Co to jest ...
amator
Co to jest ...
Post autor: amator »
... u licha :?: :?:
Myszkując dziś po piwnicy rodziców znalazłem dwa transformatory, wyglądające na sieciowe. Niestety, nie miałem ze sobą aparatu, fotki postaram się załączyć w sobotę, chyba, że komuś coś to powie:
3273-2400/1
3273-2500/1
Takie jedynie są na nich oznaczenia. Pod ten drugi, na złącza 1 i 4 podłączony jest przewód z włącznikiem.
Załączam fotki, które znalazłem w necie. Coś jakby podobne ...
Czy ktoś spotkał się z czymś takim?
p.s. To NIE JEST reklama, wygląd po prostu najbardziej zbliżony do oryginału.
amator
Zgodnie z obietnicą, zamieszczam zdjęcia transformatorów i urządzenia, w którym pracowały.
Czy i do czego one się nadają?
Na owym urządzeniu widnieje tabliczka, a na niej:
Zakłady Radiowe Radmor
Typ R-1403-ZU/1
Nr fabr ??02406
Nr serii 2354?0003
Do tego z tyłu jest szereg gniazd bezpieczników, odpowiednio: 4A;0,8A;1A;1A;0,2A
Ostatnio zmieniony sob, 10 grudnia 2005, 21:55 przez amator, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Vault_Dweller »
Intuicja mi podpowiada, że jest to zasilacz uniwersalny ro radiostacji R-1403 ;).
amator
Fakt, to miałoby sens R-1403-ZU/1: radiostacja 1403 - zasilacz uniwersalny ...
Dziękuję, a w podpisie jest mój znak - oj, nie popisałem się ... :oops:
Ma ktoś może serwisówkę do czegoś takiego, żeby sprawdzić napięcia? Google nic nie daje :(
Pozdrawiam serdecznie
Heh, jeden szkopuł jest taki: nie znalazłem w googlach NIC o oznaczeniu R1403 w połączeniu ze słowem "radmor" albo "radiostacja"...
amator
Pierwsze co zrobiłem, to właśnie "grzebanie" w google, ale bez rezultatu. Suma sumarum nie wiem, czy coś takiego jak radiostacja R1403 istniało w obiegu zewnętrznym, tak jak np: 3001 czy 3011. Z drugiej strony, Radmor mógł stosować zmianę początku oznaczenia urządzenia, tzn. zasilacz R1403 może pasować do stacji 3003. Teoretyzuję ...
Z dat na kondensatorach wynika, że urządzenie powstało c.a początek lat osiemdziesiątych, bo na elektrolitach i MKSE jest najczęściej 79r.
Mimo wszystko, poszukam dalej.
IdeL
Post autor: IdeL »
Przyciski "kontrola linii" jesli już to nie radiotelefon ale jakieś RSŁA - tego możesz nie znaleźć bo wiele urządzeń RSŁA produkowano do 1993 wyłącznie na potrzeby środków przymusu :D
Pozdroofki
PS. Ale gdzieś już taki panel widziałem (a pracowałem ongiś na wojskowym lotnisku przy serwsie i pomiarach urządzeń UKF)
IdeL
amator
IdeL pisze:Przyciski "kontrola linii" jesli już to nie radiotelefon ale jakieś RSŁA - tego możesz nie znaleźć bo wiele urządzeń RSŁA produkowano do 1993 wyłącznie na potrzeby środków przymusu :D
Troszkę złowieszczo to zabrzmiało, zwłaszcza te ostatnie słowa.
IdeL pisze:PS. Ale gdzieś już taki panel widziałem (a pracowałem ongiś na wojskowym lotnisku przy serwsie i pomiarach urządzeń UKF)
Właśnie tak coś kojarzę, że przywleczono to z pewnej JW. Numeru nie piszę celowo.
amator
Kolejna odgrzewka...
Trafo o oznaczeniu 3273-2500/1 to TS. Po stronie wtórnej, na końcówkach 10-11-12 ( DNE 0,4 ) - 2x28V a na końcówkach 13-14 ( DNE 0,8 ) - 67V. O ile dopuszczalna gęstość prądu z założenia wynosi ok. 2,5A/mm2, to - jeśli dobrze policzyłem - możnaby uzyskać obciążalność prądową rzędu (odpowiednio) ok.0,2A i ok.1,1A.
Czy przy powielaniu napięć stosuje się zasadę: 2x większe napięcie 2x mniejszy prąd? Jeśli tak, to w tym wypadku pierwsze można pominąć, ale drugie uzwojenie wtórne wygląda zachęcająco ( 67 x 3 x 1,4 ~ 280V przy I ~ 0,35A ). Na coś "małego" wystarczy :) . No chyba że coś pokręciłem... :roll:
Druga sprawa, to ten cudak 3273-2400/1. Zacząłem od pomiaru oporu uzwojeń... od czegoś trzeba.
I tak - są 4 uzwojenia:
1) końcówki 1-3 > 1ohm ( DNE0,8 )
2) końcówki 5-8 > 1,7ohm ( DNE 0,8 )
3) końcówki 13-(14)-15 > 0,4ohm ( DNE 0,4 )
4) końcówki 8-16 > 1ohm ( DNE 0,8 echem... x2 )
Co za... :? :?: Czy ktoś się z czymś podobnym spotkał? Czy to jakiś dławik?
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Do amator
Drut 0.4mm to 315mA, a nie 200. #10 do #12 , przy potrajaczu, da doskonale napiecie do siatek drugich. Pradu, praktycznie okolo 60mA, wystarczy nawet jesli bedzie sie z tego zasilac i przedwzmacniacz.
Pozdrowienia
amator
HA! Czyli nie jest źle :D . Trafko na półce, czeka na swoją kolej.
p.s. A to drugie coś? Teoretycznie można nawet obliczyć ilość zwojów, ale czy coś to pomoże?
