochwalić pierwszymi postępami prac nad moim projektem preampa bazującego na CAE 3+se - legendarnego preampa z LA. Całość to +/- klon, dodałem tylko 2-3 mody, plus lepsze sterowanie i trochę inny zasilacz DC żarzenia.
Udało się już polutować płytki i przetestować całkowicie obwód switcha i midi. Teraz czekam na transformator nawijany właśnie przez Pana Ogonowskiego według mojej specyfikacji, oraz na obudowę rack 2u, którą zamówiłem w modushop.pl. Nowe LDR-y w stanie ON mają około 60R, przy prądzie 12mA :!: drogie, bo 18/zł sztuka, ale warto.
Poniżej filmik prezentujący działanie układu switch. Moja podłoga efektowa - HX Effects wysyła sygnał midi do preampa.
https://www.youtube.com/watch?v=VaICExg8i7Y
Paweł K.
haterkmp
Re: 3-kanałowy preamp MIDI - rack
Post autor: haterkmp »
Ładnie :)
in gain we trust
Ghost
Post autor: Ghost »
Kurła Panie, fajnie to to wygląda.
czapa tranzystor
Post autor: czapa tranzystor »
:o
Recon
Post autor: Recon »
Dzięki, będę informował o postępach dalej :)
Póki co zrobiłem okablowanie sygnałowe i jestem bardzo zadowolony z tego systemu. Zawsze boje się, że ruszając kablami ekranowanymi (np w trakcie serwisu) w końcu przerwę/wyrobię wiązkę sygnałową. Dlatego zrobiłem pady na masę i (tutaj sam byłem zaskoczony) przykleiłem kable kropelką :!: do pcb. Myślałem, że to będzie lipa, a okazało się, że kropelka to złapała wzorowo, testowałem szarpałem, nawet podnosiłem za te kable, wiadomo, w granicach rozsądku, ale wygląda na to, że to trwałe rozwiązanie.
Dostałem info od Pana Ogonowskiego, że jutro wysyła kurierem trafo, więc jeszcze w tym tygodniu będę mógł przetestować zasilacz DC żarzenia i zasilacz anodowy,
Paweł K.
haterkmp
Tylko jeden minus takiego rozwiązania - jak będziesz chciał wymienić przewód to zostaje syf na płytce.
in gain we trust
Recon
Post autor: Recon »
To prawda, trzeba by wtedy delikatnie acetonem potraktować, no i zasyfione/zmatowione miejsce przykryć znowu kablem :)
Paweł K.
Lepiej dać kołki i do nich dolutowywać przewody.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Ja albo daje zlacza srubowe albo wierce dodatkowy otwor przez ktory przeplatam przewod. Fizyka i prostota tego rozwiazania sa nie do podwazenia.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Recon
Post autor: Recon »
TooL46_2 pisze: pn, 30 listopada 2020, 18:05 Ja albo daje zlacza srubowe albo wierce dodatkowy otwor przez ktory przeplatam przewod. Fizyka i prostota tego rozwiazania sa nie do podwazenia.
Tak z tego co pamiętam w pcb JCM800 robili :)
Przyszło trafko od Pana Ogonowskiego, pierwsza klasa jak zwykle, Udało mi się przetestować zasilanie sterowania i żarzenia.
Wszystko działa super, bez problemu udało mi się ustalić 12,6VDC, ale niestety podczas testu chyba spaliłem LM350 :mrgreen: bo dałem malutki radiatorek i przetrzymałem go przez ~3min. Spaliłem - bo in i out są zwarte :lol: Myślałem, że na te 2-3 minuty testów mały radiatorek uciągnie, ale się myliłem, no w końcu trochę mocy jest. Zamówiłem już solidny radiator (50,8mm):
Mam nadzieję, że gdy go przykręcę do metalowej obudowy racka, to nie będę potrzebował dodatkowo wymuszonego obiegu powietrza.
Paweł K.
haterkmp
LM350 powinien udźwignąć 3A, u Ciebie jest 8 sztuk ECC83 czyli 2,4A. Wymuszony obieg nie będzie raczej potrzebny o ile będzie jakikolwiek obieg (otwory wentylacyjne). Jaką masz pojemność na żarzeniu za stabilizatorem? Przy tak dużym prądzie obciążenia potrzebujesz dość sporą pojemność, zastanów się czy nie będzie Ci trzeba diody zaporowo dać pomiędzy in - out i out - adj.
in gain we trust
Recon
Post autor: Recon »
7 sztuk ! :)
A diody zaporowo są wstawione w tych 2 miejscach. Jeśli chodzi o pojemność to przed jest 4700uF A za stabilizatorem 22uF i to 22uF jest wartością zgodna z oryginalnym schematem tegoż preampa.
Paweł K.
czapa tranzystor
Jest 7 lamp
Recon
Post autor: Recon »
Tak, widziałem tę kopię, bardzo fajna obudowa! Moja niestety trochę gorszej jakości, dodatkowo musiałem ją trochę modować.
No dobra, z 95% roboty za mną, muszę jeszcze np. dołożyć tylny panel z przyciskami. Ale odpalone i poszło z kopa bez problemów :D
Tak w skrócie z plusów:
+ Brzmienie genialne, późne najntisy :twisted: już kiedyś klonowałem 2 i 3 kanał, więc wiedziałem, że będę zadowolony. Legenda.
+ Super cichy, nawet na 3 kanale z maksymalnym gainem, zero brumów, szumów, przydźwięków itp, nawet na single coilach :!: tak jakby ktoś bramkę szumów założył.
+ trafo i lm350 się nie grzeją, radiator przymocowany do obudowy zrobił robotę.
+ front panel wyszedł przepięknie
+ odpalił dosłownie z kopa - do sieci, przez ogranicznik prądowy i można było w zasadzie brać wiosło w rękę.
a z minusów:
- jeb*&^ LDR-y - zdecydowanie słychać, że po zmianie kanału jest na chwilę ciszej i ta głośność wzrasta - trwa to tak z sekundę, więc jest słyszalne i denerwuje niemiłosiernie. Nie mam pomysłu co zrobić. Jutro to pomierzę i zobaczę czy da się coś zrobić, bo może to kwestia 1-2 wadliwych ldrów czy coś.
Paweł K.
Post autor: Marek7HBV »
Te ELdeery działają z diodami w podczerwieni{bliskiej} i przy pełnym prądzie sterowania po wyłączeniu muszą ostygnąć.Jednak lepiej łączyć po kilka sztuk-jeżeli ma być niska rezystancja i szybkość. :D
