Greatz Super 171W
CHOPIN66
Greatz Super 171W
Post autor: CHOPIN66 »
To już drugie radio z jarmarku św. Dominika , tym razem Greatz Super 171W wraz z anteną zewnętrzną . Radio niemal w stanie gabinetowym wymaga jedynie odświeżenia powłoki lakierniczej , wyprostowania jednej mosiężnej listewki . Chassis zostało wstępnie wyczyszczone z kurzu. Zaskakuje brak brumu sieciowego (słychać tylko delikatny przydźwięk od żarzenia )! tym bardziej , że od spodu jest w stanie dziewczynym . Poz 5 smolakami większość kondensator to kondensatory ceramiczne i foliowe . Głowica jast na jednej EC92 plus do tego wzmacniacz szerokopasmowy na EF80 , wzmacniacz p.cz na EF41 detektor i wzmacniacz mocy to już klasyka : EABC80 i EL84 . Oczko to EM34 . Radio ma ciekawą funkcje w postaci ekonomizera ( polega to na obniżaniu napięcia anodowego po przez przełączanie pomiędzy dwoma odczepami na uzwojeniu anodowym ) co skutkuje po jego włączeniu zmniejszeniem poboru mocy do 33 Wat ( normalnie pobiera 50 Wat ) . Do dyspozycji mamy też regulację barwy tonu , obrotową antenę ferrytową , wejście na gramofon a po wciśnięciu Tonabn i lang włączamy wejście oznacze jako FS-Ton . Będę musiał wymienić EM34 na EM4 gdyż EM34 z trudem reaguje a listki nie schodzą się do końca (w trybie ekonomicznym praktycznie w ogóle nic nie widać ) .
Re: Greatz Super 171W
EM4 będzie reagować tak samo słabo, to lampa identyczna jak EM34, różnią się tylko cokołem. Jeżeli słabo reaguje na silnych stacjach to zapewne trzeba dostroić p.cz. i ew. heterodynę. Ale oczywiście jak wstawisz nową EM4 to świecić będzie silniej.
CHOPIN66
Skrzynka po usunięciu powłoki i wyszlifowaniu .
Między czasie okazało się že pęknięty jest karkas oraz pokruszony rdzeń w obwodzie detektora AM . Wyszło gdy chciałem dostroić tor AM . Tor FM działa bez zarzutu. Wiem oczywiście ,że EM4 i EM34 to te same lampy tylko z innymi cokołami . Jednakże EM4 jest u nas nadal łatowo dostępna czego nie można powiedzieć o EM34 . Nawet 6E5C nie ma obecnie na allegro a jeszcze z jakieś 2 lata temu było ich pełno.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Jak z lampami na Dominiku,Kolego CHOPIN?
W zeszłym roku było ich trochę,nawet EM1 pudełkowa się trafiła,choć - nie tania.
6E5C powinny znowu "wysypać" na aukcjach wiadomych.a mniej przeróbki,tylko przelut.
Pojedynczy cień nie powinien być aż tak "straszny". Oczywiście -kwestia gustu.
Sygnał na wysterowanie"oka" można też pobrać przez kondensator z następnych stopni,
gdyby mimo spełnienia rady Kolegi Moderatora ani rusz się nie dało "oka"wysterować
z p.cz.O ile pamiętam,trzeba dać ujemną polaryzację sygnału wyprostowanego diodą na s1 "oka".
Jacek
CHOPIN66
Lamp wogule niema na Dominiku w tym roku . Jak byłem w poniedziałek to było czerech którzy mieli radia dosłownie po jednej czy dwóch sztukach . Jedn miał Pioniera (którego kupiłem) i jakiegoś Philipsa francuza na rimlokach / novalach serii U , drugi miał jakiegoś małego francuza z metalową tylną ścianką i trochę lamp (jedną ECC8x a resztę to stanowiły lampy nadawcze i tyrantrony ) , trzeci miał pioniera i teslę rytmus oba w stanie kiepskim a czwarty miał DML 3xx . We wtorek było już tylko dwóch z radiami jeden od którego kupiłem wspomniego Greatza a drugi to ten od tesli i pionierka w stanie kiepskim . Nie liczę tych co mieli jakieś radia tranzystorowe za to tych z plytami gramofonowymi było ze 20 . Wtym roku jest prawie o 50% mniej stoisk niż przed rokiem .
CHOPIN66
A więc tak prezentuje się skrzynka po odnowieniu i złożeniu . Jest różnica :D wszystkie lampy produkcji Valvo za wyjątkiem głowicy gdzie siedzi lampa prod . Ultron .
Położonych zostało jakieś 6-8 warstw lakierobejcy .
ballasttube
Dziękuję, Kolego Chopin,za cenne informacje.
