Poszukuję agregatu strojeniowego do radia Philips LS462 AB o nr.4900204.0.Były te agregaty stosowane również w innych modelach Philipsa.Nr.jest wybity na boku agregatu.
Agregat strojeniowy do Philipsa
PZL P-11c
ballasttube
Re: Agregat strojeniowy do Philipsa
Darku, mało szczegółów podałeś.
Oryginalnego schematu na razie nie znalazłem.
Widziałem serwisówkę do 472.
Jeżeli jest podobny,to agregat jest niesymetryczny.
Zdaje się też że jest niewielki wymiarowo.
Tyle ci napiszę przy tak mało danych,że albo szukaj takiego
od Szarotki w wersji z niesymetrycznym agregatem,
albo skróć elektrycznie kondensatorem stałym do pojemności
mniejszej sekcji sekcję większą,jeżeli gabarytowo coś Ci podejdzie.
Ostatnio coś licytowałem i wygrałem z agregatów,ale to są duże
niestety.
Jeden był mniejszy,do Oriona potrzebuję,a gościu tylko wszystkie
sprzedawał,więc musiałem wziąć wszystkie.
Nawet ten najmniejszy u Ciebie nie wlezie.
I jest symetryczny.Ja taki właśnie potrzebuję.
Kiepska fotka jest w R/M,ale agregat jest chyba malutki
u Ciebie.
A od Kolibra ten powietrzny by nie podszedł?
O ile pamiętam,jest niesymetryczny.
Pozdrawiam Cię.
Jacek
niestety.
u Ciebie.
Pozdrawiam Cię.
Jacek
PZL P-11c
Zamieszczam zdjęcia kondensatora aby było łatwiej poznać jaki to typ.Wymiary to:wys-43mm, dł-46mm,szer-28mm.Masz racje Jacku jest to agregat niesymetryczny i raczej inny mi się nie zmieści a i prowadzenie linki też wymaga aby był ten sam typ.Nie znam pojemności ,schemat nie podaje a tylko oznaczenie firmowe Philipsa 4900204.0 i taka cyfra widnieje na boku obudowy kondensatora.Zdecydowałem się na zakup z wyglądu w słabym stanie innego odbiornika tym razem tranzystorowego Philipsa aby wymontować kondensator ale jak dotarł do mnie to okazało się że tylko wygląd miał ruiny a odbiornik po zasileniu działa i zostanie odnowiony.Dlatego nadal poszukuję kondensatora.Pozdrawiam.
ballasttube
Witaj,Darku.
Trudno mi coś dodać do tego,co już Ci napisałem.
Spróbuj to przeczytać raz jeszcze.
Nie jestem pewien,czy łatwo zdobędziesz oryginalny.
Katalogu firmowego kondensatorów powietrznych
Philipsa nie mam.
Nie wiem,czy masz serwisówkę na to radio.
Zalecam szukać jej on line,jeżeli jej nie masz.
Jak nie znasz pojemności tego kondensatora.
Koło napędu linki można zwykle przełożyć do innego
kondensatora. Czasem trzeba rozwiązać problem
mechaniczny średnicy otworu.
Nie wiem,czy masz miernik pojemności kondensatorów.
Może ktoś koło Ciebie bliżej go ma.
Też miewam dylematy z rozbiórką czegoś,co zdobędę,
a wygląda na pozór nieciekawie.
Ale już zrobiłem pierwsze kroki z tym.
Jak bym odszedł,to wszystko pójdzie pod kibel.
Co zrobić.Chętnie bym to odstąpił,ale mnie nie
stać na prezent z wysyłki.
Nie rozumiem ludzi z forum.
Chwalą się,co wydobyli za flachę z odpadów
niebezpiecznych,a 20 pln na przesyłkę ich nie stać.
Odstąpiłbym parę radyjek do odbudowy.
Wiem,że Ty masz problemy ze zdrowiem.
Pozdrawiam Cię uprzejmie.
Jacek.
PS: coś mi przyszło do głowy:radzieckie radia kuferkowe
na tranzystorach miewały podobne kondensatory.
VEF-y,Akjeany,Seleny itp.
Co Ty na to?
Może gdzieś mam jakiegoś VEF-a do naprawy.
Mierzyłem linijką podane przez Ciebie wymiary.
Philipsa nie mam.
Jacek.
Co Ty na to?
ballasttube
PS: np.VEF Spidola 252 ma 2x430 pF.Połówkę rotora trzeba by albo oskubać
z części płytek albo skrócić kond.szeregowym.
Kondensatorek jest malutki.Gabarytowo by Ci się zmieścił.
Obejrzyj Sobie w internecie.
