Doświadczalny generator obrazu kontrolnego
Jak zapowiadałem, tak uczyniłem. Etapy budowy i działanie można zobaczyć na załączonych zdjęciach. Jestem bardzo zadowolony z uzyskanego efektu :D
ECC83
Re: Doświadczalny generator obrazu kontrolnego
Post autor: ECC83 »
Gratulacje! Jestem wręcz zachwycony tymże projektem. Do jakiego rzędu próżni musi być odpompowana taka lampa?
Z czego wynikają te jasne zielone obwódki na kineskopie?
Czyżby napis plansza testowa na płytce został wykonany za pomocą grawerki elektronowej?
Dziękuję.
Nie wiem dokładnie, o które obwódki chodzi. Być może chodzi o zniekształcone zwoje spirali, bo raster odchylania podczas testów był spiralny?
Szablon planszy jest zrobiony z blachy fototrawionej na wylot. Przez ten szablon została naniesiona sadza. Dla porównania załączam jeszcze zdjęcie obrazu i praktycznie identycznej płytki sygnałowej, jak ta zamocowana w monoskopie.
Możliwą do uzyskania liczbę linii obrazu w tym monoskopie (rozdzielczość) szacuję na 80-100. Niebawem postaram się zmierzyć inne parametry lampy.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Szacunek, kupa pracy Kolega w to włożył.
Mam pytanie: z czego jest ten testowy monitor?
Widzę tam bebechy jakieś Veli/Neptuna 150, przemysłowy zasilacz impulsowy....kineskop zielony z monitora czy zwykły?
Zielony monitor jest prawdopodobnie od starego systemu komputerowego z lat 80.
Istotnie, monitor podglądu spiralnego jest zrobiony na częściach Neptuna. Tak naprawdę wykorzystany jest jedynie blok odchylania poziomego i to tylko do uzyskiwania napięć kineskopu i wzmacniacza wizji. Generatory przebiegów A sin (wt) i A cos (wt) są zbudowane osobno, podobnie jak przedwzmacniacz sygnału wizyjnego. Nie poznajecie tego kineskopu? To ten zregenerowany w maju.
Parametry lampy monoskopowej: Prąd skupiania ok. 0,3A (przy Ua=2500V), napięcie żarzenia 2,1V przy prądzie 0,7A, napięcie cylindra Wehnelta 0...-9V, optymalne napięcie przyspieszające 1700-1800V. Prąd wiązki w tych warunkach powinien osiągnąć
50-60 mikroamperów (dla napięcia Wehnelta 0V). Regulując prądem skupiania i sygnałami odchylania należy doprowadzić do uzyskania obrazu o właściwych proporcjach. Właściwy kontrast można osiągnąć przez zmniejszenie prądu wiązki monoskopu (przy ok. -9V na elektrodzie Wehnelta prąd wiązki wynosi ok. 10 mikroamperów).
Odchylanie spiralne, o ok. 30 zwojach i częstotliwości odświeżania ok. 15 Hz.
Sygnał użyteczny z monoskopu przy prądzie wiązki 100 mikroamaperów przy napięciu przyspieszającym 2500V, na rezystorze 12 kiloomów miał amplitudę ok. 60- 70 mV. Oznacza to, że prąd sygnału w tych warunkach jest nie mniejszy niż 5 mikroamperów.
Przy napięciu 1500V sygnał ten może być szacowany na ok. 1 mikroamper, przy prądzie wiązki 20 mikroamperów (napięcie elektrody Wehnelta ok. -3V).
Dopuszczalny zakres napięć przyspieszających 1300-2500V. Być może dałoby się je jeszcze obniżyć, ale lampę należy wtedy zaekranować i zapewnić zapas wzmocnienia przedwzmacniacza.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Ciekawi mnie, jak zostały zrealizowane generatory przebiegów odchylania i osprzęt dodatkowy potrzebny do działania. Czy wzmacniacz wizji może w tym wypadku zostać użyty z telewizora?
Generator można zastosować typowy do sterowania cewkami odchylającymi kineskopu.
Wzmacniacz wizji jest taki, jak w Neptunie 150. Musi być jednak poprzedzony przedwzmacniaczem, z uwagi na mały poziom sygnału z monoskopu (ułamek mikroampera...kilka mikroamperów na oporniku roboczym kilkadziesiąt kiloomów da miliwolty sygnału wizyjnego).
Odchylanie można zrealizować na wiele różnych sposobów.
