Witam Koledzy
Z jakiego radyjka jest to chassis???
Prawdopodobnie zostało z jednego boku skrócone z nieznanego powodu.Skala celuloid polska,kondensator strojenia coś jak Philips.Z kondensatorów papierowych pod spodem,jeden to DRP,drugi AH (Adam Horkiewicz W-wa),gałka Philips,albo philipso-podobna.B. niski numer chassis 2064.Wystająca jedna ocalała oś z 2 ident. przełączników dziwnie cienka,ma fi 3 mm.Kondensator blokowy ma 3 osobne C,na pudełku oznaczenie 2 - 2 - 05,możliwe ,że oznaczają pojemność poszczególnych sekcji
co to -ha!
Roman
NN przedwojenne
romanradio
NN przedwojenne
ballasttube
Re: NN przedwojenne
Ja bym typował,Kolego Romanie,polski przedwojenny audion.
Widać kondensator z dielektrykiem stałym do regulacji
reakcji.
Chyba to produkcja jakiejś mniejszej wytwórni.
Albo skala była dorabiana.Widać ręczne pismo.
Proponuję zrobić przegląd postów z jakiegoś czasu po wyglądzie skrzynek
polskich przedwojennych radyjek,wydaje mi się,że jakiś czas temu coś
z podkowiastą ramką skali było pokazane.
Idea skali i gałek jest zbliżona do VE301.
Generalnie ja bym typował raczej skrzynkę pionową.
Z kondensatorem papierowym w kubełku Kolega ma rację.
Wg mnie to są podane pojemności składowe tego bloku.
Radyjko jest jednozakresowe.W rodzaju Volksempfaengera
VE301, w wersji raczej ze sprzężeniem oporowym audionu ze
stopniem głośnikowym.
Jedną z opcji mogłyby być lampy REN904 i RES164 lub RE134
i ich odpowiedniki.
Prostownicza-pewnie 506,albo RGN354.Pojedyncza dioda.
Ktoś odciął chyba kawałek chassis z transformatorem
sieciowym.
Inną opcją mogą być jeszcze lampy tylko na prąd stały,
żarzone bateryjne.To po wiązka kabli odchodząca,
jakaś gruba, wychodząca przez przepust,mogłoby sugerować.
Wtedy byłyby co najmniej 4 przewody, na dwie baterie
zewnętrzne.4V i 120V.
Czasem są jeszcze dodatkowe kabelki na odczepy baterii
anodowo-siatkowej.
Mogłyby być wtedy 3 triody bez lampy prostowniczej.
Głośnik może być z ruchomą kotwiczką i magnesem
podkowiastym na przykład.
Zastanawiające są te dwa gniazdka koncentryczne na chassis
z przodu.
Na słuchawki i na co jeszcze?
Czy tam się coś rozłącza tym wtykiem koncentrycznym?
Chyba nie wtykanie eliminatora od przodu?
To wiszące gniazdo potrójne, widoczne od spodu chassis
jest wypreparowane z odciętej bocznej ścianki?
Zrobienie zrysu z natury na pewno byłoby użyteczne.
Do odbudowy.
Ciekawe,co na to powie Nasza Ostateczna Instancja,
Eksperci od Radyjek Polskich Przedwojennych?
Pozdrawiam uprzejmie,Kolego Romanie.
Jacek
reakcji.
i ich odpowiedniki.
sieciowym.
anodowo-siatkowej.
z przodu.
Do odbudowy.
Jacek
Re: NN przedwojenne
Odbiornik był bateryjny, akurat to widać po resztkach połączeń. Ale co to było to nie mam pojęcia, Sporo małych firm i warsztatów robiło takie proste radyjka, generalnie do siebie podobne. Umocowanie jednej podstawki na śruby, a dwóch na nity sugeruje, że ta pierwsza mogła być kiedyś zmieniana.
romanradio
Re: NN przedwojenne
Dziękuje Koledzy za zainteresowanie.Radyjko było bateryjne,tak jak pisze Tomasz,
wyłażą z niego 4 kabelki,2 do żarzenia +/- ten jednocześnie jest masą całego układu,oraz Ua i -Us.Ta 3-pinowa(x2) płytka bakelitowa to po prostu pokrywka pudełka zespołu kondensatorów filtra zasilania+ czegoś tam.Kabelek minusowy żarzenia idzie przez jeden z przesuwnych przełączników czyli wyłączanie odbiornika(!).Drugi wyłącznik zwiera odczep cewki powietrznej,czyli radyjko miało 2 zakresy,sadząc po uzwojeniach DŁ/ŚR.Coś mi to podchodzi do Philipsa
.Ta cewka nie pasuje mi optycznie do żadnego Reichs-radia z lat 30-tych.Celuloidowa skala nie jest ręczną podróbką,to fabryczny wyrób,napęd strojenia tarciowy,ale nie taki prymitywny jak w VE-xxx,jest solidniejszy,sprężynująca tulejka osi pokrętła strojenia współpracuje z wycinkiem metalowego koła skali.
Jak sugeruje kol. Jacek zrysuję "z natury" schemat ideowy,może to pomoże w identyfikacji "radyja".Chassis po "ogołoceniu " do renowacji,no i odtworzenie Tego Czegoś,na razie NN.
R.
R.
ballasttube
Re: NN przedwojenne
Dziękuję za odpowiedź,Kolego Romanie.
Cewka jest tylko nieco podobna do tej we VE301.
Przełączniki są mylące,przyznaję.
Znaczy się skala obsługuje dwa zakresy.
Czyli stacje się jakby nakładają?
Albo przeplatają?
Proponuję porównać schemat ze zrysu ze
schematem DKE38 G na lampach 2xKC1 4pin i KL1.
Schemat ten daje się wygoglować.
Pozdrawiam, Kolego Romanie.
Jacek
Albo przeplatają?
Jacek
romanradio
Re: NN przedwojenne
Zespół strojenia po odnowieniu,może teraz ktoś rozpozna jaka przedwojenna polska firma produkowała takie skale z zakresem Śr i Dł.
R.
R.
