Siedzi sobie taka lampa w chinskim kicie jako stopień oraz stopien reakcyjny mocy . W obwodzie s1 siedzi dzielnik 510kom i 510 om .
Lampa ta ma dzielone żarzenie co ułatwia wstawionie rezystora katodowego . I teraz pytanie jaką wartość powiniem mieć ów rezystor ? W stopniu mocy wroli transformatora głośnikowego jest TS . Stopień reakcyjny obciążony jest dławikoem zrobionym z TS
2P2 rezystor katdowy dobór wartości
CHOPIN66
Vic384
Re: 2P2 rezystor katdowy dobór wartości
Czesc
Mozna wiedziec na jakich lampach jest to radio.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_2p2~2.html
A nie został podany w tytule wątku? Bateryjna lampa bezpośrednio żarzona typu 2P2, odpowiednik 3S4 i DL92.
Vic384
Czesc
Nie znalem tej lampy. Myslalem ze to oznaczenie ukladu pracy : dwa stopnie wejsciowe, detektor, dwa wyjsciowe.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Cześć.
Teraz, gdy dokładniej przyjrzałem się schematowi, zauważyłem, że przy podstawkach podane są typy lamp. Pierwsza i trzecia to 2P2, a druga to 1B2 (1S5).
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_1b-2.html
Rezystor katodowy jest już ,,wsadzony,,-to ten 510 omów i nic nie trzeba kombinować.
Te rezystory nie tworzą żadnego dzielnika. Rezystor 510 kΩ polaryzuje siatkę pierwszą lampy wzmacniacza końcowego, a przez rezystor 510 Ω włączony jest ujemny biegun baterii anodowej, co dla sumy prądów anod i siatek drugich wszystkich trzech lamp pozwala uzyskać niewielki spadek napięcia i przez to spolaryzować siatkę pierwszą lampy wyjściowej niewielkim napięciem ujemnym względem masy (katody).
Niestety dzielone żarzenie lamp pozwala zasilać je napięciem 1,4 V lub 2,8 V, ale nie umożliwia włączenie rezystora katodowego w katodę lampy wyjściowej, gdyż zasilanie grzejników jest wspólne dla wszystkich trzech lamp (jeden jego biegun jest połączony z masą). Dałoby się wstawić rezystor katodowy, gdyby zasiliło się grzejnik lampy mocy z oddzielnego źródła napięcia 2,8 V (lub 1,4 V), niemającego połączenia z masą odbiornika.CHOPIN66 pisze: wt, 29 września 2020, 12:48 Lampa ta ma dzielone żarzenie co ułatwia wstawienie rezystora katodowego. (...)
