DIY sprzed lat: Jado-One System - 90/91r
Komputery retro, konsole do gier itd.
Jado
Post autor: Jado »
Temat wynikł z wątku "Rozbierane zdjęcia aparatury pomiarowej" - postanowiłem jednak nie zaśmiecać tamtego wątku i utworzyć tutaj nowy jako że jest to DIY, a także nie jest to aparatura pomiarowa ;-)
System powstawał w latach 1990/1991 jako próba zbudowania przeze mnie systemu mikroprocesorowego zbudowanego na dostępnych ówcześnie elementach elektronicznych zakupionych na Wolumenie.
Urządzenie składa się z kilku "kart" wpiętych do wspólnej magistrali, przez którą komunikowały się one wzajemnie, tworząc układ mikroprocesorowy którego sercem był dostępny wówczas procesor Z80.
Oto widok ogólny:
Mamy tutaj kilka elementów: klawiaturę, wyświetlacz, jednostkę główną, że się tak wyrażę oraz zasilacz.
Klawiatura kupiona w Bomisie na ul. Okrzei wymagała dorobienia przeze mnie płytki drukowanej, bo od spodu były tylko gołe piny poszczególnych klawiszy - po dwa na każdy klawisz.
Ale i tak wydawało mi się szczytem szczęścia, że w ogóle udało mi się ją kupić :-)
Wtedy części elektroniczne kupowało się w sklepach stacjonarnych, różnego rodzaju Bomisach oraz oczywiście Wolumenie.
Więc jak trafiała się okazja, to się człowiek nie namyślał długo tylko kupował.
Płytka bazowa wyposażona jest w złącza Cannon, a karty można wkładać w dowolne złącze - wszystkie piny są połączone równolegle:
Jeśli chodzi o technologię wykonania płytek, to projekty ich powstawały na papierze, następnie punkty lutownicze były punktowane na podklejonej do papieru płytce laminatu, potem za pomocą tzw. zerownika były rysowane pola lutownicze, a na koniec pola te były łączone grafionem przy użyciu linijki - tak, żeby mimo ręcznego wykonania linie te były możliwie proste.
Farbą był rozcieńczony czarny lakier nitro. Po wyschnięciu trawione i wykańczane jak to zwykle się płytki robi :-)
System składał się z kilku "kart" - były to:
1. Płytka procesora - razem z jego najbliższym otoczeniem:
2. Płytka pamięci, gdzie mieściły się pamięci RAM oraz EPROM:
3. Płytka klawiatury i sterownik wyświetlacza (na układzie 8279):
Z płytki tej wychodziły złącza krawędziowe - niestety tylko pocynowane, bo amator nie miał (i nie ma do dzisiaj) możliwości samodzielnie wykonać złocenia ścieżek - do których była podłączona klawiatura oraz wyświetlacz.
Osobną sprawą jest wyświetlacz i jego generator znaków. Na Wolumenie udało mi się kupić lampę (VFD to się dzisiaj na to mówi?), gdzie znaki były tworzone z mozaiki punktów o polu 5x12.
Nie miałem wówczas możliwości zdobycia jej opisu (internet nie istniał jeszcze), więc jedynym sposobem było organoleptyczne sprawdzenie i "zdekodowanie" jej wyprowadzeń.
Łatwo udało się namierzyć wyprowadzenia żarzenia, a po jego zasileniu zacząłem przykładać niskie napięcia (12V) na różne nóżki wyświetlacza i obserwować co się będzie działo. Zaczęły się zapalać różne piksele i tą metodą rozszyfrowałem znaczenie wszystkich nóżek tej lampy:
Ale to była dopiero część pracy, bo żeby wyświetlić jakiś znak należało posiadać generator znaków.
Przystąpiłem więc do jego budowy - wykorzystałem do tego 8 radzieckich pamięci EPROM typu 2716 - na ich wyjściach po podaniu określonego adresu pojawiały się odpowiednie stany logiczne, zapalające właściwe piksele, tak aby powstał żądany znak:
Z przodu mamy drugą płytkę na której umieszczona jest lampa wyświetlacza - razem tworzą "kanapkę" połączoną kilkudziesięcioma przewodami:
cdn.
