Mam w serwisie takiego Radmora. Wszystko działa, przywróciłem pracę urządzenia ale pozostał jeden problem. Zauważyłem, że praca programatora ukf (mikro styki) jest nieprawidłowa. Objawia się to tym że przez pierwsze kilka minut pracy nie można od razu przełączać zaprogramowanych (pokrętłami) stacji - trzyma tylko stacja nr pięć (od lewej strony). Po tym czasie i kilkukrotnym przełączaniu stacji programator zaczyna przełączać stacje i trzyma je czyli pracuje normalnie (wcześniej wraca na stację nr 5). Proszę o jakieś porady. Podejrzewam jakiś kondensator ale może ktoś się z taki problemem spotkał.
Grzegorz
Radmor 5102 TE - problem z programatorem
gregor12
- 5...9 postów
Re: Radmor 5102 TE - problem z programatorem
Dość często ulegał uszkodzeniu układ scalony UL1958 (SAS580), napięcia na nim są poprawne? Napięcie na UL1550 nie pływa?
bratyslaw
W tym Radmorze są sensory dotykowe a nie mikrostyki. Ich zabrudzenie w połączeniu z wilgocią powoduje właśnie takie nieprawidłowe działanie. Zanim Kolega zacznie wymieniać scalaki niech wcześniej wymontuje sensory, dobrze je umyje i wysuszy.
Show must go OFF.
Sensory dotykowe w amplitunerze Radmor 5102 TE są bardzo czułe i potrafią reagować (fałszywym zadziałaniem i blokowaniem innych sensorów) wskutek nawet nieznacznej upływności, wywołanej zabrudzeniem rozdzielającego oba metalowe styki izolatora tłuszczem i niewielką ilością soli z naskórka palców. Tego typu upływność zawsze rośnie przy większej wilgotności powietrza. Naprawiłem w życiu może z kilkadziesiąt tego typu amplitunerów (część z nich miała, między innymi taką właśnie usterkę), co może nie jest ilością dużą, ale nigdy w żadnym nie trafił mi się uszkodzony układ SAS..., który powodowałby opisany w wątku problem z programatorem (może miałem szczęście
Witam. No to jest nas dwóch.
Należy sprawdzić co się dzieje na lini resetowania {n nr.2 w obu układach i rezystor do masy} i ew. odłączyć współdziałanie obu układów-będzie wiadomo w którym się coś złego dzieje.Po odłączeniu magistrali U1 powinien odpalać poz.1 na sto procent,a U2 statystycznie{zależnie od stanu sensorów}.
jackie01
Z doświadczenia - porządne mycie całego bloku programatora i sensorów i porządne suszenie. Jakiego typu są kondensatory odsprzęgające przy sensorach? Jeśli kwadratowe ceramiki o wartości 4,7nF to ja bym je wymienił
gregor12
- 5...9 postów
Dziękuję Panowie!
Wasze uwagi pomogły mi w pracy. Porządne wyczyszczenie programatora dało efekt. Pozdrawiam Grzegorz