Wybierałem się na JD po lampy dla kolegi-staruszka
niezrzeszonego.
Pogoda ostatnio w 3Mieście paskudnie mokra.
Widzę,że coraz młodsze radyjka wystawiają na JD.
Blaszane plecy to rodzaj anteny.
Spróbuję jednak po niedzieli tam się wybrać.
Pozdrawiam Wszystkich Kolegów uprzejmie.
Jacek
CHOPIN66
Może po niedzieli pojawi się coś nowego zacznie się wtedy drugi tydzień jarmarku . Ja sam też bym potrzebował , żeby były lampy bo muszę kupić EM34 .
CHOPIN66
Orientuje się ktoś jak można sprawdzić głośnik piezoelektryczny ? U mnie jest odłączenony i nie zabardzo wiem czemu.
ballasttube
Kolego Chopin:
Gratuluję Koledze postępów w renowacji radyjka.
A propos "oka":żeby chociaż 6E5C była do kupienia
(oktal,z pojedynczym cieniem).
Inne na oktalu:UM4(o dziwo:na oktalu!)i UM34
(typowo na oktalu),obie z podwójnym cieniem i obie
żarzone z 12,6V,czyli trzeba to pobrać z odczepów
transf.sieciowego,ale "oka" to bardzo deficytowy
towar dziś,dlatego proponuję taki myk Koledze,
jeżeli by takowe i sprawne kupił.
Wszelkie inne "oka" wymagają dodatkowej pracy,
zmiany podstawki.I- ewentualnie - uchwytu bańki.
EM 84 niestety w kółko się nie zwinie:-)
A propos głośnika piezoelektrycznego: polecam w Wikipedii
hasło: piezoelectric loudspeaker.
Poza tym jest to rodzaj kondensatora zmiennego.
Jest wysokotonowy, od pojedynczych kHz aż do ultradźwięków.
Pracuje na wysoką oporność.
O ile pamiętam, nie powinien być podłączany do napięcia stałego bezpośrednio.
Jeżeli był robiony w tym konkretnie radiu ze Soli Seignette-a,jak dawne wkładki
do ramion gramofonów na winyle,to mógł ulec uszkodzeniu od wilgoci.
Jeżeli jest z podkładem dodatkowego napięcia,to mogą być dalsze przyczyny usterki,
dla której go odłączono.Nie mam schematu,aby wypowiedzieć się dokładniej.
Analizowałem układy w internecie:przy niskich napięciach dopuszczalny jest prąd stały
do przyłożenia bezpośrednio do okładzin,ale schemat pokazuje biegunowość,której trzeba
wtedy przestrzegać.Nie wiem,jak jest w przypadku tego radyjka.
Pozdrawiam Wszystkich Kolegów.
Jacek
CHOPIN66
Według schematu plus głośnika piezo jest podłączony do s2 EL84 a minus przez opornik 5kom do masy czyli przez głośnik przepływa prad stały .
Stan początkowy:
W trakcie odnawoania :
Po odnowieniu :
Tak się prezentuje
CHOPIN66
W sprawie oka , jest trzech podejrzanych C105-2,5 nF ( smolak) , C108- 5uF (elektrolit) i brudne styki w przełączniku tym bardziej ,że jeśli ustawimy silną stację na ukf i wyłączymy radio na jakieś 3 min i włączymy ponownie to oko reaguje poprawnie dostrajanie o w obrębie jednej stacji jednak jak przestroimy na inną stację to znów fiksuje i listki się nie schodzą , to samo dzieje się włączymy i wyłączymy i wyłączymy ekonomizer oraz przełączymy się na dowolny inny zakres a następnie wrócimy na ukf .
Post autor: Marek7HBV »
W trybie,,ekonomicznym,, może być za słaby sygnał dla oczka{i niewiele z tym można zrobić}.Na UKF należy wykonać pomiary napięcia detektora{na kondensatorze 5u} w trakcie przestrajania i sprawdzić rezystory dzielnika 2M/2M.Na AM wykonać pomiar na przełączniku A2{dochodzi do niego sygnał ARW przez rezystor 2M} też w trakcie dostrajania.Ogólnie pomiary napięcia wykonać na n4 EM{na jedno wyjdzie} :D
CHOPIN66
No ale po powrocie do trybu normalnego powinno reagować a nie reaguje . Na AM na razie nie sprawdzę bo jak pisałem wcześniej jest pęknięty rdzeń i karkas w filtrze detektora AM . Obwód detektora FM jest na osobnym karkasie .
admin
administrator
Post autor: admin »
Bardzo proszę o ponowne dodanie brakujących załączników. Były problemy z załącznikami na przełomie lipca i sierpnia w związku z aktualizacją Forum. Teraz powinno być już wszystko OK.