Jado.
kubafant
Re: DIY sprzed lat: Jado-One System - 90/91r
Post autor: kubafant »
Wygląda to naprawdę imponująco! Jakie możliwości ma takie urządzenie, co można z jego pomocą zrobić?
Tak smaku
głowa
Jado
Post autor: Jado »
Kilka przykładowych projektów płytek wykonanych w zeszycie dokumentacyjnym:
Tak to się wówczas projektowało :-) Układy scalone przykładało się do papieru, naciskało z wyczuciem, tak aby w papierze odbiły się ślady nóg, a następnie obrysowywało się te ślady ołówkiem, tworząc w ten sposób pola lutownicze.
Potem już tylko trzeba było połączyć odp. pola lutownicze ścieżkami. W razie błędu - do poprawki służyła gumka :-)
Schematy oczywiście też rysowało się ręcznie:
A tutaj mamy lampę ;-) :
Jak widać, w trakcie prac (a pewnie podczas uruchamiania) zdarzały się modyfikacje schematu :-)
Wracając jeszcze do generatora znaków wyświetlacza - aby wiedzieć co należy wpisać do owych 8 pamięci EPROM, należało to najpierw zaprojektować - znaki oraz odpowiadające im liczby bitowe, które później wpisane w odp. miejsca pamięci będą zapalały odp. piksele na ekranie. Robiło się to oczywiście znowu na papierze:
Dla całego alfabetu i znaków specjalnych zajęło to 80 takich stron - muszę przyznać, że nad szarpnęło to wówczas trochę moją cierpliwość :lol: Doprowadziło to później do pewnej decyzji, o której napiszę na końcu opowieści.
Pisanie kodu nie odbywało się tak jak to się dzisiaj robi - wygodnie w edytorze na ekranie monitora.
Trzeba było to robić - oczywiście na papierze :-)
Tak wyglądał przykładowy fragment kodu:
Trzeba było ręcznie zrobić to, co dzisiaj robi kompilator - w odp. miejscach pamięci umieścić kody heksadecymalne rozkazów i danych, które wcześniej napisane w języku assemblera, tworzyły program jaki się chciało uruchomić na procesorze.
No, ale program należy wgrać do pamięci EPROM. Jak to wówczas należało zrobić?
Najpierw trzeba było skonstruować programator pamięci EPROM:
Potem, mając już programator oraz wcześniej "skompilowany" kod źródłowy można było przystąpić do programowania :-)
Po umieszczeniu pamięci EPROM w podstawce, zerowało się licznik adresów (dodatkowy licznik wyprodukowany bodajże przez DOLAM - kilku dekadowy, z wyświetlaczami LED - zapomniałem niestety jego nazwy, ale pamiętam, że "żarł" bardzo dużo prądu),
za pomocą klawiaturki szesnastkowej widocznej z prawej strony ustawiało się żądaną wartość bitową jaka miała się zaprogramować w danej komórce pamięci, przestawiało isostat w pozycję 25V i wyzwalało impuls programujący, który zapisywał dany bajt w pamięci, a jednocześnie zwiększał licznik adresowy o 1 pozycję do przodu.
I tak po kolei bajt po bajcie się zapisywało. Podglądu ustawionej za pomocą klawiaturki liczby można było dokonać za pomocą widocznych na dole z prawej strony diod LED - podawały tą wartość w postaci binarnej :-)
W przypadku błędnego zapisu, pamięć szła do kasowania ultrafioletem, a całą zabawę trzeba było zaczynać od nowa.
W ten sposób zaprogramowałem 8 pamięci dekodera znaków oraz pamięć programu procesora :shock:
Dzisiaj - dla celów zdjęciowych odpaliłem układ i - zadziałał :-) Jedynie musiałem trochę rozruszać przełączniki przy dekoderze adresów, bo klawiatura nie chciała działać.
O zasilaczu nie wspominam, bo był to standardowy zasilacz na tranzystorach i układach typu 7815, 7915 dostarczający napięć +5V, +15V i -15V.
