Marshall 9005 na warsztacie.
Kumpel podrzucił mi końcówkę mocy 2x50W na 2xEL34 + 2xECC83 na kanał z dziwnymi trzaskami w jednym kanale. Oczywiście kanał ten nie działał. Myślałem, że któraś z EL34 wyzionęła ducha, ale po przełożeniu lamp do sprawnego kanału zagrał on bez problemu na lampach z kanału uszkodzonego. Po róznych roszadach lamp poszedł bezpiecznik w uszkodzonym kanale. Nawet po wyjęciu lamp bezpiecznik palił się,a własciwie to go rozsadzało. Uszkodzeniu uległo trafo wyjściowe a właściwie jedna połówka pierwotnego. Ktoś prawdopodobnie nie podpiął obciązenia albo odłączył je od wzmacniacza w czasie gry. Ciekawi mnie tylko jakie zjawisko powoduje wywalenie bezpiecznika gdy we wzmacniaczu nie ma lamp. Podłączyłem 230V pod końce anodowe i na środkowym oczywiście napięcie rozkłada się nierówno co było do przewidzenia za to bezpiecznika w domu nie wywala. Trafo też nie buczy.
nkas
Re: Marshall 9005 na warsztacie.
A zmierz prad jalowy TG podczas tego testu. Moze miec uplyw do rdzenia, albo przebite warstwy w uzwojeniu pierwotnym. Druga sprawa - TG testowales odlutowane zupelnie od ukladu czy po prostu lampy wyjete, bezpiecznik tez i odpiete obciazenie? Ile to jest dokladnie "nierowny rozklad napiec"? A przy okazji - jak juz masz to na blacie, sprawdz w jakim stanie sa styki w przelacznikach standby (na dzialajacym kanale tez). Albo po prostu przepnij oba na nieuzywana sekcje przelacznika. bo z nimi beda jaja na 100% kwestia czasu.
TG testowałem odlutowując pin środkowy od układu. Nie odlutowywałem nic z podstawek, po prosu wyjąłem lampy. Nierówny rozkład napięć to w przypadku uszkodzonej połówki było ok 90V z tego co pamiętam. Jak się można domyśleć na sprawnej połówce odłożyło sie powyżej 130V. Trafo na pewno jest uszkodzone. Czeka mnie pomierzenie przekładni trafa wyjściowego tego sprawnego i zapewne zamówi sie trafo wyjściowe u ogonowskiego. Idealnie takie samo nie będzie ale bedzie grać.
TooL46_2
Moze wyslij mu to stare trafo i przewinie wg takiej samej specyfikacji na tym samym rdzeniu?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Komu? Ogonowski nie przewija. Znasz kogos kto przewinałby oryginał?
TooL46_2
Myslalem o Ogonowskim. Byc moze by sie podjal za odpowiednia ilosc $$$
Co sie stalo z Kaka?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Jest kilka firm w Skierniewicach zajmujacych się trafami ale nie mam pojęcia czy by sie podjeli. Łatwiej nawinać cos od nowa niż przewinac zgodnie z oryginałem. Z Kaka nie chce mieć do czynienia. Podpadł mi kilka lat temu.
Niestety trzeba popytać, czy ktoś by się nie podjął przewinięcia.
https://www.trafonica.com/ - to chyba kolega z forum
nkas
Nie bawilbym sie w przewijanie, bo roboty wiecej (wiec drozej) a rezultat niepewny. Plan z nawinieciem nowego jest duzo lepszy. A jakby koledze mocno zalezalo i nie stanowil problemu zakup w USA to mozna rozwazyc to http://www.triodeelectronics.com/outrformajcm.html
Budżet kolega ma góra 400PLN. Ciekawe jakie koszty wysyłki. Podam mu ten link.
TooL46_2
W to nie wnikampainlust pisze: śr, 22 lipca 2020, 10:27 Jest kilka firm w Skierniewicach zajmujacych się trafami ale nie mam pojęcia czy by sie podjeli. Łatwiej nawinać cos od nowa niż przewinac zgodnie z oryginałem. Z Kaka nie chce mieć do czynienia. Podpadł mi kilka lat temu.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Pomierzyłem przekładnie trafa sprawnego i okazało się, że jest prawie katalogowa. Zapewnia Raa=3k35 czyli trzeba liczyć 3k4. Dziś Sławek ma się zapytać Ogonowskiego ile by za takie trafo chciał. Jak taniej niż te: https://amptone.pl/p/169/1080/transform ... atory.html to może weźmiemy jak więcej to weźmiemy te z Amptone.
Przełącznik trioda/pentoda potrafił przebijać.
Dobrze, aby nie dac tyłka odlutuję trafo od podstawek i ponownie sprawdze.
No więc pomierzyłem odlutowane trafo i nic sie nie zmieniło. Nadal połówki pierwotnego mają znacznie różniącą się rezystancję (o 10Om) przy różnicy 2Omy na zdrowym trafie. Sławek czeka na wycenę od Ogonowskiego. Pomyślałem, że jesli mógłby nawinąć na takim samym rdzeniu to to można wykorzystać oryginalne dekle. Trafo ma wymiary 9,8cmx7,9cm. Ktoś może wie jaka kształtka została użyta w tym oryginalnym transformatorze?
