Paka 212 a'la Diezel 212 FL
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
No i sie zaczelo ;)
Wzialem sie w koncu za pake (pierwsza, beda dwie). Sklejka brzozowa, 3/4 cala. Wymiary: 14.25 cala glebokosc, 29 cali szerokosc oraz 24 cale wysokosc (rozmiary zewnetrzne). Masywna w porownaniu z innymi pakami 212 z ktorymi mialem do czynienia -- powinno byc ciekawie :D
Glosniki beda 'ladowane' od przodu a nie od tylu, jak to w wielu paczkach. Na przodzie zatem bedzie dodatkowa 'kratownica' z grill cloth ktora bedzie sie trzymac na rzepach do przedniej scianki. Tyl bedzie calkowicie zamkniety bez mozliwosci otworzenia -- bedzie wlepiony na stale.
Na razie wyfrezowalem wczepy uzywajac pilarki stolowej oraz tarczy skladanej (dado stack) o szerokosci rzazu 1/2 cala. Wczepy 'wystaja' troche (zamierzone) -- beda przeszlifowane na plasko a krawedzie zaokraglone frezem 1/4 cala.
Kolejny etap to wyfrezowanie rowkow wokol paki o szerokosci 3/4 cala i glebokosci 1/4 cala by moc wkleic przod i tyl. Przednia scianka bedzie pod malym katem (ok. 4-5 stopni).
To, co na zdjeciach, to tymczasowo zlozona paka ale jeszcze nie sklejona. Burdelik jak zwykle w moim przypadku panuje wszedzie :D
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
slawekmod
Re: Paka 212 a'la Diezel 212 FL
Post autor: slawekmod »
Łooo Panie, fajną rzecz robisz. Tylko te wymiary w calach .... :D Ciężko bym miał przestawić się na mierzenie w takich jednostkach.
Jakie tu będa głośniki siedzieć?
TooL46_2
No cale... Ciezko bylo na poczatku ale jak zaczalem budowac domy w 2000 roku to szybko przyszlo -- nie takie skomplikowane. Tylko idiotyczne, ale coz zrobic. Teraz juz tylko przy remontach albo zabawie przy paczkach bo w pracy to tylko kod i machine learning :D
Painlust -- w linii po srodku. Tylko przykrecane od czola a nie od srodka. I na to przyjdzie maskownica z grill cloth na 'stelazu' ze sklejki, mocowana do scianki przedniej na rzepach. Dodatkowo, dzieki temu stelazowi 'siara' z glosnikow bedzie troche tlumiona bo srodkowa listwa stelaza (stelazu?) wyjdzie dokladnie na osi srodkowej glosnikow.
Moze mi sie zechce to pozniej narysowac :D VacuumVoodoo pisal o tym jakies 10 lat temu :D Czas leci...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Nie pytałem jak tylko jakie głośniki czyli marka, model, impedancja...
TooL46_2
Zle przeczytalem :D 2x V30, 16 omow kazdy wiec wypadkowo: 8 omow (mono), 16 omow (stereo).
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Czyli klasyka... V30 to chyba najpopularniejsze głośniki przynajmniej w muzyce w jakiej się akurat ja obracam. Rzadko koś stosuje coś innego.
TooL46_2
Dokladnie! W Australii siedzialy w 412. Przylecialy ze mna i teraz beda w 212 :D Lubie jak mrucza (gain na 2. godzine, a gitara skrecona -- ladnie sie wtedy lagodnie przesterowuje moj wzmak) oraz jak rzucaja gruzem -- miazga jest przednia!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2
Cos tam dziergam ale niestety, jak to zwykle w moim wypadku, czasu brak...
Ale na chwile obecna udalo mi sie wystrugac 'rowki' do zamocowania scianki przedniej i tylnej, oraz 'duszy' w troche innym wydaniu niz zwykle.
Prezentuje sie to jak tutaj. Jeszcze nic nie sklejone bo wczoraj zaczalem robic jig/cyrkiel do wycinania otworow przy uzyciu frezarki a otwory musza byc zanim wkleje przednia scianke.
Poza tym przyjechaly juz chyba wszystkie elementy: tolex bedzie taki
a grill cloth taki
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
swisher
Post autor: swisher »
Świetne foty, aż mnie namówiłeś, żeby swoje dokończyć :twisted:
TooL46_2
Znajac zycie (i moj czas...) to raczej skonczysz przede mna ;) Mnie w ciagu weekendu udalo sie jedynie wyrzezbic rowek do 'cyrkla' bym mogl ustawic promien...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Skończysz tą pakę szybciej, niż niektórzy nagrywają płyty :wink:
TooL46_2
LOL
Danny mowil, ze przez ta pandemie byc moze zaczna nagrywac nowa EPke... One can only wish ;) https://youtu.be/sk9ouXL0upw
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2
Byl dlugi weekend wiec udalo mi sie znow podziergac troche.
1. Skonczylem 'cyrkiel' (wrzuce moze pozniej fote) do frezarki wiec przy pomocy dzieciakow (syn zalaczal odkurzacz a corka operowala rura ;)) powycinalem otwory pod glosniki.
2. Paczka juz sie klei.
3. Wyrownane wczepy ora zaokraglone krawedzie. Od przodu dokleilem dodatkowa listwe ze sklejki -- przod bedzie 'grubszy' z wygladu.
Zmienila mi sie koncepcja na 'zadek' i jednak 'wkleje' dodatkowe listwy i 'zadek' bedzie wkrecany. Byc moze w nastepnym tygodniu uda sie okleic tolexem i zrobic stelaz na grill cloth.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2
Pomalu zblizam sie do konca. Wrzucam pare fot. Pare skuch przy frezowaniu zlapalem ale bardzo nie widach ;)
Zadek juz oklejony tolexem.
Na tych zdjeciach widac kratownice na ktora przyjdzie grill cloth oraz biza. Czekam teraz tylko na rzepy oraz tasme tekstylna.
A tutaj juz po oklejeniu tolexem. Wyszlo nawet niezle ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
