Ostatni SLO
grabel
Ostatni SLO
Post autor: grabel »
Postanowiłem zbudować ostatni wzmacniacz typu SLO do grania na żywo o średniej mocy.
Dotychczasowe "potwory" 50 watowe nigdy nie zostały rozkręcone nawet do połowy skali.
Wzmacniacz ma napędzać kolumnę Marshall 1960A (4x12) więc wystarczy 18 wat mocy.
Chassis 40 cm tym razem czarne bez regulacji depth oraz kanału crunch.
Końcówka mocy na dwóch 6P14P-ER z polaryzacją stałą, przedwzmacniacz (6N2P-EW) z jedną małą zmianą w kanale clean.
Rezystor katodowy 1K5 /22uF oraz kondensator 47nF (zamiast 22nF)
Cały przedwzmacniacz zasilany napięciem stałym , odwracacz zmiennym
Przełączanie kanałów zrealizowane na przekaźnikach
Śledziłem walkę slawekmod z układem zasilania przekaźników i od razu zamontowałem 8200uF.
Dotychczasowe postępy prac na zdjęciach.
slawekmod
Re: Ostatni SLO
Post autor: slawekmod »
Fajnie widzieć podobną konstrukcję :) Trasformator masz z dwoma uzwojeniami anodowymi? Gdzieś tam dałem projekt zasilacza do mojej wersji.
Co do kondensatora to zdecydowanie dobry pomysł. Tom też pisał na swojej stronie o tym.
Re: Ostatni SLO
Na wielu projektach (te na LDR'ach) kondensator filtrujący układ przełączający jest 1000uF - 4700uF. U mnie w Brudnej DziDzi jest 2200uF, ale w przypadku LDR'ów nie ma to aż takiego znaczenia.
slawekmod
Re: Ostatni SLO
Jak płytka jest na przekaźnikach to zaczynają sie problemy. Nie pamiętam jaki mam ale chyba 3300 albo 4700uF. Przy mniejszym był przydźwięk.
grabel
Re: Ostatni SLO
slawekmod transformator mam z jednym uzwojeniem 250V.
Zasilanie przedwzmacniacza będzie miało niższe napięcie niżu Ciebie.
Robiłem wcześniej takie zasilanie i fajnie to działa.
Re: Ostatni SLO
Tu zapewne też zastosujesz swoje wartości kondensatorów międzystopniowych (1n/2n2/4n7) bo akurat przy takich napięciach stosowanie niskich wartości jest wskazane. Czy za inwerterem też zmniejszysz wartości tych kondensatorów? Oryginalnie siedzą 47nF.
grabel
Re: Ostatni SLO
Poskładałem PCB.
Celowo nie wlutowałem kondensatora 2,2nF bajpasującego rezystor 470K (mam tam wlutowane kołki w razie potrzeby zmiany).
Moim zdaniem jest on przyczyną 'mulenia"wzmacniacza.
Zostawiłem jeszcze kołki do ewentualnego wlutowania 100p w anodach odwracacza (celem ograniczenia wzbudzeń jeśli wystąpią).
Mam też przygotowane miejsce na rezystory 470K (kółko nr 1) są one częścią końcówki mocy.
Czy dobrym pomysłem jest montowanie ich tu ? Końcówka będzie z Atoma Marvela.
slawekmod
Re: Ostatni SLO
470k w siatkach s1 powinny być na płytce. Jeżeli robisz sztywną polaryzację to nie mogą być do masy. Na te rezystory podajesz przecież regulowane, ujemne napięcie ustalajace prądy spoczynkowe lamp mocy. Oczywiście w katodach rezystory zmniejszone do 1oma. Uważaj na prądy siatek S2 , 100 omów u mnie okazało się za mało. Gdzieś tam o tym pisałem.
W przypadku polaryzacji automatycznej to 470k do masy na płytce a do kołków rezystory antyparazytowe podłączone do S1 lamp mocy. Wtedy i rezystor(y) w katodach trzeba dać w okolicach 150 omów plus elektrolit. Ja zrobiłem u siebie sztywną polaryzację.
grabel
Re: Ostatni SLO
Dziękuje Sławek za rozwianie moich wątpliwości.
Rezystory zamontuje na płytce.
slawekmod
Re: Ostatni SLO
Koniecznie sobie sprawdź prądy S2 przy uruchamianiu. 6P14P są bardzo podatne na wzrost tego prądu. Co ciekawe, w takich samych warunkach EL84 radzą sobie o wiele lepiej. Opisałem to w moich walkach ze slo el84.
grabel
Re: Ostatni SLO
Zamocowałem i okablowałem transformatory.
Dodałem rezystory do zbicia napięcia żarzenia (jak nie będą potrzebne wlutuje zworki).
Re: Ostatni SLO
widzę, że będziesz używał 6N2P-EV i piny 9 podpinasz do wspólnego punktu tzw gwiazdy. Nie jest to konieczne, można je podłączyć z masą gdziekolwiek. Ja do tej pory często piny te podłączałem bezpośrednio do śruby mocującej podstawkę. W "Brudnej DziDzi" dałem szynę tylko dla tego aby można było łatwiej zmienić lampy na ECC83. Tę szynę podłączyłem do śruby mocującej główne PCB.
grabel
Re: Ostatni SLO
Podpatrzyłem ten sposób łączenia kiedyś tutaj na forum i stosuję go.
łatwiej moim zdaniem jest rozprowadzić przewody.
Widziałem też u Grunthell'a nie podłączone nóżki 9 do masy.
slawekmod
Re: Ostatni SLO
Ja zrobiłem do lamp skrętkę trójprzewodową i w przypadku użycia 6n2p zworkami przełączam układ żarzenia. I jedna z tych zworek zwiera 9-tke do masy.
Re: Ostatni SLO
Bodajże w książce Merlina widziałem patent z układem automatycznie dopasowującym napięcie w zależności czy się włoży w podstawkę ECC83 czy 6N2P. Tylko napięcie zasilania OIDP to chyba 15V.
