Sinik pralki Miele
Boguś
Sinik pralki Miele
Poproszono mnie o uruchomienie tego silnika sęk w tym ze nie mam pojęcia jak to zrobić. Może ktoś miał z tym do czynienia i pomoże?
Janusz
Re: Sinik pralki Miele
To są raczej dwa silniki w jednej obudowie. Już gdzieś coś takiego widziałem. Najniższe obroty, pranie, obsługuje nawrotna część indukcyjna, i ta współpracuje z kondensatorem. Wyższe zakresy czyli wirowanie - silnik komutatorowy. Ten drugi, być może ma odczep na uzwojeniu wzbudzenia, podobnie jak silniki w mikserach w których w taki sposób rozwiązano regulację prędkości obrotowej.
785mm
Boguś
Tak tyle się domyślałem, ma to jeszcze prawdopodobnie tachometr. I problem w tym ze nie ma nigdzie ( a przynajmniej ja nie potrafię) znaleźć rozpiski połączeń. znajomy chciał to zastosować do niewielkiej trajzegi, krajzegi ?
Janusz
bambus
- 100...124 posty
Jeśli udało by się uruchomić ten silnik na 6900obr, do tego niewielka przekładnia pasowa na jakieś 4000 obr i tarcza do cięcia nie większą jak 250mm to może jakoś by to cięło cienkie deseczki.
Jeśli kolega chce mieć krajzege (cyrkulację, piłę tarczową) do większych cięższych prac to niech pomyśli o silniku 3-4kW 3f. Ja taką skonstruowałem, silnik ma 2900obr, a tarcza ok 3600. Tarcza wystaje z blatu chyba 140mm (regulowana wysokość) i takiej grubości drewno mogę ciąć.
Boguś
Tak mu powiedziałem i silnik oddałem
Boguś
Ja takowa (stacjonarną) posiadam z silnikiem 1,5kW do moich potrzeb wystarcza a do drobnych prac małą przenośną z silnikiem 850wat. A kolega niech dalej duma...może mu się jakiś motor odpowiedni utrafibambus pisze: pn, 10 sierpnia 2020, 09:03 Jeśli udało by się uruchomić ten silnik na 6900obr, do tego niewielka przekładnia pasowa na jakieś 4000 obr i tarcza do cięcia nie większą jak 250mm to może jakoś by to cięło cienkie deseczki.
Janusz
Sam ostatnio rozglądałem się za jakimś silnikiem 2900 obr/min i 2,2 - 3 kW, bo ubzdurało mi się zrobić przetwornicę wirującą 1,5 kW/28 V na bazie radzieckiej prądnicy G-731.
W każdym razie ceny takich silników na znanym portalu nie są jeszcze straszne. Inną rzeczą jest, że w przypadku wielu z tych produktów, współczynnik bezpieczeństwa powinien wynosić przynajmniej 0,75; o ile nie 0,5 mocy znamionowej.
785mm
ballasttube
W internecie są schemat urządzeń AGD,w tym także pralek,tylko trzeba szukać po angielsku lub po francusku.
(MIELE jest chyba francuska).Być może że i inna firma pokaże podobny układ zasilania silnika.
Na tabliczce znamionowej na pokazanym rysunku była wartość kondensatora do części kondensatorowej:16uF.
Oczywiście jest to kondensator bezbiegunowy,foliowy.Najlepiej na 400V prądu przemiennego.
Boguś
Silnik został zezłomowany.
Niemiecka. Powstała pod koniec XIX wieku.ballasttube pisze: śr, 12 sierpnia 2020, 10:56 W internecie są schemat urządzeń AGD,w tym także pralek,tylko trzeba szukać po angielsku lub po francusku.
ballasttube
Dziękuję za informację.
Jak jeszcze pracowałem,miałem styczność z dokumentacją na pralkę tej firmy i była po francusku.
Czyżby mieli tam swoją filię kiedyś?
