Budowałem ongiś wzmacniacz PP na 6V6. Nie wiem co mnie zaćmiło ale zakupiłem u KaKa transformatory do układu SE. Obecny status jest taki:
1) trafa leżą od 10 lat
2) KaKa nie pamięta jakie mają parametry
Chciałbym zastosować je do SE na EL84, ale nie wiem czy nadadzą się na ślepo. Czy może ktoś z was ma możliwość pomiaru impedancji uzwojenia anodowego ? Chyba że sądzicie że trafo "podejdzie" na EL84 bez problemu, w kartach lamp widzę różne informacje, a ja też tak dawno się nie zajmowałem elektroniką że nic już nie umiem.
Pomiar Za - pomoc
szalony
Pomiar Za - pomoc
kubafant
Re: Pomiar Za - pomoc
Trzeba pomnożyć kwadrat przekładni transformatora przez obciążenie wtórne (impedancję głośników). Przekładnię wyznacza się podając np. 6,3 V na wtórne i mierząc napięcie indukowane na uzwojeniu anodowym, a następnie dzieląc napięcie pierwotne przez napięcie wtórne.
Do zrobienia w 5 minut.
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
szalony
Nie pomyślałem o takiej metodzie. Spróbuję zmierzyć.
kubafant
Jest jakaś inna?
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
szalony
WIem że to głupie, ale myślałem że trzeba zmierzyć przepuszczając prąd zmienny 1kHz przez uzwojenie pierwotne
Naprawdę nie miałem dawno do czynienia z elektroniką
kubafant
Różnica byłaby niewielka, bo sygnałowo (bez obciążenia mocą) transformatory mają bardzo szerokie pasmo przenoszenia.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
TooL46_2
Polecam zerknac tutaj: https://www.fonar.com.pl/audio/projekty ... /trans.htm oraz tutaj: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/eka/trafo.html
Pierwszy artykul painlusta pomoze wyznaczyc przekladnie. Zerknij do Parametry transformatora -- powinino pomoc wyznaczyc indukcyjnosci: glowna i rozproszenia, ktore w polaczeniu z impedancja obciazenia oraz wewnetrzna stopnia 'napedzajacego' wyznaczaja pasmo przenoszenia calego stopnia (lampa + transformator). Tranformator sam w sobie nie ma pasma przenoszenia.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