I tyle mniej więcej z opisu :-)
Układ w zasadzie nigdy do końca nie został uruchomiony - testowy program jaki na nim działa, wyświetla tylko nazwę systemu na starcie, a potem przy naciskaniu klawiszy - wyświetla litery klawiszy jakie właśnie nacisnęliśmy.
Dlaczego tak się stało? Otóż zmęczony "nieco" ilością pracy jaką musiałem włożyć w zakodowanie liter dla generatora znaków i pozostałe prace przy pisaniu programu, pomyślałem, że takie prace powinien wykonywać za człowieka komputer.
Tym sposobem niedługo stałem się posiadaczem komputera Commodore C-64 i od tej pory to on pochłonął mnie całkowicie, a ten projekt pozostał już na zawsze w tym stanie jak teraz :-)
Jado.
zjawisko
Post autor: zjawisko »
Bez przesady z tą skromnością; bardzo ładnie wykonane. Problem polega na tym że ciężko dziś znaleźć sensowne zastosowanie. Miganie światełkami na choince? Armata na muchę. Duży, przewijany wyświetlacz tekstowy? Moduł przetwornika A/C i zbieranie danych?
Jado pisze: wt, 17 listopada 2020, 21:34 Tak to się wówczas projektowało :-) Układy scalone przykładało się do papieru, naciskało z wyczuciem, tak aby w papierze odbiły się ślady nóg, a następnie obrysowywało się te ślady ołówkiem, tworząc w ten sposób pola lutownicze.
Ja tak robię po dziś dzień. :lol: Wprowadzenie schematu w komputer, wyszukanie rozstawu pinów, ustawienie parametrów ścieżek w przypadku nieskomplikowanej płytki zajmuje mi znacznie więcej czasu jak odręczny rysunek. Później skan, poprawki graficzne i sruuu na drukarkę.
Jado pisze: wt, 17 listopada 2020, 21:34 W przypadku błędnego zapisu, pamięć szła do kasowania ultrafioletem, a całą zabawę trzeba było zaczynać od nowa.
Tak było, nie zmyślam. Zabawa dla cierpliwych i tych o pewnej ręce. Takie ręczne programatory produkował również i polski przemysł.
Jado pisze: wt, 17 listopada 2020, 21:34Tym sposobem niedługo stałem się posiadaczem komputera Commodore C-64 i od tej pory to on pochłonął mnie całkowicie, a ten projekt pozostał już na zawsze w tym stanie jak teraz :-)
C64 z dwoma stacjami dyskietek 5,25 (w latach 80 byłbym królem wsi :lol: ) czeka na lepsze czasy. Ale cóż pożytecznego mu zadać do roboty?
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Wygląda coś na podobę Cobra 1, tylko tamten miał tryb tekstowy na ekranie, u Kolego lampa VFD.
We Władysławowie była rok temu(i w tym też) wystawa starych komputerów, widziałem Cobra 1 na żywo.
Konstrukcja zestarzała się błyskawicznie, taki to był "komputer" jak plugin TV OUT w Arduino IDE, który kilka dni temu odpaliłem na Arduino UNO i małym, 7" TV LCD, dziadostwo straszne.
https://www.dobreprogramy.pl/PAMPKIN/nb ... 57081.html
Jado
Post autor: Jado »
Otóż to - system zestarzał się błyskawicznie. Pomijając C-64 (które już było przestarzałym komputerem w tamtym okresie), to w tym samym roku zmieniłem pracę i zacząłem pracować w serwisie komputerowym (PC'tów). W niedługim więc czasie stałem się posiadaczem ówczesnego PC-ta (286 lub 386 - nie pamiętam już teraz).
A w 95'roku pisałem już pierwszy program na kontroler jednoukładowy 80C31.
W tej sytuacji dokańczanie tego układu nie miało już sensu.
A propos C-64 - dzisiaj ktoś napisał emulator na mikrokontroler jednoukładowy STM32 :-) : https://hackaday.com/2020/11/18/c64-run ... discovery/
Jado.
Szrot majster
Niestety nie dane mi było posiadać C-64 czy Amigę, rodzice nie chcieli mi kupić, potem Mama kupiła mi Atari 65XE, które zakatowałem.
Pierwszy kontakt z PC to Pentium IV 2,4GHz, 256MB RAM,HDD 80GB, GeForce 4 MX440 64MB, monitor nowy, ale prawdopodobnie z "bubli", bez papierów.
Monitorowi odbiło, zrobiła się "beczka", pomęczyłem się trochę i kupiłem poleasingowy EIZO F520, potem Philips 22" LCD, który służy mi w warsztacie, podłączony do małego komputerka na i3-2120T,4GB RAM, SSD i Windows 10, piszę ten post z głównej maszyny( Ryzen 5 2600, 16GB RAM, RTX 2060 6GB, 2 SSD i 2 stare HDD, jako magazyny te stare dyski).
Co do staroci, to z sentymentu kupiłem taką reinkarnację C-64, z normalną klawiaturą, wygląda jak VIC-20, niestety jest to na ARM, typowy emulator(VICE), plus taki, że można gry odpalać w pendrive, joystick kijowy, kupiłem przelotkę z DB-9 na USB, do tego MATT Skorpion, zabawa super, nie trzeba męczyć się z magnetofonem.
Na PC mam WinUAE, "prawie Amiga 1200", choć wolałbym oryginał, nie jest on na moją kieszeń.
Co do mikrokontrolerów, ruszyłem trochę Arduino, ESP8266, teraz kupiłem ST Nucleo-64,STM32F401RE, niestety nie chce mi się zgłębiać języka C(jakby ktoś miał w warsztacie prawie 30 stopni Celsjusza, to też nie nadawałby się do pracy umysłowej, niestety ojciec ma "kota" na punkcie ogrzewania, tona węgla w miesiąc :evil: :evil: :evil: chyba za dużo pieniędzy u nas.....), teraz coś ruszę, jutro biorę "na tapetę" Raspberry Pi 4 8GB, PayU, cyk i kurier we wtorek u mnie, jakoś Linux mi bliższy, niestety nie pograsz, bo Windows 10 już bym nie używał(sudo apt-get install xxxxx :D )
Ten emulator ciekawy, choć komuś nie wyszło, bo ta sieczka na LCD, musiałby to poprawić.
W Rosji robią klony ZX Spectrum na FPGA, chyba dla jaj....idź do diabła, mamy XXI wiek, na FPGA można ciekawsze rzeczy robić.
Teraz robotyka i IoT to ciekawy temat, przyszłość elektroniki, dzieci nawet się tym zajmują, niestety idzie im dużo łatwiej niż mi, mam prawie 38 lat, za długo człowiek w lampach i analogu siedział, teraz nic nie ma, kasa idzie w hobby, nie stoję pod sklepem z petem w gębie i Tatrą w łapie, nigdy nie paliłem, byle czego nie pijam.
Całkiem fajny warsztat mam, mogę robić rzeczy z każdej epoki(choć wolałbym nie ciąć tam laminatu na PCB czy piłować aluminium, do "brudnych" prac, zrobię coś sobie w starym domu, prąd tam jest, dychawiczne ogrzewanie też, byle śmieć spalę i da się robić).
Ostatnio zrobiłem leżące kilka lat, DVD z "bubli", nowe właściwie, fajny Samsung z HDMI, problem był ze źle polutowanym zasilaczem impulsowym, dla pewności wymieniłem 90% elektrolitów i działa, choć pilota brak.
Kiedyś kończyłem kurs CISCO CCNA niestety nie zrobiłem certyfikatu, prowadzący przepieprzył pieniądze, wszystko stracił(jak się na Hawaje lata na kredyt :evil: )
Człowiek chciałby się "przestawić" stara technika wymaga dużego nakładu czasu i pieniędzy, lampy też nie są bezpieczne w zabawie, zwłaszcza w nerwach, jakie tworzy mój stary.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Gratuluję Kolegom,każdemu za co innego:-)
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
